1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Из газобетона + об. кирпич, 1,5этажа
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего геологи (у своих местных нужно узнавать) предложат Вам 6-8 метров три скважины.
    Местные еще неплохо знают грунты - нужно послушать, что скажут, а здесь это можно обсудить.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Если смотреть на рисунок, сверху- от 1м до 1.5 м, справа- от 0.5м до 0.7м (это "на глаз",зрительно)
  4. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Геолог1981,
    Как отличить суглинок, лёссовый суглинок и лёсс?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Eiskhakov, на глаз лесс отличить очень легко - он очень легкий, при этом прочный (пока сухой). Если возьмете лесс в руку, то может показаться, что держите не кусок породы, а пенопласт (условно, конечно). Встречается в степях, т. к. происхождение у него - эоловое, т. е. "ветряное". Лессовидный суглинок менее плотный, чем обычный суглинок и в его составе много пылеватых частиц, он встречается в долинах рек. На глаз от простого суглинка отличить сложно. Главное отличие в свойствах. Лесс и лессовидный суглинок при замачивании уменьшаются в объеме (просадочность), а обычный суглинок - нет.
  6. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    А еще, у лессовидного суглинка присутствуют макропоры... рассыпается он... и прожилки карбонатов есть...
    опять же бывают просадочные, а бывают и нет...
  7. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Решил просто сделать утепленную отмостку на 1,5 метра и дренаж на 2м, думаю даже ели у меня плохой просадочный грунт, то этими действиями я проблему решу :)
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Eiskhakov, в Нижнем может быть лессовидный суглинок, лесс едва ли. Где-то уже писал, что есть 2 типа просадочности: под собственным весом и при нагрузке. Ответ на этот вопрос даст только лаборатория. Отмостка от просадочности не спасет, насчет дренажа не знаю. Если есть сомнения, лучше сделать изыскания и решать проблемы по мере их поступления.
  9. al185
    al185
    al185
    А просто снести пробы нарушенной структуры в геолабораторию за 1тыр. поможет?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, нужны только монолиты. Из образцов нарушенной структуры определяют физические свойства, а механические - только из монолитов. Определение просадочности делается на компрессионных приборах.
  11. al185
    al185
    al185
    Из бесед с невесткой (ездит геологом с бригадой ИГИ) понял, что лаборатория неким образом выдает практически всю информацию по пробам нарушенной структуры из под ручного бура геолога. Насколько это близко к действительности?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Из образцов нарушенной структуры определяют почти все свойства песков. Для глинистых: влажности, пределы пластичности, гран. состав, плотность (можно и из монолита), содержание органики. Механические свойства определить можно только из монолита: модуль деформации, относительная просадочность, набухание, усадка, относительное суффозионное сжатие, предел прочности на одноосное сжатие, удельное сцепление, угол внутреннего трения. По типу грунта можно примерно указать его механические свойства, взяв их из таблиц СНиПа. Видимо так и делают в этой бригаде.
  13. al185
    al185
    al185
    Я так и понял.
    И просадочность можно так оценить?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно оценить по таблице (прил. Б из СП 11.105-97 ч. 3), но надо знать природную влажность и коэффициент пористости. Для этого достаточно и нарушенного образца.
  15. al185
    al185
    al185
    Спасибо. Подтвердили мое предложение для жмотов (типа меня).
    Геоизыскания почти даром #3
