1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. sergei2017
    sergei2017
    sergei2017
    Волгоградская область, Волгоград
    спасибо за ответы
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Почему так считаете, Berez0ffsky?
    Типа это песчаники слоистые?
    Это однозначно плюсик! :super:
  3. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    назовем это бутом.
  4. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Здравствуйте. Сделали геологию участка, выкладываю результаты. Собираемся строить одноэтажник из газобетона. Какой фундамент посоветуете? Участок на бывшем колхозном поле, уклон примерно 1м на 50м длинны участка. Грунтовые воды при копке колодца и туалета в августе были на 2 метрах, в геологических скважина на 3 и на 3,5 метрах. Соседу этот же геолог вместе с архитектором сказали делать только плиту, а мне вроде как и ленту можно, хотя участки находятся в 60м друг от друга, у соседа ниже по уклону.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас мощно выполненный ПРС и неважнецкий ИГЭ 1.
    Т. е. почвы нужно убрать из пятна застройки (уже котлован 70 см.) и опираться на первый ИГЭ с перезакладом по расчетам и возможно сразу дренажи закладывать (соответственно ищите место, куда воду сбрасывать).
    Хотя если делать плитный фундамент или МЗЛФ с утеплением по выторфовке, если УГВ в мокрое время года в ноль не поднимается - наверное это будет рабочим решением.
    По хорошему нужно посчитать - и нагрузки и затраты.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Калуга. Делали геологию недавно, грунт промерз см на 30, правда снега в этом году много.
  8. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Мы хотим делать полы по грунту, поэтому почву в любом случае убирать. Геолог посоветовал под ленту 5 см щебня в грунт утрамбовать. Ещё он сказал, что на практике промерзание почвы обычно меньше и на его практике самое глубокое промерзание было 1м. А практика у него большая, геолог на пенсии)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, мои рекомендации достаточно стандартные. МЗФЛ с подменой грунта (чернозема).
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    А если грунтовые воды весной на поверхности будут, ничего страшного? Покупали участок в августе, но судя по мокром пятну в колодце соседа, весной вода была на поверхности
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может это не грунтовые, а талые
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Возможно, не знаю.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неплохо бы знать что за вода что бы понимать как бороться и надо ли
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, как правильно заметил @Вадим (spb), это скорее поверхностные воды. Тем не менее, это не отменяет рекомендаций @urok:
    Суля по имеющемуся уклону, есть реальная возможность водоотведения от основания фундамента.
  15. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Спасибо за ответы. Главное, что нет противопоказаний для ленты) Боялась, что плиту лить придётся.
