1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Вы помогли и это правильно, это не ваша вина, а заказчика, какое ТЗ -такое ХЗ.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    И правильно покусают - вода в грунтах действительно имеет важное значение в коррозии по отношению к бетону и цветным металлам (точнее, не грунтовая вода в грунтах, а водная вытяжка из "конституционной" воды, выше уровня грунтовых вод - ниже коррозия определяется по хим. составу грунтовых вод), а коррозия к арматуре и прочим стальным конструкциям - определяющее значение имеют электрические свойства грунтов (удельное сопротивление, средняя плотность катодного тока), которые определяются комплексом присущих грунту свойств, а не только его влажностью. Что до винтовой сваи - окончательные характеристики несущей способности любого типа свай определяются только по испытаниям натурных свай. С винтовыми этого не делают, так как дорого и конструкции малосерьезные, как правило.
    Кстати, тут народ жалился, что коррозию в частном домостроении не определяют - это гнусный поклеп, 2000-3000 - цена вопроса. Если клиенту надо - взять пробу воды и грунта и сделать за эти деньги анализ - ни один вменяемый геолог не откажется. Просто часто клиент не может реально использовать эти данные, поэтому и отказывается, задавшись средним уровнем агрессивности грунтов к стали, слабой агрессиностью грунтовых вод к бетону W4 и неагрессивностью грунтов выше УГВ к бетону - такие показатели встречаются в четвертичных породах наиболее часто (техногенка же может выкинуть любую неожиданность - но в частном домостроении с ней имеют дело реже, если не считать перемещенный ПРС и т. п.)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Алексей. :hndshk:
    Как говорил Иисус, если верить Булгакову - правду говорить легко и приятно! :)
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Здравствуйте друзья. Все твердят, что на чернозем нельзя опирать фундамент и пол. А что подразумевается под черноземом в этом контексте? Земля черного цвета или чернозем по его истенному определению? Нужно ли вынимать всю черную землю до коричневой глины или песка, если не знать точно, чернозем ли это?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Лучшие ответы
    #5
  6. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Цвет земли для строительства имеет малое значение, самое важное это характеристики грунта.
    Допустим на фото глина (юрская), но это не чернозем. Скорее всего имеются в виду отложения болотные/озерные, содержащие большое количество неразложившейся органики (трава, дерево и пр), условно торф, т. к. именно они имею большую усадку при нагружении и со временем гниения. Ну грубо поставили дом на полутвердый суглинок через год фундамент просел на 5 см., поставили на торф, сел на 1 метр.
    Если условно, как говориться на глаз (что делать конечно с точки зрения науки нельзя), то можно посмотреть УКАЗАНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "Признаки визуального определения консистенции глинистых грунтов в поле" приложение №1 и сказать что все, что в таблице под номером 6,5,4 - это ай-яй-яй плохо и требует мероприятий, № 3 ну так себе, №1,2 очень хорошо (без учета региональности и просадочных св-в грунтов)..
    Еще раз скажу это выдержки на "коленке"!
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В этом контексте подразумевается, что проектирование на грунтах не равно проектированию на почвах (черноземы это по сути почвы).
    На грунтах (если они однородны в пределах сжимаемой толщи - это 6-8-10 метров обычно для малоэтажки) Вы и сами по калькулятору посчитаете Ваш фундамент (ну как то посчитаете - с минимальными погрешностями).
    А на почвах (в частности черноземах) не факт что Вы корректно оцените эти условия - проектировщики довольно глупо считают только несущие свойства... ну Боги судья им - а Вам Ваши проблемы при соответствующем стечении обстоятельств.
    Кроме несущих свойств есть содержание гумуса (распадающаяся субстанция, ее в тучных черноземах и 10% бывает, хотя обычно вдвое/втрое меньше для средней полосы), есть ускорение процессов выветривания (причем часто скорость выветривания зависит от конструктива, рельефа и пр.), есть интересные алгоритмы замокания грунтов (ни один проектировщик не спрогнозирует, можете не сомневаться - они с обычными то грунтами не справляются в этом вопросе).
