1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @kolesnikov_91, в основании фундамента не должно быть органики (почвы, корней и т. д.) и первые 0,5 м грунта, который давно вскрыт в котловане, тоже лучше зачистить. Утрамбовать Вы сможете только песок, глинистый грунт нормально не уплотнится.
  2. monolitgeo
    monolitgeo
    monolitgeo
    СП 22.13330.2011, п. 6.6.4, табл. 6.9, обратите внимание на п. 6.6.5!
  3. al185
    al185
    al185
    Я тащусь от нашего кгмн Ровнушкина - мотобуром наощупь без лаборатории... практически даром...
    Этож практически диссертация...
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Собрался я делать геологию и вот не знаю как лучше поступить. Варианта 2:
    1. Одна скважина 10 метров (до воды скорее всего не до бурят, она на 11-12 м) + статика + проект фундамента = 60 килорублей. Делает все одна контора. Естественно с прицелом на то, что они и будут делать фундамент. И стройку целиком.
    2. Скважина не менее 10 м (до воды) +2-3 точки статики = 30 тысяч + проект фундамента по этой геологии от 20. Делают разные конторы.
    Какой вариант удачней? Не подтасует ли первая контора геологию в худшую сторону, что бы фундамент помощнее сделать?
  5. al185
    al185
    al185
    сделают по любому, у нас иным не обучены... Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    1. Найти адекватного проектировщика - их в ИЖС РФ по пальцам одной руки... сэкономит сотни тыр бюджета... если дочитаетесь до комментов в ссылке...
    2. Предварительное проектное решение запросить бесплатно и выложить в профильной теме Общие вопросы по фундаментам - 2
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну вот за это я и переживаю. Соседу насчитали фундамент 1, 5 млн. Я ему посоветовал в пару - тройку других контор закинуть и там разброс 520-670 т. р.
    Да где же мне их взять то? Я бы знал, давно бы уже.
    Сотни тысяч конечно вряд-ли, дом предполагается 7,5*10,5 из газобетона D500 400 мм. Надеюсь тысяч в 200 уложиться
    Запрошу конечно и выложу
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Задавал вопрос по поводу строительства на насыпном грунте. вчера сняли в котловане землю с проросшими деревьями. Оказалось что в старом котловане грунт не насыпной, а та часть, на которой проросла трава и деревья, около 0.2м. Ну мы снимать будет около 0.5м. До песка желтого ровного. Тогда еще вопрос по поводу насыпного грунта... Дом получается по периметру 9м на 11м. Котлован для монтажа и иных работ сделан 11м на 13м. А если вокруг фундамента будет насыпной грунт высотой в 2-3 ФБС т. е. 1.2м-1.8м? А сам фундамент ленточный - подушки, пояс, 4фбс, пояс. Ничего же критичного не будет если насыпной вокруг фундумента?
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Мне кажется, что ничего страшного. Лишь бы не на просадочном стоял
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То что непрофессиональные строители словами описывают иногда имеет много разночтений и для каждого случая может быть свой сценарий.
    Так что kolesnikov_91 лучше показывайте схематично что Вы предполагаете сделать - тогда ответ будет точнее.
  10. al185
    al185
    al185
    Вы пока не понимаете - для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Именно когда проектируют "фундамент", на отметку 0,000 выходят с перерасходами в сотни тыр... впрочем вместо тупо поверить можете проверить на личном опыте...
    Это отдельный труд... либо Вы проделываете его через ликбез #1, либо играете в лотерею с "проектировщиками" и "строителями"...
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    1. Можно ли дополнить геологию материалами при бурении скважины?
    2. есть 3 участка смежные. Участки с уклоном вниз. Протяженность получается 60 метров примерно. На нижнем хочу поставить гараж-мастерскую, 100м2 из ГБ и ленты (образно). На верхнем жилой дом из ГБ, там же и геологию буду заказывать. Если на нижнем пробурить 1 яму для геологии, достаточно же будет, если вверху 4 лунки еще будет... если грунт на нижнем будет повторяться, есть ли смысл бурить больше лунок? Земли СНТ, везде суглинок, внизу влажный, сверху, как камень. Только вот на верхнем заметил в мае когда бурили лунки на забор, примерно на 1,5метра появлялась вода, через неделю обвалились (было пробурено 1,9). А на 15 метров ниже по участку уже воды нет, хотя уклон вниз на 60 метров длины примерно 2 метра.
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите пожалуйста, какая средняя цена по геологии по московском области 40 км от МКАД?
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Геология чего? Так вы получите среднюю по палате...
    Если вы для ИЖС пробурить 3-4 скважины до 8 метров и с вневнятной вероятностью определить физические свойства грунтов лабораторными испытаниями глазом и пальцем то в районе 18-25т.р. Если нужно достоверно, то от 60...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше обзвоните несколько компаний (московских и местных) и составьте мнение самостоятельно.
    Справедливости ради, @Obhome: если грунты не сложные, то опытный геолог опишет их очень даже точно и даже цифры от лабораторных будут не сильно отличаться.
    Например отчеты нашего Geolog197 очень даже грамотные выходят и без лаборатории. :super:
  15. al185
    al185
    al185
    #2943... если кто не заметил...
