1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    Исполнение всегда зависит от проекта, а проект зависит в т. ч. и от геоусловий.
    Определитесь:
    1. Что на самом деле хотели спросить.
    2. Профильный раздел по ключевому слову вопроса - в общую тему.
  2. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @Geolog197,
    проектировщик рассказывает про замачивание глины с последующим размоканием и переходом в текучепластичную.
    На участке выполнена насыпь как в ПФм1.pdf, выполнялась в августе прошлого года, котлован был сухим.
    в песке насыпи стоит вода - https://yadi.sk/i/OCFBPg3r3Xm9yE
    Дренажа сейчас нет.
    Какие последствия от такой воды ожидать? Что предпринять?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Какой геологический разрез?
  4. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    В отчете еще есть фраза, "глина при замачивании размокает" - и она беспокоит проектировщика.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @OldBrick, выложите полностью отчет по изысканиям, описания одной скважины, да еще и без возраста и генезиса грунта слишком мало.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Коллеги, здравствуйте!
    Предстоит повышение уровня части участка грунтом на ~30-50см.
    Существует никак не связанная с планируемым мероприятием проблема - паводковая верховодка. Верховодка обусловлена геологией - 50 см чернозема, дальше слабопроницаемый суглинок. Весной вода стоит в каждой ямке. Известное в общем-то явление при подобной геологии.
    Подумалось, что в качестве альтернативного варианта можно сгрести бульдозером плодородный слой в конец участка, по обнажившемуся суглинку отсыпать участок ПГС'ом, а сверху покрыть своим же грунтом. ПГС и чернозем стоят грубо говоря одинаково. Добавляется только стоимость смены будьдозера. По слою ПГС верховодка будет улетать с участка со свистом.
    Вопрос.
    Как такая искусственная геология скажется на растениях? Не будет ли излишне пересыхать слой чернозема? Все же капиллярный подъем у грунта и ПГС сильно разный. Как себя будут чувствовать деревья?
    Может, у кого-то уже от природы сложилась подобная геология, как сказывается на саде-огороде?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо бы понимать причину, @Ovalent, а также что с рельефом участка и местности.
    А разве не до границы с "черноземом", который начинается навреное сразу за участком?.. или Вы выемку почв будете на всей улице осуществлять?
    Может да, может нет.
    Будет иметь значение и климат и микроклиматические особенности даже, рельеф местнсти и разрез грунтов, гидрогеология может своя какая то быть - даже химический состав почв может иметь значение, не говоря о том что у разных видов разные потребности и устойчивость к внешним условиям.
    А какая - подобная, @Ovalent?
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Здравствуйте! Подскажите пжл, что за грунт? Выкопал яму 1метр глубиной, 20см чернозем, 20 см белый песок, дальше рыжий песок, после 1метра вода стала поступать потихоньку. Планируется дом одноэтажный строить, ленточный фундамент.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Даже и не знаю, как ответить на такой вопрос.
    Главное - в чем смысл ответа? Ну песок. Какой плотности, какого грансостава? Что под ним?
    А главное - каково влияние информации о грунте на параметры будущего фундамента? Есть уже тот, кто будет принимать технические решения?
    Пока можно относительно уверенно сказать, что грунт под черноземом заведомо несет 1 кг на квадратный сантиметр и умеренно или слабо проявляет пучинистые свойства при промерзании. Много это даст?
    А что вокруг, какие процессы могут происходить и влиять на обстановку в целом и не подберется ли вообще к дому "хвост" или борт оврага - не скажешь даже приблизительно.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как бы еще донести до застройщика, что не каждый тип почв является черноземом... у @a12b13s45 не сильно ПРС на чернозем смахивает. :no:
    Конечно на строительные дела и при маломощных почвах это не сильно на что то влияет и не принципиально в общем то - чисто для повышения грамотности ремарка.
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    ну я наверное неправильно выразился
  12. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Сегодня на участке был, за сутки воды см 5, на фотке в углу дикарь не смог выкопать. Полно я их накопал. Что за грунт? Колбаски не сворачиваются все в руке распадается, хотел из фбс фундамент в 2 ряда походу не прокатит. Владимирская обл.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если не катается, то скорее всего песок. Подозреваю, что мелкий или пылеватый, возможно глинистый. Точно по фото Вам никто не скажет, это все равно, что ставить диагноз по телефону.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да может и прокатит - например с армопоясом снизу.
    Но Вам коллеги-геологи правильно подсказывают: могут быть значимые детали, которые повлияют на выбор и на поведение фундаментов в грунтах - и такие тонкости поймет только кто то разбирающийся в проблематике.
    У ас на участке тоже вот любопытное пятно: если оно естественного происхождения и если оно выположено, то вероятно есть связь с высокой геодинамикой - стало быть это место может быть фактором риска при посадке в нем строения.
    Березки кривенькие опять же ;), обычно такие вещи связаны с гео- или гидрогеодинамикой.
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Мангал там стоял, отсюда и пятно.
    В правом углу, это осины
