1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
  2. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Думаю на этом участке с плитой не получиться. Есть уклон, цоколь надо поднять на 50 см но самое главное если менять грун дальше то на ту же глубину что уже выполненная подсыпка, Высокая подсыпка тоже не есть хорошо для плиты тем более на склоне. Да и протрамбовать качественно 1 м пгс сложно. Как раз в этом случае думаю надо ставить дом на существующий материковый грунт однородный с выполнением противоморозных мероприятий (теплая отмостка, обратноя засыпка пазух вокруг фундамента.) Под жижей была пластичная глина, но твердая. На глубине 40 см по склону шла прослойка типа песчаная с нее сочилась верховодка я ее дренажом отсек по периметру застройки. Единственное что меня смущает это то что фундамент придется ставить ниже уже существующей дренажки. Наверно потом придется ставить принудительный дренаж по периметру более заглубленый.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если уже перехватили поток, а ниже глинистые грунты, то не придется.
  4. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Хорошо бы было конечно! Думаю все сразу обозначиться после начала работ по откопке траншей. У нас тут разные сюрпризы после немцев бывают. Они же на "нашу застройку" не расчитывали. Думаю все эти прослойки их рук дела. У соседей по кругу 50 - 70 см а то и вровень от земли в колодцах вода стоит- думаю именно из этой прослойки и верховодка, последние года одни дожди льют. Сосед скважину пробурил 32м только там вода есть. Говорят в засушливые года воды в колодцах очень мало. Дренаж глубоко проложить не смог только из за соседей, не хватило бы уклона для ливневки.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    В этом разделе видел метод определения состава грунта, по скорости оседания в воде но вот не могу никак найти дате, пожалуйста ссылку.
  6. al185
    al185
    al185
    ФАК
  7. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Здравствуйте, я новичок. Недавно сделал геодезию (или геологию, точно не знаю). Короче говоря, геологи пробурили 2 лунки глубиной по 6 метров на месте строения будущего дома. Воду нашли на 80-90 см от поверхности земли. Участок в городе, до меня на нем много лет стоял старый дом. Посоветуйте вариант фундамента и скажите домстаточно ли на участке 10 соток всего 2 лунок? или под гостевой дом и гараж дополнительные нужно делать? А глубина 6 м достаточна под кирпичный дом 10 на 10 в 2 этажа с мансардой?
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А кроме воды то что ещё нашли?
    Они исследования не проводили что ли? просто пробурили и всё?
    Должны были грунт на исследования забрать и отчёт вам сделать! А в отчёте про грунты Вам написать. Несущую способность и пр. по этим данным архитектор расчитает фундамент под желаемый дом! Для дома 10 * 10 считается 2-х скважен достаточно, но буорят в проблемных местах (низина, болотина и пр.) бурят на месте под домом (чаще всего)!
    Ну и далее ... деньги есть бурите и под гостевой и под гараж и пр. хотя, что за гостевой (каркас, бревно, кирпич и пр.). Поговорите с соседями и узнайте какой дом и на каком фундаменте стоял раньше на Вашем участке!
    МАЛО ИНФОРМАЦИИ для полного ответа! УДАЧИ
  9. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Все бумаги есть, но не под рукой. Завтра отсканирую и выложу. Хочу подготовиться к проектированию. Знакомые советуют заливать плиту под дом. Глубины скважин в 6 м достаточно под кирпичный дом? Надеюсь, что глубже не надо было бурить?
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Насчёт глубже или не глубже спецы должны сказать! Они по грунту определяют что там дальше может быть! Хотя и ошибиться могут
  11. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Спасибо, бумаги отсканю, надеюсь еще что-нибудь скажете.
  12. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Геолог1981, здравствуйте. Планирую летом выбирать участок для ИЖС в Белгороде Подскажите есть ли у Вас информация по УГВ в п. Дубовый и п. Томаровка. Можно ли привлечь Вас для проведения изысканий на участке. Сколько это будет стоить (можно в личку) :hello: .
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Здравствуйте. Вчера был на своём участке. Через 20 метров вырыт с осени котлован с фундаментом где я и изловчился взять пробы грунта. Получилось взять на отметках 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,1; 1,7;. Весь грунт кроме 1,7 был замёршим. Дома согрел, скатал шары раздавил, вот фотки. Пытался определить плодородный слой, но он так плавно переходит от чёрного к желтому. И весь по пластичности одинаков. Знатоки помогите.
  15. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    У соседа взял геологию на что смотреть ничего не понимаю! на что смотреть?
