1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не уходите от ответа, Александр. :)
  3. al185
    al185
    al185
    Мне не известно, чем кроме органолептики (т.е. видимости черноты #2726) геологи определяют ПРС в ИГИ для ИЖС.
    Вопрос актуальный для самостройщика. Предлагаю поделиться иными более объективными методиками. В формате конкретных действий...
  4. al185
    al185
    al185
    Это в инженерно-экологических изысканиях по отдельному госту.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Посмотрел пример отчета, который делала контора.
    1. Почвенно-растительный слой: чернозем суглинистый - мощность 2.0м
    А дальше таблица с описанием физических свойств только с глубины 2.5м - какой тогда прок от такой геологии в ИЖС...
    И в заключении стоит:
    В качестве несущих грунтов основания фундаментов рекомендуется использовать пески средней плотности ИГЭ 5, 6. - это глубже 3.3м
  6. al185
    al185
    al185
    Для "прока" ИГИ с физмехом ПРС исполняются по конкретному техзаданию (лучше от проектировщика).
    По умолчанию стандартно получаете
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Александр, предложение короткое, а вопрос поднимаете серьезный - за это спасибо! :hndshk:
    Но ответ проще некуда и он звучит постоянно на форуме: не надо частному застройщику связываться с ПРС - он может просто где то ошибиться из-за этого фактора (и его проектировщик может ошибиться, и его строители тоже могут ошибиться).
    Геологам соответственно не надо ПРС как то особенно оценивать - его нужно просто показать.
    Это не касается ситуации типа той, что у @Eugene159.
    Точнее есть детали, которые надо учесть прежде чем принимать проектное решение.
    Вопрос более чем актуальный там, где почвы залегают мощно - я корнями с Белгородчины, в теме.
    Вопрос этот не менее актуальный, чем строительство на органическом мусоре, поскольку есть корреляция - нестабильность основания, на которое опирается фундамент.
    Каких то методик для частного застройщика я не знаю - но я не знаю и методик, которые всерьез разрабатывались под малоэтажку ИЖС (и мне простительно, я не геолог - коллеги геологи может и подскажут чего).
    Сейчас в строительстве используются на 90% рабочие нормативные решения из наследия "великого прошлого".
    Но это наследие ни хрена не учитывает корректно рельеф, не учитывает гидрогеологию (да и гидрологию по большому счету никто не учитывает), не учитывает неоднородность сложения грунтов толком.
    Вы вот лично оцениваете как то эти неоднородности при проектировании?.. по моим данным нет;).
    Так вот: почвы это источник ряда неоднородностей, которые могут дать внерасчетные нагрузки на фундаменты - и мощно залегающие почвы (черноземы классические) не исключение.
    И есть ряд взаимосвязей (не одна и не две!), которые никто не учтет при проектировании фундаментов - в итоге это приведет к появлению внерасчетных нагрузок.
    Ответьте мне как проектировщик, Александр - чем кончаются внерасчетные нагрузки?.. вот так-то.:(
    Вы мне про расчеты и нормативы, которые с оговорками все же имеют отношение к решению задач - я Вам про реальность, в которой людям жить.
    Так что можно до пупа рвать тельняшку на себе, доказывая силу буквы Нормативного документа - но при несовершенных нормативах и результаты несовершенными останутся.
    Мое резюме (непрофессиональное в вопросах именно проектирования) такое: на почвах строить не надо - просто тупо не надо, без вникания и ковыряния в вопросе.
    Построенное опиранием на почвы все равно будет с элементами рисков, которые не всегда возможно учесть непрофессиональному исполнителю (я о квалификации, а не о принадлежности к профессии).
    При строительстве на почвах делайте перезаклад в расчетах конструкции, делайте жесткую конструкцию (небольшая площадь фундамента и пара этажей вместо "размазывания" одноэтажного строения по участку) - и будьте готовы к тому, что автоматически Вы своими руками сокращаете срок работы конструктива.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Почти все конструктора с которыми я общался спрашивали просто геологию, конкретных требований не было. Я поэтому спросил в теме, т. к. нужно будет ТЗ
    Из прочтения я понял, что нужно помимо обычного в отчете еще и:
    1. К-фильтрации для оценки необходимости дренажа.
    2. Анализ 1го слоя, но вы говорите, что это не геологи делают... Определение характеристик грунта статическим зондированием - это делают, в отчете есть причем с самого верха земли
    3. "Отсутствие какогонить 1го показателя - e или IL" - что это и как объяснить?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно так и бывает, Eugene159 - но это не значит, что нет других факторов (они не исключены, значит говорить можно о вероятности - либо вылезет чего нибудь либо нет).
    Для оценки потребности в дренажах нужно знать о наличии источников воды (упрощенно поверхностная, УГВ и напорная могут быть - каждый тип воды по своему отводится, можете в разделе о дренажах почитать), нужно знать конструктив, и нужно знать геологию.
    И нужно уметь все это оценить в комплексе... просто от знания толку может не быть. ;)
    Это о чем? :faq:
    Хотите все же из одной шкуры хотя бы две шапки сшить?.. в принципе две то можно. :|:
  10. al185
    al185
    al185
    Читайте буквально и внимательно
    А тут про состав ПРС, но Вам он точно не нужен
    Вам нужно понимание механики ПРС #5 и далее... и проектировщик с этим пониманием...
    Полезно конспектировать, удобно в Дневники, запись может быть скрыта от публики.
  11. al185
    al185
    al185
  12. al185
    al185
    al185
    И вот тут можете увидеть - под пахотным слоем чернозема залегают более чем прочные для ИЖС суглинки... и притом с ничтожной по ГОСТу органикой...
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Может я не там читаю...
    геологи в ИГИ определяют ПРС по органолептике - это как я понял не достаточно, нужно описание физмех. Т. е. нужно это в ТЗ просто добавить?
    Состав это инженерно-экологические изыскания по отдельному госту.
    ну эти данные все есть кроме геологии, геология только лопатой...
    это из лучших ответов, претензии к стандартной геологии - 2. Полный и абсолютный игнор 1го слоя - мощный чернозем, торф, насыпной
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тут еще другая проблема - корни, когда их будут корчевать, то я тяжело представляю сколько придется перерыть и на какую глубину. Поэтому наличие ПРС наверное не проблема, а нарушенное основание...
    Как в таком случае поступают?
  15. al185
    al185
    al185
    @Eugene159, у Вас вижу ряд вопросов по существу и не в эту тему. Актуально открыть свою тему в Фундаменты
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
