1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga:
    Пойду изучать матчасть...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пробежался по теме - лично мне не понравилась "пружинистость" при хождении.
    Хождение - по каким грунтам?.. которые вынуты и рассыпаны рядом по почве?
  3. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Нет. Приехал фронтальный погрузчик и снял верхний слой вместе с растительностью. Думаю сантиметров 10. Называть грунты именами уже боюсь, так что тот грунт который сгреб темно коричневого цвета, ближе к черному. Тот грунт который открылся и пружинил при хождении по нему, был сильно увлажнен, скорее всего осадки, и имел цвет схожий с цветом глины, что то коричнево красно оранжевое. Не знаю как этот цвет назвать :)
    Еще могу добавить, что позже приехал экскаватор, выкопал сначала яму 2х2м и 3м глубиной, и транщею в один ковш на глубину 2 метра. Через 5 минут после полной откопки траншеи ее всю обвалило. Экскаваторщик сказал, что он первый раз такой грунт видит.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Eiskhakov, почитал Вашу фундаментную тему, жесть. По грунту - похоже на лессовидный суглинок, исходя из пружинистости. Это возможно только при большом размере пор. Обычный суглинок этим похвастать не может.
  5. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Интересно на какую глубину он может залегать...
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это индивидуально. Может быть пару метров, а может быть и 10.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Эта часть грунтов - почва, плодородный корнеобитаемый слой.
    Нужно избегать строительства на почвах - если это не полутораметровые черноземы. :)
    Фронтальный погрузчик поступил правильно. :)
    Этот суглинок изрядно обводнен грунтовыми водами - дело не в осадках (если имеется ввиду дожди и талые воды).
    Я довольно регулярно сталкиваюсь с таким явлением: сняли почвенный слой и/или верхние слои грунтов - и вскрытые грунты пружинят.
    Всегда съемка показывает обводнение грунтов - обычно это слабонапорные неглубокие грунтовые воды.
    Это чаще всего не застойные линзы, а фильтрующаяся в грунтах вода.
    Вот это "обвалило" тоже скорее всего говорит об обводнении.
  8. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Копал колодец на три метра - сухо. Воды нет грунт сухой и не заполняется. Кстати при откапывании колодца через 2,5 метра пошел грунт темного рыжего цвета, ближе к темно красному, с какими-то прослойками белого и серого цветов. Еще попадались какие-то белые кусочку, похожие на комки жеванной бумаги, с волокнами.
    Думаю это говорит о том, что в данном месте грунтовые воды лежат на глубине от 4м и ниже.
    Еще не мало важный факт: участок имеет два наклона, а так же его окружают с двух сторон дороги.
    синий круг это самая низкая точка на участке, она даже ниже уровня дороги. Наблюдая осенние дожди, я увидел, что все потоки дождевой воды идущие по дороге аккуратно стекают на мой участок.
    Красные стрелки - уклон. Дороги имеют такой же уклон, как и соседние стрелки
  9. al185
    al185
    al185
    Непременно водоотведение: кюветы, трубы под дорогу - смена экскаватора.
    Водонасыщении лесса (и просто глины) - беда #9
  10. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Здравствуйте
    ! Приобрел участок, в марте предстоит заливка фундамента. Участок очень сложный. Глина, суглинок. Имеет диагональный уклон. Нижняя часть по диагонали была заболочена произошло разжижение грунта. По осени организовал подготовительные работы по подъездным путям которые переросли в замену грунта разжиженого и устройства дренажа. Планируется дом 11.5\8.5 с примыкающим гаражом7\4.1 из газоблока. Дом 1 этаж с высокой мансардой, сборномонолитные перекрытия. Дом ставится параллельно дороги 6м от нее. Половина фундамента попадает в зону замены грунта. Необходимо залить фундамент с высотой цоколя 50 см выше грунта с фронтальной стороны так как есть уклон участка. Если есть соображения по устройству и типу фундамента буду благодарен.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А к картинкам коментарии от автора будут? интересно же...
  12. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    На фотографиях частично показана работа по мелиорации и выполнению ливневки, которая позволит отвести вниз по склону поступающие воды на него. Заболачивание нижнего угла участка происходило много лет и привело к разжижению глинистых грунтов.(Трактор провалился по задние колеса жаль не сфотографировал). Для ускорения работ было принято решение избавиться от глиняной жижи.(Она бы сохла год а то и больше) Так я отвоевал заезд на участок.
    Техника теперь свободно заходит на участок. Вопрос состоит в том что половина фундамента попадает в зону с замененным грунтом на глубину до 1 метра в некоторых местах. Под отсыпкой родной грунт глина, суглинок в более хорошем состоянии (твердая но пластичная) верхняя часть участка имеет более твердый грунт. какие есть соображения по устройству фундамента.(виды, заглубления)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Было бы неплохо у старожилов узнать - как давно это "мокрое дело" на этом участке существует.
    Если природного происхождения - то неплохо было бы убедиться, что это лишь ловушка для воды а не транзитная вода в грунтах.
    Что было под жижей и в каком состоянии (сухое/влажное)?
    Это риск - особенно если вода поступала снизу из грунтов - может в дальнейшем просаживаться этот кусочек или пучить зимой.
    А отсыпка какими грунтами делалась?
    Я так понимаю, что без послойной трамбовки?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Насыпной грунт без трамбовки оседает несколько лет под собственным весом. Пластичный суглинок может иметь очень невысокую несущую способность. Без лабораторных исследований возможен только 1 вариант - не размещать дом на разных грунтах. Никто не даст гарантию, что дом будет стоять без деформаций. Как вариант - частично откопать песок и утрамбовать, заменить грунт на песок под оставшейся будущей частью дома. Тогда можно будет и фундамент делать.
  15. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Исходя из всего Вами сказанного, буду делать ленточный фундамент на глубину 1м. Промерзание у нас до 90 см. откопаюсь до однородного грунта по всему периметру и залью армированну ленту.
