1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    Таки перечитывайте и конспектируйте даденые там ответы - исчерпывающие с конкретными решениями.
    Если уж даденые тексты категорически не доставляют информацию, единственный выход - искать адекватного проектировщика.
    Лично у меня все бьется и никаких вопросов к основанию - Е=22МПа, R=200/300кПа
    Никаких вопросов - под этот объект/основание любой тип фундамента... включая самые неадекватные...
    Из любых наиболее экономичный и дуракоустойчивый. Поскольку отказались от такового #2303 и непременно хотите переплатить за цоколь, "архитекторы" с их неадекватными упражнениями - Ваше все.
    Собсно опять на колу мочало... предлагаю этим ограничиться и не заводить обсуждений на 3й круг...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нечего добавить...:hndshk:
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо ещё раз! Я уж и конспект руб, и архитекторов мучаю)
    Смутила вот эта ваша фраза:
  4. al185
    al185
    al185
    Не помню, откуда взялось... отслеживать нить щас лениво...
    По наличной таблице физмеха #2863 я написал
    Косяки, которые получите от "проектировщиков":
    1. Отсутствие ГТ для армирования основания например под ленту расчетной ширины без запаса. Я бы назначил с учетом неоднородностей основания и приличных нагрузок - от риска сверхнормативной разности осадок по осям.
    2. Песочные подушки - риск недоуплотнения и сверхнормативной разности осадок.
    3. Отсутствие защитных противопучинистых мероприятий - риск деформаций морозного пучения. "Проектировщики", обремененные дипломами ПГС (где как правило не учитывается морозное пучение), не обучены ни проверять проектное решение на устойчивость к МП, ни назначать необходимые мероприятия.
    4. Массу бессмысленных лишних деталей, начиная от свай и плит 300мм и более еще и с выступами и П-шками, и заканчивая... боюсь гадать...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу: я снимал там пару участков - признаки неоднородных обводненностей территории есть точно (имеется ввиду напорная вода - у ТС первая слабонапорная в третьем ИГЭ которая).
    Собственно на карте видны и заболоченные территории, почти прилегающие к поселку - это тоже на мысли наводит... смотря где участок, одним словом (чем выше на рельефе - тем лучше).
    Хотя разрез действительно неплох... я бы сказал что с учетом высокого УГВ (сезонного предположительно) надо еще и положение дома на рельефе учесть - про высотные отметки есть что нибудь, @ChesterRUS?
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Как бы помягче сказать - ну, скажем так - избаловались вы там в своих Средних Полосах. 4 м им высокий УГВ, понимаешь...
    Вот у меня на 0,6 в межень (и в 0,1 максимум) - да, высокий. А на другом участке, в 2,5 в межень - уже низкий. А у тещи 1,7 - средний...
    Хотя напор вроде присутствует, и немалый - стоит на это внимание обратить, конечно.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это по отчету можно предполагать 4 метра, Алексей, а ТС написал про полметра... конечно высокий, особенно с учетом близких болот и водохранилища (т. е. в мокрый год может вода высоко стоять не только по весне - любопытно что там в 17-м году было).
    Для Подмосковья (если брать средние данные) это действительно изрядно высокий УГВ.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если сверху 4 м полутвердых суглинков - сильно вряд ли, что они регулярно замокают. Скорее, напор создается рельефом (именно эти суглинки снизу воду не пускают), а сверху в локальных понижениях периодически формируется верховодка. Если отчет сделан руками, конечно, и то, что в нем написано - соответствует реальной ситуации. Но, опять же, это должно в первую очередь согласовываться между клиентом, изыскателями и проектировщиками - и, при необходимости, вноситься соответствующие дополнения. Иначе гадать по фотографии отчета можно почти так же непродуктивно, как по фотографии грунта.
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Именно :) настоятельно предлагают свайно-ростверковый) Причем отсылки к опыту форумчан игнорируют. Говорят либо СРФ, либо плита. МЗЛФ или ленту никак нельзя тоже говорят
    Да, внизу поселка уже заболоченные участки. Мокро, осока растет. У меня повыше, ближе у дороге.
