1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    Кто сшил костюм?
  2. al185
    al185
    al185
    Хорошая водопроницаемость и быстрая фильтрация - лужи после ливней не стоят. Угадал?
  3. МихаилРНД
    МихаилРНД
    МихаилРНД
    Ну подписи-то в отчете (правда, факсимильные) есть...
    Вот ещё какая у меня есть мысль. Для того, что грунт просел должна быть какая-то минимальная у него влажность. Я когда прикидывал, сколько мне нужно подать воды в котлован, чтобы убрать просадочность, то понял, что не могу рассчитать, а сколько воды дренирует.
    Может ли быть ситуация, как в том теплотехническом калькуляторе и точке росы: условия по температуре для выпадения росы есть, а конденсата не будет никогда, т. к. пара столько не возможно в эту точку подать.
    Может быть так, что вода в моих грунтах уходит быстрее, чем сможет выдать прорванная водопроводная труба? Т. е. грунт просадочный, но до просадки замочить его я не смогу ни специально ни случайно?
    Или влага хоть и понемногу будет накапливаться годами и в конце концов грунт всё же размокнет?
  4. МихаилРНД
    МихаилРНД
    МихаилРНД
    Не могу ни подтвердить ни опровергнуть - нет у меня таких наблюдений. Дождусь ливня - съезжу.
    Хотя по осени на дороге, отсыпанной тырсой, лужи припоминаю, а на поле нет. Может из-за дерна не увидел.
    PS. В ИГИ данные по водопроницаемости и скорости фильтрации должны быть?
  5. al185
    al185
    al185
    Кфильтрации обязателен, но в ИГИ для частников вижу крайне редко.
  6. miryansv
    miryansv
    miryansv
    Прошу прощения за темноту, но ваш вопрос мне не понятен? Какого хрена что?
    Учитывая, что здесь собрались эксперты в своей области, я спрашиваю, есть ли у меня выбор при таких грунта и если есть, то концептуально, какой именно? Я ведь не прошу сделать мне технико-, экономическое обоснование выбора фундаментов, а лишь проверить, не упускаю ли я более выгодный (читай дешевый) тип фундамента для экономии бюджета.
    Заранее спасибо!
  7. al185
    al185
    al185
    Угадали... осталось угадать актуальную Вам область...
    За этим в иную область - Общие вопросы по фундаментам - 2
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Makc-gn
    Makc-gn
    Makc-gn
    Приветствую всех!
    Можно консультацию по геологии и грунтам?
    Ситуация такая:
    Хочу построить дом с бассейном внутри здания. У дома будет свой фундамент - монолитная плита, а у бассейна свой. Эти два фундамента никак не будут связаны. И вообще между чашей бассейна и домом будет технологический зазор. Параметры бассейна 5х3х1,6. Итого 24 тонны только воды. Вес самой чаши не знаю, еще не считали толщину стенок и армирование.
    Опасения у меня вызывают грунтовые воды: УГВ 1,2 м. С домом проблем-то быть не должно, а вот с бассейном сложнее. Какое минимальное расстояние от грунтовых вод до подушки фундамента бассейна нужно выдержать, чтобы вода не размыла подушку и бассейн не стал бы погружаться относительно остального дома?
    Грунт что-то среднее между супесью и суглинком, как мне сказали.
    Буду очень благодарен за консультацию.
  9. МихаилРНД
    МихаилРНД
    МихаилРНД
    Просмотрел отчет, Кф не нашёл. Впрочем, во введении указано, что "Определение физических
    характеристик грунтов проводились в соответствии с ГОСТ 5180-2015". Почитал этот ГОСТ, там тоже про Кф не нашёл. Надо было заказывать специально?
    Прочёл, что Кф приблизительно можно прикинуть по другим известным характеристикам (гранулометрический состав, пористость - их есть у меня). Ваше мнение: это годный способ или баловство?
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #13
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А при чем здесь темнота, miryansv?
    Как раз от Вас не требуется быть профи во всех вопросах - но данные то зачем в кастрированном виде выдавать?
