1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Геолог1981, Здравствуйте. Ситуация следующая 40 см чернозем, дальше грунт немного светлее с включениями вроде песка не более 1% от общего объема грунта. Грунт влажный, колбаска получается длинная тонкая, но в кольцо свернуть не получается. Пробурил на 1,7 м грунт не изменился, глины нет. В апреле после разлива ручья рядом, вода была на уровне 70 см, неделю назад на уровне 170. что можете сказать?) если конечно достаточно информации
    Грунт влажный очень сильно липнет к лопате и к буру, после высыхания рукой комочки сложно раздавить. в 30 и 70 м от участка с двух сторон ручей. вода в нем 2,5-3 м от уровня земли (моего участка) в этом году был "хороший " разлив
  2. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    День добрый!
    у Вас на участке суглинок мягкопластичный с примесью органики, то есть грунт слабый...
    несущую способность можно принять в 0,5 кг/см2, это с больщим запасом!
    только вот пучить сильно будет...
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Верится с трудом про 0,5 кг/см.кв и менее. Атмосфера давит 1 кг/см.кв. Несущая способность сухого суглинка при пористости 0,7-2,5 кг/см. кв., если учесть Коэфф. влажности 1,5 то получается 1,666 кг/см.кв как то так, хотя я "чайник" и не знаю всех тонкостей. при расчете нагрузки на грунт просто разделив массу дома на площадь основания фундамета у меня получается 1,25 кг/см.кв (с учетом максимальных снеговых, полезных и прочих нагрузок). с учетом того, что фундамент будет утеплен и грунт вокруг фундамента заменен на непучинистый проблем не должно возникнуть. Фундамент нагружать сразу не будем, дадим время на усадку. Ваше мнение? По поводу дренажа пока еще думаю. Такого подъема воды местные не помнят. да и есть же рядом дома из кирпича. Про УШП, плитные, свайные и прочие фундаменты речь не идет, все дома на ленточных фундаментах, да и при нормативной глубине промерзания 1,3 метра нет ни одного фундамента заглубленного более 70-80 см.
  4. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Вообще МЗЛФ не рекомендуют на пучинистом грунте оставлять в зиму без нагрузок...
    Мне вот еще что интересно, зачем заглублять на 70 - 80 см? Это уже не МЗЛФ получается. да еще и косательные начинают работать при таком заглублении ... (
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У меня в принципе будет не МЗЛФ, песок щебень 20 см + 90 см бетона итого 110см с утепленой отмосткой при нормативной без снега 130 см
  6. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну тады можно и оставить для усадки ..
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    или всеже плита) Думаю уже месяц) сделать геологию нет возможности, не делают ее у нас
  8. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Извечный вопрос) судя по вашим расчетам грунт ленту вполне выдержит. но без ГИ точно вам ни кто не скажет (ну а когда можно и ленту и плиту, то уже решать вам, отталкиваясь уже от таких параметров как удобство (при ленте можно сделать погребок и с коммуникациями в случае чего решается вопрос проще) финансов (плита то подороже получится) строительной техники и т. д.
  9. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    0,5 кг/см2 это расчетная величина! в СНиПах любят запас прочности делать до 100%!
    а так то, при малоэтажном строительстве, в редких случаях несущей способности не хватает!
    как правило бояться следует не усадки, а пучений! рвет фундамент изза неравномерного пучения и последующей просадки... но это все сезонные проблемы.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Погребок мне не нужен, но небольшое пространство для доступа к инженерным коммуникациям хотелось бы.
    То есть если принять противопуч..) меры такие как замена грунта, утепление и дренаж, проблем можно избежать?
  11. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Если будет замена грунта, дренаж, утепление отмостки. то остается одна опасность. малая несущая способность грунта, если с этим все ок. то смело в путь.
  12. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Абсолютно согласен!
  13. JohnPS
    JohnPS
    JohnPS
    Воскресенск
    Приветствую!
    После 0.5м плодородки вот такое:
    До 1.5 м шурф. Далее судя по колодцу соседа, тоже самое, только камней (доломит или известняк) больше становится и грунт светлеет и так до 4м, далее пкамни одни - лопаты ломаются, только ломом.
    Мергель глинистый? (смоченный шарик раздавливается в лепешку без трещин), при копке верхний слой липнет к лопате, глубже не липнет.
    УГВ сейчас 1.1м, осенью наверно около 2.5-3м.
    Какой фундамент делать посоветуете для дома из ГС + облицовка 2 этажа без подвала. Дом ~200тн с нагрузками и 1.2 запасом.
  14. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Нормальный грунт!
    по несущей способности не волнуйтесь!
    а вот пучить будет полюбому... по этому, надо пучинистый грунт выбрать до гл. промерзания, и засыпать побольше гравия с уплотнением!
  15. JohnPS
    JohnPS
    JohnPS
    Воскресенск
    Спасибо, немного успокоили.
    И какая хоть примерно несущая способность у этого грунта будет на глубине ~80-100см от поверхности?
    Плодородку уже снял от 40 до 50см получилось.
    А если еще полуплодородку снять до этого мергеля (получится 50см до воды сейчас останется) и далее уже всякие подсыпки с уплотнением сыпать?
    Тем более уровень грунта поднимать буду еще на 30 см от старого.
    Получится 30 (отсыпка)+50 (плодородка)+20 (полуплодородка)=100см до основания подсыпки, ну и отмостку потом утеплить на недостающую ширину см ~50-80см шириной (Глуб Пром 1.4 для МО вроде), то нормуль будет или не ахти?