    Абсолютная высота по высотным картам - 160м
    По факту вода в дренажных колодцах летом стоит на 1.5-2.0м
    По весне очень много верходводки. В 17м году весной нас этой верховодкой смывало) Но это в связи с тем, что неправильно рельеф на участе организовал. Вода от соседей шла и у нас останавлилась (в противоположном от планируемой точки стройки. Дом будет стоять в высшей части участка)
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Под почвой - фактически водонепроницаемый грунт. При таком геологическом строении все проблемы - от атмосферных осадков и талых вод. И заболоченность может возникнуть на любом плоском участке, а уж на вогнутом, блюдцеобразном и т. п. - это практически гарантировано (при условии превышения увлажнения над испарением, естествено). По сути, на прдобных участках главная проблема - грамотная планировка поверхности и, при необходимости, дренирование поверхности и фундамента (если потребуется подобное дополнительное дренирование).
  11. al185
    al185
    al185
    Довольно нелепо отсылать профессионалов к опыту обывателей. Предлагаю их отсылать к конкретным пунктам документов, где сразу видна несостоятельность "проектировщика".
    Например #12...
    Без освоения ликбеза #1 предметного общения со "специалистами" не получится... как и идентификация адекватного проектировщика...
    А с авторами Ваших картинок продолжать общение бессмысленно - любой действует в наработанных навыках, и переучивать ПГСника, который "знает все о фундаментах" - напрасная трата сил...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я на 100% уверен что это так и есть.
    С этим вопросом сложности: в малоэтажке это важный момент, но современные геологи не делают мало мальски толковых описаний. :(
    Хотя мои старшие сотрудники (именно геологи) без подробного описания ситуации отчет из рук не выпустят... и это правильно.
    Понимаю что по правильному должны быть высотные отметки (топосъемка) - но ситуационные описания дают информацию и для проектировщика (если конечно проектировщики смогут работать с этими данными).
    Все верно.
    Уже хорошо. :super:
    А вообще поселок "неровный" по сложению - "мокрых" локализаций хватает (можно на поля соседние посмотреть и у видеть эти проявления при большом желании).
    Эти слова к сожалению мало о чем говорят @ChesterRUS, надо видеть схемы дренажей - и не стройгоблинами нарисованные, а нормально соображающими людьми... но обычно и рисуют и строят такие "дренажи" именно гоблины пока что.
    Все очень даже прогнозируемо - это совпадает и с моими предположениями и с выводами Алексея.
    Больше скажу: когда удается снимать полностью поселок, то я обычно просто рассказываю девелоперу или самим застройщикам как все правильно организовать - когда рельеф более или менее выражен, то и топосъемка не нужна для правильной организации поверхностного водоотведения.
    Что собственно и требовалось доказать. :hndshk:
    Может проектировщики не поняли к кому их отослали? :faq:
    Или наоборот - очень хорошо поняли? ;)
    Есть способ не тратить силы совсем - рублем отлично воспитываются... точнее его отсутствием. :)
  13. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    Вопрос по геологии.
    Сразу скажу. Еще в процессе предпроекта.
    Есть геология соседних участков. Наш чуть ближе к 6.
    Какие бюджетные варианты фундамента тут возможны?
    Есть уклон, к концу участка больше метра на схеме нижний срез участка около значка компаса, там же течет ручеек между 2мя участками (когда растает снег замерим точно). PicsArt_03-18-12.10.44.jpg Screenshot_6.jpg Screenshot_7.jpg Screenshot_8.jpg
    Планируем 1 этажный дом. Пятно застройки 12х15 (может меньше)
    Либо вспененный бетон блочный, либо каркасник с утеплением 400 (выбираем пока идет процесс покупки участка).
  14. al185
    al185
    al185
    Почему Вы решили, что это
    Чисто любопытно...
  15. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    разве нет?.. я просто вообще 0 в этом, где тогда спросить как эта геология (что у меня пока есть) будет влиять на мой возможный будущий фундамент. ? И какой лучше подходит по этим геологическим разрезам?..
    Если не туда, извините и покажите дорогу)
