1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Greenterror
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Барнаул
    Сеня 68, смущает только тот факт, что поселку 15 лет, более 700 домов, через один дом - подвал, и ни одного плитного.
  2. al185
    al185
    al185
    Прочность незамоченного основания более чем для ИЖС - любой тип фундамента. Если уверены, что сумеете полностью проконтролировать процесс исполнения и не допустите ошибок с водоотведением и замачиванием основания, дерзайте...
    Я предпочитаю закладывать максимальную дуракоустойчивость на стадии проектирования...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такие данные нужно бы выкладывать, Greenterror - хотя бы разрезы ли колонки скважин, если разрезы не строили.
    Дело в том, что Ваше представление о результатах этого ИГИ и представление геологов могут сильно отличаться.
    Главное для Вас знать - данные Вашего участка, а они могут как совпадать с данными ИГИ (которые в ряде случаев для удешевления могут быть вообще проведены по лайт-программе ;)).
    Я присоединился бы к рекомендациям Александра, но дал бы ремарку вот по этому моменту:
    Тут важно вот что: застройщик может решить что вообще у изыскателей ничего спрашивать не нужно - а это достаточно опасная позиция для самого застройщика: изыскатели знают свой предмет лучше проектировщиков.
    Не говоря о том, что проектировщик может легко отнестись к полученным данным формально - и это на каждом шагу встречается.
    И предъявить ему будет просто нечего и не за что (между прочим).
    И уж на какие ИГЭ опирать строения нужно в первую очередь спрашивать у них, а за проектировщиком будет финальный аккорд.
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ни в коем не их компетенция... классический ответ геологов всех мастей - на насыпные и то, что они называют ПРС, опирать нельзя... назло гл. 6 СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий... и книгам реальных маститых специалистов СССР...
    Подробности Все ФАКи по фундаментам #14
    Категорически неизвестны геологам секреты опирания... они это тупо "проходили"...
    Я бы не доверил врачу-лаборанту свою жизнь, даже зная, что в академиях они проходили всё... врач-клиницист вызывает больше доверия... хотя каждый волен подвергать свою жизнь, как угодно...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно их, Александр - собственно это очень наглядно видно здесь в разделе по комментариям наших квалифицированных геологов.
    Вопрос в компетенции, которая таки не у каждого имеется - вот это правда.
    Александр, надо просто поработать с квалифицированными специалистами и подобные выводы больше не будут рождаться.
    Я тоже на стройках частенько бракую проектировщиков. ;)
    Здесь вопрос принципиальный и, поскольку грунты не являются стихией проектировщиков (надеюсь это бесспорно), комментировать его все равно грамотно смогут именно изыскатели - понятно что в своей части.
    Посему: сначала изыскатели - затем проектировщики - затем строители. :hndshk:
  6. al185
    al185
    al185
    Ровно наоборот... Предлагаю вместо личных фантазий перечитать ранее изложенное в Лучших ответах и документах
    #1475
    и все это употребляется не для опирания, а для назначения глубины выработок...
    И тут предлагаю документы вместо домыслов
    Квалификационный справочник - Геолог
    Категорически не вижу про типы фундаментов и их опирание... сие не геологово...
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Истинно так. У сапожника и пирожника разные задачи - и фигово, когда они их путают.
    Я всегда чувствую себя неловко, когда в "официальных" (идущих на экспертизу) отчетах вынужден писать что-то про комплекс мер при строительстве, типа устройства шпунта, сохранения котлована от затопления грунтовыми водами и прочие глубокомысленные фразы. Дело геолога - разрез, свойства грунтов, проявленные и могущие проявиться при изменении ситуации при строительстве неблагоприятные процессы, сезонные изменения (колебания УГВ, промерзание и т. п.) - и прочее, связанное с "землей". А как натянуть на это конструктив и на каком конструктиве остановиться - как раз задача проектировщиков. Поэтому лучший, на мой взгляд, наверное алгоритм работы для застройщика - поиски изыскателей и проектировщиков (причем, начал я бы с проектировщика), согласование с проектировщиками своих пожеланий по возможному конструктиву с определением исходных данных для глубины изучения, согласование этих данных с изыскателями и выполнение изысканий в необходимом и достаточном для проектирования наиболее подходящих в данной ситуации видов фундаментов объеме. Затем - окончательное уточнение по результатам изысканий целесообразности выбора предполагаемого ранее фундамента - и собственно проектирование.