    Давайте полную информацию, красный модераторский цвет шрифта и чертова дюжина Вам помогут в этом. :)
    Дадите полные данные - можно будет в одном месте анализировать Ваши данные, не прибегая к поиску с собаками по теме. :hndshk:
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да.
    Это совсем из другой области. Силикатизация бывает однокомпонентная или двухкомпонентная, состав подбирается, исходя из минерального состава грунта. Бурятся скважины по определенной сетке, в них подается под давлением жидкое стекло с отвердителем.
    Сваи будут висячие, они никуда не денутся, если не поливать сильно грунт.
    Это весь ПРС. Суть в том, что на поверхности просадочного грунта образуется своего рода корка, которая воду пропускает неохотно, она просто стекает по рельефу. Вот если выкопать ямку, то в ней будет собираться вода. Она растворит соли, которые держат скелет грунта и он начнет уплотняться. Лесс садится очень быстро, лессовидные грунты не настолько. Чем лучше просадочный грунт пропускает через себя воду, тем быстрее и сильнее он просаживается. Водопроницаемость и коэффициент фильтрации Вам не нужны.
  13. МихаилРНД
    МихаилРНД
    МихаилРНД
    Спасибо за развернутые ответы.
    В принципе, для меня этого достаточно, чтобы не считать данный участок пригодным для ПМЖ. И дело даже не в том, чтобы постоянно решать помыть руки лишний раз или нет, а в том что никто из соседей не будет делать свой септик глухим. Я предлагал прикинуть, сколько будет на брата сообща кинуть трубу до ближайшего мнгогоквартирного дома (ну, метров 400, там наверняка ЦК) - не встретил понимания. Не думаю, что цена вопроса была бы сильно дороже обустройства нормального септика из 2-3 колодцев. Яма наше всё.
    А есть информация о порядке цен за м2/м3?
    Т. о. сваи не решение от замачивания.
    Вот и второй аргумент против строительства в этом месте. Есть мнение (возможно, что и прописано где в СП), что на ПРС ставить фундамент нельзя, как и вообще наличие ПРС под домом недопустимо. Да и, как я понял, перепланировка (выравнивание) участка также не желательна.
    В отчете написано, что грунты незасоленные. Или это про другие соли?
    А есть какая-либо процедура процедура получить результаты ИГИ для многоэтажек по соседству? На одном холме же строимся. Какова вероятность, что грунт через метров 300 будет существенно другим? В 150м частная баня. Вероятность наличия подключения к ЦК, как и глухого септика близка к 0.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Водоотталкивающих пока еще не придумали, Михаил...
    И это мнение весьма устоявшееся можно сказать. :)
    Не исключается изменение рельефа, но нежелательно чтобы он способствовал попаданию воды к пазухам котлована например.
    То есть с рельефом можно что то себе позволять, нужно лишь не допускать ошибок.
    Есть местности, где однородно сложенные грунты простираются широко - и тем не менее это не исключает того, что у кого то будут отличия... кому как свезет, Михаил.
    Попробовать узнать что то можно у администрации или владельца поселения - геология как правило проводится все таки (часто формально и обычно по минимуму).
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем добрый вечер. Тему прочитал но если честно ничего не понял. Помогите разобраться, чтобы денег лишних не закопать.
    Есть участок под строительство дачи, каркасник, 1,5 этажа 8х10м, Как я понимаю торфяники, я не очень силен в терминах геологии, поэтому своими словами. От винтовых свай отказался, ввиду их сомнительности, возможно я ошибаюсь. Вообщем нужен совет по фундаменту. Склоняюсь к плите, но и они как я понял могут быть разные, не только по толщине.
    Первый вопрос, как правильно провести с Вашей помощью, но своими руками весь процесс. Может нужно яму выкопать послойно, чтобы разобраться с грунтом? Еще заметил что в водяном рве, который на границе с участком уровень воды значительно меньше чем на участке, более 1 метра. Заранее спасибо за все рекомендации и советы...
