1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По фото гадать - дело неблагодарное, можно здорово ошибиться. На вскидку получается так:
    Глинистый песок, скорее всего средней крупности.
    Если совсем не катается, то пылеватый песок, если хоть немного катается, то пластичная супесь.
    Важно какой он в природном состоянии. Подозреваю, что тугопластичный.
    Опять же если катается, то супесь.
    На фото уж больно влажный, может быть и текучепластичный.
    На 3 м это уже русловая фация, если гравелистого песка хотя бы 1 м, то глубже можно не бурить.
    Может, это аллювиальные отложения, они могут быть очень неоднородны. Как минимум еще 2 скважины надо пробурить. Они должны быть по углам.
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Спасибо, очень доходчиво.
    Пробурил вторую, глубина 260, всё обваливается, до этого уровня всё то же самое. Две скважины по диагонали пятна застройки. Ещё одну с третьего угла буду бурить на воду - планирую неглубокую на песок, заодно и грунты погляжу.
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Может не в тему, но знаю что здесь есть компетентные в данном вопросе люди.
    Как спецы относятся к фильтровой скважине на песок, находящейся прямо под домом? Какую минимальную глубину стоит принять и от чего она может зависеть?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Что Вы подразумеваете под фильтровой скважиной?
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Подразумеваю скважину с фильтром из нерж. сетки, находящимся в водоносном песке. Может с отсыпкой гравием по методу Бурки из профильной ветки.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скважина под домом - не лучшее решение. В случае чего Вы не сможете ее прочистить. Глубина зависит исключительно от залегания водоносного горизонта. Поскольку первый от поверхности горизонт залегает частично в органоминеральных грунтах, качество воды наверняка будет некондиционным. Вам нужен второй горизонт, возможно и более глубокий.
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Малогабаритная ударно-канатная установка в котельную влезет. Но Вы правы, прислушаюсь к Вашему совету, спасибо!
    Да, естественно. Помимо органики из грунта, там современные "отложения" - на первом водоносе вся деревня сидит, в том числе септики и выгребные ямы.
  8. Denis347
    Denis347
    Denis347
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите определится с фундаментом под дом 10*8 м из газоблока 400, 2 этажа, Нижегородская область, фото геологии прилогаю
  9. al185
    al185
    al185
    Удовлетворите любопытство, почему Вы решили, что фундамент назначают геологи?
  10. Denis347
    Denis347
    Denis347
    Извиняюсь, впервые на форуме, ветку почитал, тут иногда тоже всплывали данные вопросы, вот и спросил
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я поддержу коллегу, также отношусь негативно к идее устройства скважины под домом.
    По другой причине, правда - тем более что burka то как раз технические решения вполне корректные предусмотрел, насколько помню.
    По глубинам залегания воды: надо иметь ввиду что не обязательно гидрогеологические структуры будут одинаково выполнены в пределах одного и того же населенного пункта.
    Т. е. у Вас либо также как у всех будет - либо будет свой вариант по глубине залегания и качеству
    количеству воды.
    А второй водонос может оказаться например с мелким песком или железом, от которых замучаетесь фильтроваться - старайтесь смотреть широко на свою личную задачу.
    Посему лучше собрать информацию предварительную - в частности про следующие за первым водоносы (возможно скважины есть у соседей на разные глубины).
    Видимо потому, Александр, что не читают ФАКов. :)
    Или читают, но видят что изыскатели с проектировщиками не во всем нашли консенсус. ;)
    Или периодически случается что грамотный изыскатель лучше по этому вопросу просветит, нежели неграмотный проектировщик - и так бывает.
    Заполните опросник, Denis347 - это в Ваших интересах, если не хотите формального ответа (который возможно не будет оптимизирован под Вашу задачу).
  12. al185
    al185
    al185
    Самостоятельно можете угадать, какие специалисты назначают проектные решения и в каком разделе?
  13. Denis347
    Denis347
    Denis347
    Да вполне могу, еще раз прошу прощения что не по теме, уже нашел соответствующие разделы
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не комплексуйте, @Denis347, правильно делаете что показываете разрезы именно здесь: изыскатели, как несложно догадаться, грунты все же получше проектировщиков знают.
    Единственное что - отчет надо полностью показывать, могут быть тонкости.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Denis347, Добрый день
    У вас грунты в основании далеко не лучшие, если верить отчету. Поэтому советую:
    1- еще раз уточнитесь у лиц проводивших ИГИ показатели пористости, Плотность грунта, плотность частиц грунта.
    2- после уточнения к специалисту по расчетам фундаментов. Или сразу к нему, а он уже сделает уточнения с геологами.
