1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Увы, нет. Это пос. Победа Выборгского района.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    О как. А я недавно недалеко оттуда, к юго-западу от Каннельярви делал объект - на 2,5 м вода, при том что с поверхности абсолютно сухо и пески до центра Земли. И колодец присутствовал.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще один довод в пользу необходимости геологии:):victory:
  4. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, пытаюсь понять, что за грунт на участке.
    похож на "суглинок"
    Залил водой и тщательно перемешал
    через 3 дня
    [​IMG][​IMG]
    через 6 дней
    На вид - однородная масса. С маленькими границами (миллиметров по 5) сверху и снизу. Я ожидал что-то другое увидеть...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все справедливо, Алексей - и чирикнуть чего то "горбатого" в ответ просто нечего. ;)
    При тяжелом текучем суглинке (против грвелистых обводненных песков) при сколько нибудь выраженном рельефе застройщик еще и воды к фундаментам с поверхности наловит - и ситуацию это не улучшит. :aga:
    И даже у нас такое бывает, Алексей... ну реже конечно, чем в Питере. :)
    А на какой глубине пытаетесь понять, Dimaximus - в области контакта с фундаментами или в пределах сжимаемой толщи? :|:
    Ну а границы то чем отличаются?
    Верхняя ладно, а в нижней песочек есть?
    А это такая Ваша планида, Dimaximus - Вам с этим жить. :hello:
    Если серьезно, то рассчитывать можно на определение по фото лишь в некоторых пределах - иногда в очень широких.
    Чуть сузить эти рамки возможно получится, если давать представление о том где пробы отбирали - возможно геологам Ваша локация о чем то скажет (не факт - речь лишь о вероятности, просто бывают характерные для местности грунты).
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А смысл понимать? Ну, будет суглинок или супесь - без сведений о коэффициенте пористости, природной влажности и стандартизированном, пригодном для расчета пучинистости грансоставе - много это даст?
    Найдите грунтовую лабораторию, попросите у них пару колец под залог, возьмите нормально грунт (или просто вырежьте пару кубиков сантиментов 15Х15), сделайте стандартную физику по ним - выкладывайте потом здесь результаты и задавайте вопросы. В этом хотя бы будет практический смысл, если нет желания делать нормальные изыскания - по физике, зная регион, можно уже и возможное строение прикинуть и механические характеристики худо-бедно дать.
  7. al185
    al185
    al185
    Реально похож. И что дальше?
  8. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, пожалуйста, по подробней, что именно мне надо сделать для определения несущей способности грунта? Я так понимаю, что грунты у меня достаточно легкие, поэтому полноценная инженерно-геологическая экспертиза не нужна.
    Я так понимаю надо определить плотность в естественном и высушенном состоянии.
    Т. е. забиваю трубу, считаю массу грунта/объём - нахожу плотность. Далее засовываю это в духовку (насколько? Какую температуру выставить?) - взвешиваю еще раз, из разницы показания вычисляю влажность. Верно?
    Правда конкретных табличек, где плотность и влажность напрямую связана с несущей способностью, я так и не нашел. Вы сможете мне помочь с этим?
    Спасибо!
  9. topos
    topos
    topos
    Несущая способность - понятие оооочень относительное, и зависит не только от грунта. А по грунту для "несущей" нужны механические характеристики, которые вы в банке и в духовке не получите.
    А для простой оценки грунта, вам правильно сказали выше.
    Смотря какую трубу и как. труба имеет стенки. Когда вы забиваете - то эти стенки раздвигают грунт в стороны (т.е. уплотняют). Итого вы получаете не то, что в реальности.
    Труба должна быть тонкостенная. Можете, конечно, использовать почвенные пробоотборники (они есть в продаже), но их используют в основном только для влажности и рассмотрения границы слоёв. Если грунт глинистый и без включений, диаметр трубы (с тонкими стенками) должен быть не менее 75 мм. И лучше трубу перед вдавливанием смазать вазелином.
    от 6 до 24 часов. Время всегда плавает, так как сушат до постоянной влажности. А это зависит от грунта и его влажности.
    Температура 105 градусов (по ГОСТ). Но в реальности 100-120 градусов. Большая температура - спекание грунта и выгорание органики, а это ошибка.
    И не найдёте. Через влажность и пористость по табличкам можно грубо оценить механические характеристики, а уж по ним, зная ваш фундамент, посчитать и расчётное сопротивление и несущую способность.
  10. al185
    al185
    al185
    1. Открыть ФАК и кликать ссылки с ключевыми словами - обнаружите исчерпывающее для чайника...
    2. Никогда не мутить воду в банках... если не чумак...
    Открою еще секрет: по дальнейшим вопросам также весьма продуктивны Все ФАКи по фундаментам #14...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это утверждение или предположение, Dimaximus?
    Не понятно как отвечать на такую фразу. :)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, что тут непонятного? Если торф, значит легкие, если глина, тяжелые:aga:
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    @Dimaximus,
    Злые вы. Хотя да, если торф - экспертиза не нужна. Нужна выторфовка.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