  8. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Заранее прошу прошу простить меня за оффтоп, но не могу удержаться от того, что бы задать этот вопрос. Не покидает меня ощущение, что познав весь сакральный смысл сего, я постигну какую-то истину и будет мне откровение. Вот очень часто уважаемый @al185 дает ссыдки, состоящие из знака "#" и каких-то цифирок за ним. Есть ли смысл в цифирках этих? Не покидает ощущение, что где-то есть некая библия застройщика и эти цифирки суть главы этой библии, вроде ссылки на Библию типа "Ин. 3:16".
  9. al185
    al185
    al185
    это для тупо кликать... цифры - номер поста...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @al185, @Alexej68, Александр и Алексей - коллеги, по ссылкам пройтись застройщику будет очень полезно.
    Особенно если он даст себе труд полистать нашу переписку и поискать аргументы с разных позиций - а затем примерить все это к себе и понять собственные выгоды.
    Для Вас, коллеги, и для застройщиков: смысл отсылать застройщика к нормативам конечно есть - там написано много дельного и нужного.
    Но все это писалось по заказу ведомств (министерств профильных и пр.) - и отражает позицию ведомств, которые писали не только по существу дела, но и преследовали цели удобные для существующей системы.
    Но частному застройщику все это подходит лишь в своей части: не все отражает его потребности, не все для него удобно и правильно - а иногда не все по силам финансово, кстати (ну или застройщик так считает).
    Вы забываете наверное, что частный застройщик финансирует освоение участка из собственного кармана.
    И его схема и объемы финансирования освоения участка (не только стройки непосредственно, это тоже важно!) могут количественно и качественно отличаться от финансирования государственными или коммерческими структурами - вон здесь и зарыт ключик к правильному подходу, коллеги. ;)
    Замечу: вполне вероятно что мы и говорим приблизительно об одном и том же - и только путаем потребителя взглядами на один и тот же предмет с разных сторон... а ему это вроде как и не сильно нужно и полезно.
    Предлагаю простую вещь: нужно просто смоделировать правильные действия застройщика и специалистов.
    Если позволительно я в самой простецкой форме это сделаю, а Вы поправьте и дополните:
    - человек надумал строить дом;
    - он отправляется проектировщику;
    - проектировщик выслушивает "хотелки" застройщика, прикидывает конструктивы и нагрузки - и дает задание для ИГИ;
    - для изыскателей от проектировщика дается... а вот что такого дает проектировщик изыскателям, чего не смогут определить совместно застройщик и геолог например?.. хочу попросить Александра написать развернуто - что дается в таком задании для частного застройщика;
    - изыскатели (геологи чаще, реже геофизики - а в идеале комплексирование работ тех и других, поскольку можно решать и другие задачи характерные для освоения участка) обследуют участок в соответствии с ТЗ от проектировщика (хотя я лично по своим работам в ТЗ никогда не смотрю первым делом: меня интересует истинное положение дел, в моей работе возможно изучать площадку строительства под частное домостроение безо всяких ТЗ - геологам сложнее, они лимитированы глубиной бурения, которую вроде как назначает проектировщик);
    - застройщик идет к проектировщику и тот уже по реалистичным данным проектирует все что требуется проектировать... хеппи энд! :victory:
    Не удивлюсь, если у Александра в загашнике уже есть нечто подобное. :)
    Просьба спокойно и корректно дать Ваши соображения, коллеги, для создания такого правильного, грамотного сценария.
    Также прошу коллег помнить о реальных потребностях и возможностях массового застройщика и при ссылках на нормативы стараться оценивать степень пригодности нормативных постулатов для конкретно "малоэтажников" - жителей малоэтажных поселков, деревень, реальных живых людей с задачей освоения земельного участка в полном объеме.
