1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Уровень конечно падает за лето, но думаю больше из-за испарения
    Сначала идет глина, от сорока метров и более, затем песок метров десять, далее мел, четыре ступени метров по 15-ть. Первая ступень-сухой, второй полусухой, тут уже начинается влажно, еще ниже начинается обводненный, тут уже вода хлещет везде, насосная станция работает круглые сутки... На срезе глины, не видел ручейков никогда
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Где взять такую?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В основу своего вывода и диагностики водопроницаемости вы ставите водоносный слой на глубине 20 метров до которого вырыты колодцы. И априори считаете что вода на глубине 20 метров это именно та вода, которая "профильтровалась" туда от осадков именно на данном участке, через "глину" которую называет застройщик. Если же предположить что водоносный слой, который сформирован на глубине 20 метров имеет совсем другой источник своего формирования, и этот водоносный слой находится между слоями водоупорной глины, слои которой залегает как ниже этого водоносного слоя, так и выше, верхние 10-15 метров, тогда все ваши выводы являются ложными. Для правильного решения любой задачи нужны достоверные исходные данные. Если же исходные данные ложные, не важно по какой причине, то и решение задачи будет не правильным...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пригласить геодезиста, он сделает.
  5. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Наверно ща поругают за флуд:)сомневаюсь я в своих геодезистах, он приезжал ко мне на участок, у него ток рулетка была с собой:)]:close:
  6. al185
    al185
    al185
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это не геодезист к вам приезжал :aga::aga::aga: Гоните такого в шею, даже если он обещает супер дешевую топосъемку... Если денег нет на нормального геодезиста, то проще самостоятельно попробовать сделать. Разбейте свой участок на квадраты натянув взаимно перпендикулярно вдоль и поперек участка нитки или леску. Например через 4-5 метров. Поставьте на середине участка на треногу (штатив) лазерный уровень. Если простейший то надо соорудить горизонтальную площадку. Если самовыравнивающийся, то проще. Нанесите на любую рейку сантиметровые деления. Ставите рейку в точках пересечения ваших квадратов, наводите лазерную точку на рейку записываете размер на схеме квадратов. После того как все промерили начертите все в масштабе и проставьте отметки в пересечении квадратов. Ну а далее можно наметить отметки горизонталей. Не забудьте отметить направление севера используя любой компас. Вот вам и самодельная геодезическая съемка... Для ориентации можно использовать Гугл карту найдя свой участок. Север всегда строго вверху юг внизу.
  8. PALLITET
    PALLITET
    PALLITET
    100% верно. Именно так и делаю на объектах, только вместо лазерного применяю своего старичка - нивелир Н3, ни каждый лазерный берет на улице дальше 10 метров, но и с лучем вполне можно делать точки перехода если большой участок.
  9. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Участок довольно ровный, на глаз конечно
    IMG_20170903_132928_HDR.jpg IMG_20170903_164837_HDR.jpg сосед с тыла, на фото он ниже, а вот с лица повыше и вода от него (наблюдал специально в ливень) перебегает через дорогу на мою сторону, но сразу за асфальтом бежит вдоль него, участок крайний, там правее овраг начинается, все туда убегает
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он так и представился, геодезист:faq::flag:
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нивелир имеется не у каждого, а лазерный уровень можно купить на "каждом углу". цена от 350 рублей. Что касается видимости лазерного луча, то саму разметку можно сделать днем, а замеры вечером, в сумерках. Тогда хорошо видно точку. При участке длиной 25 метров, и лазерном уровне установленном посередине участка посередине легко "пробить" вечером все точки. Например такой уровень как на фото стоит всего 700 рублей. Хотя б/у нивелир Н-3 можно купить на Авито недорого за 1000 -1500 рублей. Правда такая цена без треноги.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проблем с водоотведением не наблюдаю, это радует.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С поверхностным водоотведением с участка, Михаил - остальное пока туманно, поскольку застройщик в глинистых грунтах сам себе может понастроить много чего... на каждом шагу уже встречаются любители дренажами под себя воды нагрести (причем поверхностной, если это им о чем то говорит).
    Но в целом - да, один плюсик вроде есть.
    Тем не менее есть очевидные моменты, с которыми разобраться нужно:
    Учитывая локацию это может быть результатом игры рельефа и свойств грунтов, а вот в средней полосе похожие внешне выположенности чаще говорят о некоторых сценариях поведения воды в грунтах.
    Это его фамилия была. :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, я вообще противник дренажа без явных к тому, конкретных указаний. То есть там, где без этого просто никак. Не беру в расчет нагорный дренаж, это специфический конструктив, требующий конкретной локации.
    :):hndshk:
