1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Хм, а почему не глина, тем более так уверенно? И что это?
    Я не говорю, что я прав, просто интересует аргументация.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Аргументация статистическая, barabaas: в МО глины с поверхности залегают не часто и застройщик часто ошибается, называя глинами суглинки. :)
  3. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Хорошо, пусть будет суглинок. Тогда вопрос про УГВ. Только объясните тупенькому, а не отсылайте на странички с кучей ссылок под цифирками с решоточками, я их пугаюсь и у меня начинает свербить во всех местах.
    Вроде как есть УГВ, а есть верховодка и это не одно и то же. Верховодка это, наверное, то, что просачивается через грунт сверху, при дождях, таянии снегов и т. д. Когда, в какое время года правильно определять УГВ?
    Здесь на форуме я натыкался на такой сопособ определения УГВ: делаем пару скважин или шурфов и смотрим на каком уровне там установится вода. Как я уже писал выше, я мае этого года я фактически сделал это только с одним неглубоким шурфом. Вода 3 недели не падая стояла на уровне 60 см от поверхности. Это и есть УГВ в моем случае или это что-то другое?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Почему нельзя допустить сезонное колебание УГВ?
    Как пример (свой): знаю о наличии очень мощного как водоупорного слоя грунта, так и мощного водоносного слоя грунта с очень не слабым дебетом. И все это счастье на глубине до 3-4м.
    У меня вид точно как на вашем фото в межсезонье. Но к середине лета (зима) УГВ плавно понижается до 1- 1,5м.
    И как в этом случае понимать УГВ?
    Понимаю так:
    - исходить нужно из наихудшего, для строительства, уровня, т. е. - "0"
  5. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Почему же нельзя? Можно. Я не утверждаю, я как раз спрашиваю.
    То есть считать, что УГВ у меня на отметке "0" и строить исходя из этого?
    К чему тогда вся геология, если 0 - это всегда худший случай, на него и ориентироваться.
    Кстати, а как строились вы? Если у вас картинка очень похожая. Я имею ввиду, какой фундамент и что на нем стоит?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Верховодка - это горизонт спорадического распространения, часто сезонный. Он залегает на малых глубинах и часто полностью пересыхает.
    Грунтовые воды - первый от поверхности безнапорный горизонт, выдержанный по простиранию. Обычно сезонные колебания в пределах 1-1,5 м, если не у реки. Если с поверхности глинистые грунты, то возможен вариант, что грунтовых вод как таковых не будет. Будет водоносный горизонт в песках на некоторой глубине с некоторым напором (разница между появившимся и установившимся уровнями).
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы не правы. Что бы так утверждать нужно четко знать на что вы собираетесь ставить постройку. Т. к. ниже "0" может быть например торф. А можно например выпустить "джина" из мощного водоносного слоя на поверхность при применении свай (мой случай) и получите не просыхающее болото. Или утоните в плывуне и т. д.
    Вы знаете ... обитаю на второй по счету даче за жизнь. Первая ... сил было девать некуда, да и время было другое. Сейчас мне такое уже не поднять ни финансово, ни физически. Хотя считаю отожженный кирпич - идеальный вариант (из опыта стройки и опыта дома проживания).
    Доступно для меня все каркасного типа. До определенного размера - каркас металл (теплицы, баня, гараж). С выше определенного размера - металл становится не подъемным - поэтому дерево. Т. е все постройки легкие. Как то так.
    Опоры для построек ... разочарую вас т. к. аналогов на данном форуме нет. А все что не вписывается в обще-признанное, многократно проверенное и имеющее многократную статистику - воспринимается на форуме в штыки (проверено). Выслушивать в свой адрес то, что из пальца высосано - у меня желания нет.
    Поэтому ... тише едешь - дальше будешь :|:.
  8. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Вот такой грунт, 1.5м рыхлая глина или фиг его знает что, далее мелкая скала, глубже 3х метров экскаватор уже не смог копать, весь грунт сухой никакой влаги, копали в сентябре. Хороший грунт или плохой?
  9. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Ну так в том-то и дело, что я сейчас как раз и пытаюсь понять, на что мне мою постройку ставить.
  10. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    @Geolog197, Спасибо, очень познавательно с точки зрения геологии и общеего развития, но у меня вопрос сугубо практический. Вот как мне понять, вот эта вода в мае в отрытом шурфе это и есть уровень грунтовых вод? Или если грунты у меня глинистые и грунтовые воды у меня где-то глубоко? А это тога что? Как мне строиться на этом?
  11. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Когда у человека руки растут из правильного маеста и к ним еще верно работающая голова, это вызывает... как минимум уважение.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так я этого тоже не утверждаю.
    Любая задача сначала решается в общем виде, barabaas - а в общем виде нет никакого УГВ, а есть вода которая может вредить каким то образом строениям (их заглубленным частям) и заглубленным сооружениям (септики, газгольдеры, траншеи ввода, коллектора, погреба и все что самостройщику не придет в голову).
    Если это дойдет до застройщика, тогда может возникнуть правильный вопрос: а какая такая вода бывает в принципе?
    И этот вопрос на форуме раскрыт: в "дренажах и водоотведении" еван успел этот вопрос осветить в теме "какая вода мешает жить" (ну может про напорную воду можно добавить чуток, но она не всегда напрямую влияет на строения/сооружения).
    Изучайте этот вопрос и начинайте складывать комплексную картинку именно Ваших обстоятельств.
    Вам Алексей ниже четко написал про то, что выработку нужно огородить от влияния поверхностной воды - не заметил чтобы Вы ответили что сделали это.
    Тем не менее - Ваши действия могут говорить о том, что именно в таком виде Вы воду к фундаментам и получите: раз не огородили скважину от верхней воды, то и в пазух котлована этой же воды наловите с легкостью.
    Если так и будет (не знаю какой тип фундаментов предполагается), то может спокойно считать этот уровень воды своим УГВ и бороться с ним - отводить из котлована, к примеру (уклоны должны вроде бы это позволить.
    Совершенно в точку, g8o8r8 :hndshk: - barabaas пытается упростить для себя решение, не вникая особо.
    Кстати, barabaas - а Вы кто по профессии? :|:
    А у меня есть;) - Тетиора пробежал пока по быстрому и возможно не понял в чем соль, в чем принципы.
    Так что интересно оценить реальное решение Ваше, g8o8r8.
    Понять не сложно: нужно выявить все факторы, которые в пределах Вашего участка (и местности) могут быть знАчимыми для решения Ваших задач на участке (это не только фундаменты дома, кстати).
    И из этих факторов, которые имеют отношение к Вашему участку и Вашим задачам, выстроить собственную картину - вот в эта картина как раз и покажет что же оптимально для Вас.
    При этом диапазон решений будет от самого простого (для простых участков) до неподъемного (на самых сложных участках - не часто, но и такое бывает).
    Выше сугубо практический ответ - нужно выявить все, что влияет на решение Ваших задач.
    Итак:
    - рельеф (участка на местности и самой местности высотные отметки желательно, если рельеф не явный);
    - состав и сложение грунтов (иногда очень нужно с лабораторией, иногда опытный геолог и без лаборатории с ними разберется);
    - все типы воды, которые повлияют на решение Ваших задач (УГВ, верховодка, грунтовка и напорная тоже - первый напорный (слабонапорный, но напор есть как факт) горизонт в средней полосе очень часто находится в пределах сжимаемой толщи).
    Вторым эшелоном можете инсоляцию учесть и даже розу ветров, тоже полезное дело.
    Ну как понять/как строиться:faq:... учесть все факторы.
    Тот же УГВ может оказаться и не УГВ, а просто водой попавшей в выположенность в глинистых грунтах: натечет по весне после снеготаяния и ливней в "тарелку" диаметром метров 500 - и стоит до конца лета... а там и осенние дожди зарядят. ;)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предлагаете по этим параметрам угадать, SvarkaA?
    Помидоры будут расти так себе... :aga:
    Если серьезно: Вы как НЛО - ни где место, ни что строить предполагается. ;)
    В целом если все сухо (и Вы своими действиями не сделаете "мокро"), если однородно, если несущие свойства грунтов достаточные для решения Ваших задач (о которых мы не в курсе) - должно быть все ОК (на дробленом скальнике нагрузки перераспределяются хорошо и обычно проблем не бывает).
  14. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    @urok, возможно я неверно сформулировал свои потребности или просто обратился не по адресу. Но! Я ни в коем случае не собираюсь делать фундамент своими силами и в первую очередь потому, что мои знания в этой области крайне скудны, если не сказать хуже. Но и слепо довериться фирме, которая скажет "вам нужен этот фундамент и стоит он будет эту сумму" я тоже пока не готов. Да, я хочу упростить для себя задачу, получив совет человека, в отличие от меня, разбирающегося в предметной области. Я имею самое общее представление о том как устроен и функционирует автомобиль, на котром я езжу, но чинить его я доверю профессионалу. Так же я хочу поступить и тут.
    Видимо я просто обратился за советом не по адресу, либо просто не предоставил достаточно развернутой информации, ведь, как известно, правильно заданный вопрос - уже половина ответа. А меня все норовят в FAQ послать.
    Если бы я был сейчас в состоянии самостоятельно выявить все, влияющие на принятие решения факторы, проанализировать их и сделать вывод о том, что на таком как у меня грутне ит как следует возводить, зачем бы я задавал здесь свои вопросы?
    Но это я уже что-то флудю...
  15. al185
    al185
    al185
    Хороший... Куда примените ответ?
    Вы уверены, что именно это хотели спросить?