    Мнение застройщиков также приветствуется, от коллег по стройкомплексу (изыскателей, проектировщиков, строителей) хотелось бы реалистичных и аргументированных мнений.
    А я вот перестал себя чувствовать неловко в этом вопросе, Алексей - просто пишем ТЗ сами :) для каждой практически стройки (многоэтажка и промка).
    Знаю многих в нашей профессии, кто пишет ТЗ проектировщикам - так что мы не одиноки (это первое) и стало быть есть причина почему это происходит (это второе).
    Прекрасно понимаю что проектировщику практически ничего не даст изучение азов геологических (надо довольно много знать), а вот для геолога изучить азы проектантские гораздо проще... что собственно мой опыт подтверждает - и Ваш, как выясняется, тоже.
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Проектантские азы - это хорошо, когда человек хочет строить без проектирования "как у соседа". Тогда, правда, я ему и изыскательские предлагаю сделать "азы" на уровне деления грунта на камень, торф и неторф - чтобы торф убрать или уйти оттуда, где его больше всего - и строить на неторфе или камне. Тут геолог может посоветовать вполне по делу - я, к примеру, не только не проектировщик, но и не медик - но в случае тяжелой травмы могу помочь не добить человека окончательно и дождаться медиков (есть определенный спортивный опыт по первой помощи). Но вот давать советы травматологу на основании того, что я видел немало переломов - увольте. И диагност, что характерно, тот же оператор УЗИ - как оперировать обычно хирургу не советует
    А когда человек хочет все же более полноценных работ, особенно - под каменный дом - см. про сапожника и пирожника. Азы тут явно не тянут. И насчет шпунта - пусть проектировщик со строителями сами решат, нужен он или нет, до какой глубины и т. п. И насчет осушения котлована - тоже. Мне насоветовать не жалко, конечно - но, если честно, обычно нормальный геолог в этом вопросе ни бельмеса не понимает - если говорить о технических деталях, особенно - и я не исключение.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Алексей - спасибо, ответ услышал.
    Но наверное плохо расписал то, что хотел сказать: речь о проектировании "от геолога" не идет.
    Речь идет о том, что геолог лучше знает реальные свойства грунтов - не табличных, которые на удивление всегда и везде однородны. :aga:
    А вполне реальных - которые в жизни встречаются и которые под конкретным домом.
    Про разные "мелочи" проектировщики не знают в принципе даже на ответственных стройках - за очень редким исключением.
    Я к примеру, не представляю как проектировщик без моей подсказки будет проект осушения котлована рисовать, если я для него даже план выемки грунтов для котлована расписываю... у нас это просто исключено.
    Т. е. документ выходит за подписью проектировщика, но его рукой в некоторых местах водит изыскатель ;) - и это очень правильно.
    Но у нас и проектировщики научились не тянуть на себя одеяло: для сильно уверенных в себе:) несколько раз показали как можно сделать лучше ими предложенного и грамотнее, показали как сработает их решение и как наше - сразу куда то гонор пропадает.
    Конечно можно просто сдать отчет, но разве Вам, Алексей, не приходилось сталкиваться с тем что не каждый коллега-геолог может отчет не то что написать качественно - иногда даже прочесть?
    И как тогда можно это дело просто взять и доверить в чистом виде проектировщику? :hello:
    Наверное нужно опять лишний раз сделать ремарку: для простых условий, для простых разрезов, для гидрогеологии простой, для понятных грунтов - нет вопросов, как говорится бери и проектируй.
    Даже без проектировщика опытный строитель прикинет все и сам посчитает - и не ошибется.
    Но реальные условия - разными бывают и крайне полезно работать в связке, где каждый знает свой предмет.
  13. Greenterror
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Greenterror
    полный ноль, читаю
    Барнаул
    Urok, в дополнение моего поста #2412 прикладываю
    п. 1 Информация по инженерно-геологической колонке, как я писал ранее по всему поселку результаты идентичны. Результаты по ближайшим семи скважинам к моему участку так же имеют указанные в Снимке. png характеристики.