    Проектировщики и строители тупо не понимают, что почвы содержат высокое содержание питательных элементов - у кого то со временем и этот фактор щелкнет.
    Сказанное не отменяет того факта, что и на грунтах и на почвах действует ряд факторов, которые тоже обязательно требуется учесть при назначении типа и параметров фундаментов - только в этих случаях Вы сможете гарантированно исключить все сложности на десятилетия вперед.
    Если же Вам гарантии не требуются, тогда действуйте себе на здоровье не системно: наобум просто выбирайте любые понравившиеся обрывки из советов проектировщиков и строителей (или вообще коллег застройщиков), многие так и делают. :)]
    В принципе тот факт, что Вы задали свой вопрос именно в этом разделе уже говорит о том, что правильные мысли Вас посещают... думаю что это хорошо и полезно для Вас же самого.
    Если совсем коротко: ходите к тем, кто знает предмет - а грунты это не епархия проектировщиков и строителей.
    Еще одна мысль, которая настолько очевидна, что о ней просто забывают даже профи, а самостройщики и подавно: жизнь постройки после ее возведения только начинается.
    Делите надвое "рапорты" товарищей, которые рассказывают о том как хорошо у них все стоит через год, три, пять или даже через десять лет - почитайте ка лучше вот этот раздел на досуге: https://www.forumhouse.ru/forums/249/
    Поймите простую вещь: деньги отданные на изыскания - самые нужные, самые благодарные в смысле отдачи затраты во всей стройке: все, что будет на Вашем участке несут грунты (имеются ввиду не только несущие свойства, имеются ввиду и процессы).
    Причины провести ИГИ:
    - сами Вы никогда не оцените точно более или менее непростые грунты;
    - на полученных по результатам ИГИ данных будет базироваться не только факт назначения фундаментов, Вы даже яблоньки посадите по результатам изысканий сразу надежно (сходите почитайте нытье неофитов-садоводов о том, что плоха растет что то... я по разрезу сразу скажу, что надо (и надо ли) для грамотной посадки саженцев), о всяких септиках/погребах/мощениях и не говорю - это очевидно;
    - и главное: переделать можно все - но редко у кого находятся деньги на полноценное исправление проблем с фундаментами (жалкое латание дыр путем стягивания металлом или усиление бетоном - это просто продление проблем).
    Дом строится один раз и на всю жизнь для большинства застройщиков.
    Лично Вам совет, @kotelnikovpv: описывайте Вашу задачу и не тратьте время на заходы в надежде найти приятное для себя решение.
    Заполняйте опросник (у модератора наверное уже рука отваливается каждому его под нос совать), опишите рельеф и грунты - можете пробуриться даже самостоятельно на пару метров для рекогносцировке первичной.
    Но если есть деньги на ИГИ, то просто проводите изыскания, принесите сюда - всем миром корректно оценим и поможем выбрать оптимальные решения с учетом Ваших "хотелок".
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Спасибо, за сверхисчерпывающий ответ. ИГИ можно делать сейчас (осенью) или лучше передтстройкой (весной)?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Время года не имеет значения.
  10. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Когда будет возможность тогда и делайте, нюанс по времени года, весной в сезон снеготаяния уровень подземных вод обычно выше.
  11. al185
    al185
    al185
    Оцените... для поржать IMG-20181010-WA0007.jpg ... про промерзание на глубине 6,2м мощно геолог задвинул...
  12. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Деформация морозного пучения определяется в лаборатории, если ее не было, то данные приблизительные.
    Влияет региональность, если это многолетнемерзлые грунты, то нужно разбираться, так же возможно отметка котлована на глубине 7 метров, тогда его разработка в зимний период может привести к промерзанию данного грунта.
    Если это МО, то конечно глубина промерзания завышена, можно было не прописывать.
  13. al185
    al185
    al185
    Татарстан
    Но ведь видимо геологу пришла великая мысль определять пучинистость пробы с глубины 6м в Татарстане... и подписать сей "отчет"...
  14. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    Теперь самое главное, что бы проектная организация не предусмотрела мероприятия по устранению промерзаний грунтов на глубине 7 метров в Татарстане.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рубите доходы людям на корню
