1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нужно ориентироваться на начальное просадочное давление. Этот вариант реализуется при замачивании, пока грунт сухой ничего не случится. Чтобы спать спокойно, давление от фундамента на глубине залегания просадочных грунтов должно быть меньше 50 кПа.
    Армирование рассчитывается, исходя из разности осадок. Для вычисления осадки используют метод послойного суммирования (см. СП 22.13330.2011), там в формулу входит в числе прочих параметров модуль деформации.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здравствуйте.
    Собрался строить гараж. Снял плодородку, побурив скважины выяснил, что от нуля котлована ситуация следующая: 50см суглинок и не более 60см песок водоносный, далее на метры серо голубая глина. См 20 песка полностью в воде. Т. е. вода от уровня нуля котлована см70-90.
    Пока возникла следующая мысль: под лентой, на ширину см 50 вынуть весь суглинок на глубину до водоноса (не более 50см) и заменить на речной песок со щебнем. Таким образом получится и дренаж и б. м. нормальное основание. Правильно ли? Дале отсыпать на песок см 10 щебня и на нем лить ленту 60см высотой. Суглинок потом пустить на обратную засыпку и часть возможно пустить внутрь ленты под основание пола, далее насыпать на него см от 20 бетонного боя и это будет основанием пола. И остается вопрос промерзания по 2м сторонам. Я так думаю, что нужно будет по ним утепляться полистиролом,.
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    IMG_20190515_131003.jpg Подскажите, что за грунт? Место - Анапский район
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Своего рода дренаж уже есть, воды меньше не станет, вот только ее уровень может подняться. Я бы не стал трогать суглинок, а положил бы дорожные плиты на всю площадь, а на них бы уже строил гараж.
    В любом случае суглинок не годится в качестве обратной засыпки, морозное пучение никто не отменял да и слеживаться он будет лет 10-15.
  5. al185
    al185
    al185
    Глина. И чо Вам дает название?
    Определитесь, чо на самом деле хотели спросить...
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Хочу начать возводить фундамент. Хочу определить какой грунт.
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Странная глина... думал супесь или суглинок...
    Пытался определить по https://moi-domostroi.ru/svoistva-gruntov/
    - не смог. :(
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скорее всего супесь, но ни один геолог не определяет разновидность грунта по банке с водой. Только визуально, не пощупав руками, не покатав колбаски, можно здорово ошибиться. Вот только что это даст? Супесь может быть очень разной по свойствам в зависимости от происхождения, включений, консистенции.
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Короче готовь сотыгу...
  10. al185
    al185
    al185
    Зачем? Вместо бессмысленных затрат задумайтесь о следующем ходе... и остальных ходах...
    Все ходы д. б. расписаны до конечного результата, иначе напрасный труд типа #1416...
    Собсно это и называется проектом и планом производства работ...
  11. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Может кто подскажет следующее: есть участок. Приобретен в 2009г. К участку примыкают 3 соседских участка и с одной стороны дорога городская. Изначально все участки были ниже уровня дороги на 1-3м. Большинство людей их подымало - насыпали грунт. Я в том числе. В итоге я поднял участок на высоту от 1.5м до 3м. Земля подсыпалась обычная - песок, с камнями, с корнями т. е. кто что снимал я подсыпал. До подсыпки на старом грунте (участке) уже стоял ленточный фундамент дома. Его разобрали и начали подсыпать грунт. Дальше еще будет по 0.3-0.5м плодородного слоя. Вопрос такой: Через сколько лет можно строить на подсыпном грунте (как он правильно называется я не знаю). Прошу модератора определить сообщение в нужную тему. Спасибо.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На насыпном грунте вообще лучше не строить, если он не уплотнялся послойно и имеет включения типа органики или мусора. Песок обычно слеживается за 3 года, глинистый грунт лет 10-15, но до природной плотности и исходных свойств все равно будет далеко и будет очень высокая неоднородность, что грозит неравномерными и непрогнозируемыми осадками.
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    https://www.google.by/maps/@53.1329637,26.082391,141m/data=!3m1!1e3?hl=ru
    это участок. № 71. Суть в том, что старый фундамент стоял не глубоко - на 1-2м в земле. Я его разобрал и думаю сместить дом ближе к забору а не центру участка. А еще соседский участок сзади ниже моего получился (там все под уклоном) на 1м. Т. е. участок планируется в 2 ступеньки, а котлован старый остался - в нем деревья уже растут. Мне придется еще снимать от уровня старого котлована около 1 м или же просто убрать деревья, утрамбовать грунт станком, досыпать песка, утрамбовать песок и возводить фундамент? или придется еще глубже копать? Да, я понимаю, что это без цифр гадание получается) но все же как лучше сделать? Грунт изначально был песок оранжевый с камешками-камнями. Дальше подсыпался песок желтый, оранжевый, земля черная. с камнями (до 0.2м в D) корни мелкие были. Подсыпалось все в несколько раз т. е. слоями в первые года 2-3 %70 было засыпано как по площади так и по высоте.
    Да, еще планируется подвал под всем домом. Дом в 2 этажа. 2-й этаж крыша мансардного типа. S дома до 150 м. кв.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Извините не понял, что Вы имели ввиду когда сказали, что дренаж уже есть? Этот суглинок воду фильтрует очень плохо, можно сказать вообще не фильтрует.
    Я бы тоже с удовольствием не стал трогать суглинок, но он же при увлажнении становится манной кашей.
    Участок с уклоном, самый верх древнего берега реки которая превратилась в ручей находящийся в самом низу склона 1км от участка.
    Участок всегда сухой т. к. вода довольно быстро стекает по этому суглинку. Боюсь, что все будет прям под фундаментом.
    УГВ стабильный. На этом песке в 2х метрах от котлована стоит колодец, Уровень практически не колеблется.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если уровень стабильный, есть уклон, почему суглинок должен начать размокать? Естественный дренаж - это слой песка под суглинком.