    п. п. 2,3 прикладываю разрезы. Зеленым цветом на разрезах выделил местоположение своего участка. Все в масштабе.
    Позволю себе подключиться к Вашему с al185 диалогу. Считаю правильным все же исходить из потребностей Заказчика, с соблюдением всех необходимых условий предъявляемых местностью.
    Т. е. имеются определенные константы:
    А. Это требование Заказчика (например, хочу каменный дом 100кв.м., для проживания семьи 5 человек);
    Б. Месторасположение объекта строительства (климат, особенности грунта).
    Из этих двух условий Подрядчик и должен сложить грамотный проект дома, запросив при этом имеющийся у Заказчика отчет ИГИ, либо указав на необходимость и объем их проведения.
    Теперь отступлю и вернусь к своему первому посту в этой теме. Рассмотрим данный конкретный случай, я - Заказчик, у меня сформировано понимание необходимого мне строения, я располагаю отчетом ИГИ по поселку в котором даны общие представления о грунтах. Так же я имею "вредную" для меня информацию о том как строят на протяжении 15 лет в поселке.
    С данным багажом знаний я обращаюсь к проектировщику.
    Мне кажется что все более чем логично, конечно перед обращением к проектировщику я решил подстелить себе соломки в данной теме, ограничив выбор типа фундамента.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я даже в некоторой растерянности. Картина, когда я буду рисовать для проектировщика план выемки грунта, отдает для меня сюрреализмом. Нет, понятное дело, я не только план, но если надо - под несложный объект и сам котлован сделаю, слава Богу прорабствовал одно время на строительных объектах - но это слегка ненормально - и уж точно непрофессионально. Возможно, в Москве из-за неудовлетворенного спроса - совсем уж беда с проектировщиками, что у них такой безобразный уровень (а не разобраться в разрезе с таблицей свойств, отмеченными уровнями воды и т. п. - уровень должен быть безобразный, ниже советского старшекурсника, не что выпускника).
    А какое я "решение" могу предложить проектировщику, сам при этом ни одного фундамента не расчитав и не сдав в экспертизу - для меня вообще загадка...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не в этом дело, Алексей - Вы просто по привычной для себя методе судите и забываете, что я как раз по результатам съемки гидрогеологическую структуру отрисовываю... думаете хоть один проектировщик знает как с этим работать? :)
    При выемке котлованов в многоэтажке, при строительстве заглубленных сооружений, в промстроительстве почти 100%-ная вероятность попасть на напорную воду - а это не только осушение котлованов последующее, это иногда еще и обрушение стенок котлована.
    Вы, Алексей, нормативную базу вроде неплохо знаете - может подскажете где для проектировщика расписано как с такими вещами работать?
    Что на мой взгляд слегка за пределами нормы - так это то, что никто не обращает внимание на явный провис при проектировании объектов: есть знания, которые должны использоваться для грамотного проектирования - но все делают вид что их просто нет в природе.
    Происходит это по разным причинам, но основные мотивы это нежелание создать себе дополнительные телодвижения и боязнь показать что есть нечто незнакомое в профессии, что вообще то полагалось бы знать и применять.
    Итогом всей этой истории является то, что некоторые фундаменты и заглубленные сооружения служат срок меньше расчетного - на дефектоскопию ездим регулярно, в теме.
    В подобных случаях четко видно, что строили в соответствии с недоделанными нормативами и не учли элементарных вещей - в первую очередь это касается гео- и гидродинамики.
    Алексей, не приходилось перерисовывать разрезы за своими коллегами? :)
    У нас такое дело в году раз несколько встречается - наши геологи не принимают отчеты в работу и переделывают их.
    А свои разрезы не приходилось переделывать, когда дополнительные данные приходят?
    Я Вам даже на форуме здесь могу найти примеры, когда площадка так затейно сложена, что каждая дополнительная скважина может на 180 градусов развернуть планы застройщика (и проектировщика заставит поднапрячься).
    А где я говорил, что за проектировщика его работу делать нужно? :faq:
    Я же написал выше:
