1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Армированная подушка снизу однозначно будет.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот поэтому оговорка была о происхождении пятна... вопрос снимается. :)
    И березки тоже - по центру вдали березки ведь?
    Я подобные вещи имею ввиду: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
    Это точно не минус. :super:
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    В деревне стоят старые срубы домов (примерно 1950 годов) без фундаментов- на камнях. В 2001 году сделали асфальтированную дорогу выше участков 0.5 метра, все дома просели из за воды. У нас примерно 1 метр угол ушел дома.
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    В том углу стояла печь. Разобрали Прокопали канаву по периметру дома.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @TanyRubic, выглядит все более или менее оптимистично - и вполне вероятно что все неплохо - за исключением того что в ранних Ваших сообщениях была супесь в подпочвенном слое и нет у нас грунтов глина-суглинок... чему верить? :faq:
    И главное что советовать? ;)
    Это просто информация, @TanyRubic - чтобы полезное что то сказать желательно понимать что раньше было.
    Судя по фото (если нет искажений) дорога с нагорной стороны сделана и должна скорее наоборот барражировать воду.
    Но вижу и канавку вдоль дороги - может по ней вода собиралась?.. или быть может пирог под дорогой начал воду собирать - без точных и полных данных беседы беседовать можно долго и неконструктивно. ;)
    С целью набрать побольше воды поверхностной в нее? :aga:
    Я бы скорее предложил бы разуклонки повыше от дома сделать, чтобы воду эту подальше от дома отогнать - заодно и промерзание грунтов в области фундаментов слегка уменьшил бы.
    Хотя конечно лучше знать детали в полном объеме - тогда можно ставить диагноз быстро и точно.
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Да, 30 см почва, затем прослойка 10 см. супеси, затем суглинок (глина) и так 7 метров дальше не знаю.
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Участок стреляли опт. нивелиром. Находиться почти на вершине холма. Длина 195 метров ширина 25м. Канавы вдоль дороги, но она не работает, некто дальше не чистит ее. А так Весной вся вода с дороги и соседнего участка который выше идет ко мне, а от меня дальше к соседям. Последние участки вообще плавают, у меня только где низинка или ямка.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Суглинок)
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Просто сейчас не куда отводить воду. Есть мысль с высокой части холма сделать перехватывающую канаву по всей длине участка (195 метров:close:) в самую нижнею часть участка. А на будущий дом, тем более каркасный, одноэтажный, думаю грунты выдержат (точнее проверяю безменом), только воду нужно отвести от пятна застройки, как то так. :pioner:
  10. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый день!
    Собираемся строить дом с полноценным подвалом, из блоков фбс, копать 2-2,3 м.
    Есть геология из поселка (от нас примерно метров 300). Помогите добрые и умные люди ее "прочитать", можно ли строить подвал, не пойму в отчете про грунтовые воды, да собственно ничего непонятно) Скажите какие страницы надо загрузить? Все?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Olua0, Добрый день.
    Если из геологов ни кто не откликнется в течении суток, отправте в личку:
    1- выводы -это как правило в первой части.
    2-таблицу с физикомеханическими характеристиками грунтов
    3- описание колонок скважин
    4- Результаты хим анализа воды
    5- инженерно-геологические разрезы по скважинам.
    Ну и надеюсь понимаете риски, что грунты на 300мм от вашего дома, могут оказаться далеко не вашими в вашем пятне застройки.
  12. na-man
    na-man
    na-man
    На участке выступает кусок скалы, каким образом можно определить ее размеры, глубину, площадь? под всем участком она или нет? Какую именно услугу надо заказать? Перечень услуг большой, а нужно именно определить, как скала идёт под участком. Спасибо.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  14. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    Всем доброго времени. Я конечно понимаю абсурдность моего вопроса, но все ж. На участке выкопал шурф, глубина 270 см. Взял пробу грунта, насыпал в банку и залил водой, и взболтал. Результат на фото, нижняя метка, это осадок после 1 минуты после взбалтывания, верхняя метка - уровень осадка после 2х часов, на фото - неделя отстоя. По методике дачника, получается суглинок, потом песчанистый суглинок. Как думаете, какой всётаки грунт?
  15. nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    nfhrjd1964
    В большем масш DSC_0038.JPG DSC_0022.JPG табе
