1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Можно ссылку продублировать...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне ее искать столько же, Кровелъ, сколько и Вам - в загашнике у модератора есть все это (в сезон у меня со временем туго, извиняюсь).
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот нашел Вам подсказки от модератора:
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Кроме "геологи" от буровиков - геологию геолог должен делать.
    Остальное все по делу.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Здравствуйте, помогите определить пучинистый или нет грунт (фото) и какой это песок, крупный, мелкий. Бурил мотобуром шурфы, на глубину 1,4 метра, по ощущениям песок "мытый" и влажный, с глубины 1 метра попадается немного щебня, редко камни до 20 см. в диаметре. Через 2-3 минуты на дне лунки вода. Песок на глубину +- 2 метра, дальше глина. С одной стороны участка река с другой овраг, разница высот 3-4 метра, с двух других соседние участки с небольшим уклоном в сторону моего участка.
    Если небходимо фото песка с линейкой - не проблема.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пески это не пучинистые грунты.
    Но проблематика не совсем элементарная - можете здесь попробовать разобраться: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    Кроме того у Вас есть некая своя задача со своими деталями, на которую могут влиять и другие вещи - не только с пучением грунтов могут быть связаны проблемы в строительстве.
    Вода в бурках есть, стало быть и вероятность замерзания воды имеется - и это уже будет проявлением работы сил морозного пучения.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Люди добрые, помогите, пожалуйста, по этому отчету определить расчётное сопротивление грунта основания R, т/м2 на отметке -0,4м (МЗЛФ) и -2.0м. (подвал).
  7. al185
    al185
    al185
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Про калькулятор знаю, но не могу понять какие значения из отчета в него вводить.
    Аналогичные инструменты https://www.forumhouse.ru/posts/21200846/ тоже не помогают, т. к. не понимаю из какого места отчета можно взять значения:
    • Угол внутреннего трения грунта основания – φII
    • Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды) – γII [кН/м3]
    • Расчётное значение удельного сцепления грунта – cII [кПа]
    • Модуль деформации - [MПа]
    За сим и помощь зала прощу.
  9. al185
    al185
    al185
    Наименьшие из табл 4
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо большое! Я от чего-то думал что это эталонные значения, а измеренные в приложении 2.2. Они как-то связаны друг с другом?
    А ещё подскажите, пожалуйста, какой из этих грунтов имеет наибольшее водопоглащение? На какой глубине делать дренажный колодец, чтобы по максимуму из него уходила вода? Или не стоит на это рассчитывать?
  11. al185
    al185
    al185
    Заголовок таблицы таки перечитайте...
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ни на какой глубине вода из дренажного колодца уходить не будет. Разница в коэффициенте фильтрации по таким грунтам ничего не вылечит - он тут у всех грунтов ниже плинтуса.
    Даже пылеватый песок очень мало отводит воду - про реальный отвод в глинах и суглинках - вообще говорить нечего.
    Что до расчетного сопротивления - просто попросите геологов, выполнявших Вам изыскания, добавить соответствующую графу в таблицу нормативных характеристик. Ну и на всякий случай - умножьте для себя его на 0,9-0,8.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала придется определиться с тем, что за вода будет влиять на участок с объектами на нем и откуда она будет приходить.
    Начинайте отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    https://www.forumhouse.ru/threads/298090/
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вода от осадков, особенно талая. По весне стоит в ямках ниже плоскости грунта на водоупоре вероятно всего. Поэтому дренаж дома хочется самотеком в колодец, чтобы она от туда уходила сама максимально. При превышении уровня также есть возможность откачивать колодец ниже по естественному рельефу (30см на 20м уклон).
    До какого уровня по отчёту оптимальный колодец?
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я с этим не спорю. Правильно я понимаю, что глубину можно определять необходимым объемом, на инфильтрацию особо не смотреть?
    С поверхности вода уходит же куда-то. Медленно, но уходит, явно не испаряется, в половодье за пару недель просыхает все, а хлюпает под ногами и того меньше. В 150м метрах по естественному уклону рельефа пруд, который в реку уходит. Может туда уходить по водоупору?
