1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    Прикалывает показатель текучести песка(!) IL=0,4 от "изыскателей"... Или я чото пропустил в самообразовании?
    И коэф. пористости 0,87 указывает на рыхлый песок и ваще не бьется с прочностными показателями... например у Сажина...
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Denis347, цифры в таблице свойств вообще не относятся к пескам: у песка нет показателя консистенции (он только для глинистых грунтов), у песка почти нулевое сцепление. Плотность без зондирования или каротажа для песка не может быть получена.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не похоже, Александр, что были упущения в Вашем самообразовании - тут с отчетом возможно не ладно дело.
    Но это совсем не отменяет аксиомы: изыскатели грунты получше проектировщиков знают.
    А кроме грунтов есть еще и грунтовые процессы (геологические и гидрогеологические), о которых проектировщики вообще не знают и не знают как их учесть.
    В малоэтажке это дело как раз может нести негативные последствия для застройщика.
    То что грамотные изыскатели разбираются в предмете, Вы как раз и видите - ответ Андрея топикстартеру как раз демонстрирует знание предмета.
    И то что где то вне форума изыскатели относятся к работе халатно или непрофессионально как раз и демонстрирует нужность работы на форуме специалистов грамотных.
    А это и популярность самого форума и доверие к тем, кто работает на форуме... это ведь хорошо? :)
  4. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый вечер.
    Подскажите как определить грунт на своем участке.
    В геологии я "0"
    Спасибо большое.
    Собираемся строить гараж и два дома (каркасные)
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    По поиску вы "0", а не по геологии
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну и что тогда вам объяснять?
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Для подобных построек не нужна геология (мое имхо!) так как:
    1. Нагрузки на материковый грунт нет ни от гаража, ни тем более от дома;
    2. Гараж все равно строится либо на модификации МЗФЛ, либо на плите. Каркасник принято строить на сваях, а кто побогаче - на УШП. Все это выдержит любой грунт. Сваи конечно потребовательнее, может понадобиться подобие расчета, но можно сделать с запасом, благо свая стоит копейки (если не забивная).
    Если нет желания тратить 40-80 тыр на инженерные изыскания, то просто спросите соседей что на какой глубине у вас там залегает. Скала - лучший вариант, но гемор. Потом идет глина, потом суглинок, потом суспесь и всякие пески, замыкает торф.
    Если суспесь и песок или тем паче торф, то можно маякнуть проектировщику об этом факте. В остальных случаях ваши постройки (гараж и каркасник) выдержат с запасом "стандартный" фундамент, заложенный в "стандартном" проекте.
    пс. Ну, и да, поиск рулит. Тут уже рассказывали уважаемые люди как жмякать шарики из грунта, чтобы понять что за грунт.
  8. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Согласен) Спасибо за поправку)
  9. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Я читал про смятие шариков, но не понял !
    В каком месте участка надо брать образец, и с какой глубины.
    А самое главное, что с этим делать)
  10. al185
    al185
    al185
    Гениальный вопрос... еще ни один советчик по смятию шариков не ответил на него...
    Кстати и я не ведаю, зачем обывателю мять шарики...
  11. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    может вы мне подскажите.
    Как разобраться?
  12. al185
    al185
    al185
    Только путем многодневного чтения... ликбез #1
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А перед этим - заполните опросник: как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Что в Вашем понимании материковый грунт? В инженерной геологии такого термина нет. Нагрузки нет в невесомости, а что касается фундаментов и их взаимодействия с грунтами - почитайте СП 22.13330.2016 и СП 11-105-97 ч. 1.
    Кем принято? Текучий суглинок выдержит плиту или сваю? Никогда в это не поверю.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кстати да, Андрей, хорошее замечание и этот вопрос давно нужно было поднять. :hndshk:
    По сути это тоже мифотворчекий "термин", за которым у разных людей может стоять совершенно разное понимание смысла этого слова.
    Если учесть что еще есть разные регионы со своими типичными для региона грунтами, а в каждом регионе куча локаций с нетипичными...:cool:
    Частенько попадаются рекомендации "строителей" прокопать на штык/полтора до "материка"...
    понятно что имеется ввиду нечто такое свехнадежное, что должно восприниматься ну прямо как мама для годовалого младенца.
    Но меня это дело частенько озадачивает: иногда даже сложно возразить что либо - настолько уверенно произносится это слово. :)]
