1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Отмостка спасет от пучения, в случае пучинистых грунтов. А дренаж не допустит увлажнения грунта. Это в свою очередь не должно привести к проседанию, т. к. лессовый грунт проседает при увлажнении. Я так думаю (С) Ну и мне так объяснили :)
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Отмостка не спасет от пучения! засыпка непучинистым грунтом (крупный песок, еще называют РЕЧНОЙ) и сверху отмостка то в большенстве случаев ДА! Точнее не спасёт полностью, но снизит влияние! а вообще надо зырить что за пучинистый грунт!
  3. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Я так понимаю пучение это когда замерзает влажный грунт. Если будет утепленная отмостка на 1,5м от фундамента, то грунт под домом промерзать не будет. Кривая не дойдет. А если еще устроить систему дренажа, то исключается сама влага в грунте. Получается "сухой" и "теплый" грунт. Думаю пучения не будет.
    Под утепленной отмосткой подразумеваю слой речного песка, слой экструдированного пенополистерола 50мм, гидроизоляция с заведением на ленту фундамента и сверху слой бетона под уклон.
  4. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Думаю в опрос нужно добавить ответ типа: "Построили без проведения изысканий, теперь жалеем" :)
    я бы так ответил.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Eiskhakov, лессовые грунты плохо пропускают воду по вертикали, но хорошо по горизонтали. Необходимость дренажа должна быть обоснована. Это зависит от консистенции. Если твердые, тугопластичные, то не надо, нарушение структуры грунта ведет к увеличению пористости, а значит вода будет охотнее в него проникать сверху. Если пластичные или хуже того, мягкопластичные или текучие - тогда да. Но в этом случае надо делать сваи и упираться ими в более твердые грунты. В любом случае, первичны будут деформации от просадок, а не от пучения.
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ХОРОШО ИЗЛОЖЕНО! СПАСИБО!
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Не 1,5 м, а 2-е глубины промерзания ;-) она разная везде!
    А какой слой песка? 10 см тоже слой! ;-)
    Дренаж на 100 % влагу из грунта не уберёт! Правильно сделаный дренаж лиш снизит влагу в грунте и отведет её! А вот сколько и куда это от ВАС (пардон, от ВАШЕГО дренажа) зависит! ;-)
    Не хотел обидеть! только уточнения, что б МЫ с ВАМИ и др. правильно Нас поняли! ;-)
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Мало кто признается! А кто признается, тот оправдания найдет, то сё, не было денег и пр. Мол МЫ сами с ОТЛИЧНЫМИ ГРУНТАМИ!
  9. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Я признаюсь. Большой дурак, что не сделал изыскания и нормальный проект фундамента, а доверился строителям, которые сказали - фундамент универсальный... Теперь имею головную боль, гадаю что будет с домом весной и осенью этого года, да и в последующих годах...
  10. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    А почему 2-е глубины? Мне говорили, что отмостку надо делать на одну глубину промерзания... Как тогда будет выглядеть кривая температуры? Можно картинку нарисовать? :) Сваи у меня на 1,8м забурены.
    Слой песка собирался как раз делать 10см, этого мало будет? Если да, то почему?
    А воду на 100% из грунта убирать думаю и не стоит :)
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Мне вот говорили что 2-е! Но не буду утверждать ибо знаю себя и мог себе просто цифорку такую в башку вбить (не без помощи таких же осторожных) :)
    У Вас же свайный фундамент? обратную засыпку делают для цоколя! Вам она по моему не нужна! Хотя с другой стороны, для дренажа (что б вода быстрее просачивалась до дренажной трубы) лучше сделать, но тут надо всё видеть че и как! На мой взгляд достаточно "канаву" в которой дрен. труба будет песком крупным засыпать и всё!
    А под отмосткой песок, чем глубже тем лучше! По песку вода быстрее просачивается (получается как по каналу вниз идёт) и уходит глубже (дальше) от отмостки. Если слой его будет маленький, то при больших осадках близко под омотской останется много воды и замёрзнув она естественно расширится и поломает её (отмостку)! Правда если Вы её утеплите, то этого можно будет избежать! Правда морозы все не предусмотриш! На одной неделе и + и - может быть причём очень разный! Другими словами, чем толще слой тем лучше!
    На форум ВСЁ ЕСТЬ! ИЩИТЕ!
    Если Вас интересуют графики, картинки и пр. могу посоветовать почитать темы в разделе цоколей! Там решение подобных проблем очень подробно расписаны! и про отмостку и про засыпку и про всякие утепления! Для цоколявладельцев эти проблемы очень существенны и ВСЕ грамотные так или иначе их решают и не без успеха!
    УДАЧИ!
  12. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Спасибо большое! Молодой я еще... учусь. А отмостку я еще собирался гидроизоляцией покрывать между утеплением и бетоном с заведением на цоколь, чтобы вода под отмостку не попадала.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня есть предложение: по скупому описанию все равно полной картины не понять и я предлагаю Вам в разделе о фундаментах создать свою тему.
    В ней выложите схему фундамента, опишите участок (рельеф, уклоны, состав грунтов, УГВ, характер растительности) и пригласите нас туда.
    В этом случае советы Geolog197 (и так весьма емкие, спасибо ему) могли бы быть еще более адресными - можно что то ведь и упустить без деталей... и остальные что то добавили бы. :)
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Юра, весма разумно... там нашвыряют... мама не горюй! :)
  15. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
