1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Влас1, выкладывайте ее сюда.
  2. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Там много страниц что именно выкладывать?
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Суглинок, скорее всего, озерно-ледниковый. Среднепучинистый, держит килограмма 1,2 - 1,5 на кв. см (если с небольшим запасом). Может и до 2-х дотянуть на глубине. Может быть, верхи морены - тогда слабопучинистый и киллограмма 2-2,5. Это если участок на Северо-Западе или в центре России. Если южнее - все тоже самое, но пучинистость будет, скорее всего, слабой, нагрузка - 1,5-2 кг, может - и больше, но не исключена просадочность при намокании (там такие суглинки - лессовидные, еще не лессы, но иногда уже близки). Но вообще-то, все это гадание на кофейной гуще. Не определяют свойства грунтов по фотографии - это не к геологам надо, а к экстрасенсам. Заодно они найдут и причину трещин в стенах и перекоса фундамента (плохая карма, геопатагенная зона и т. п.).
  4. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Почвечно растительный слой до 0.6, глина зеленовато-желтовато-серая, тугопластичная, известковисткая от 0,6 до 2,2 м, глина зеленовато-желтовато-серая, мягкопластичная, опесчаниная от 2,2 до 8.0 м
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Выложите, пожалуйста, еще таблицу свойств, разрезы.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    P1030917.JPG P1030918.JPG P1030921.JPG здравствуйте уважаемый Geolog197 не можете ли вы по этим фото определить что это за грунт, хотя бы приблизительно? Спасибо
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    В грунте присутствует очень много камней разного размера, в основном камни непрочные, плоские. Кыштым - это Южный Урал, горы уральские рядом.
  8. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Выкопал ленты под фундамент - пока сухо. Геолог 197 вы были почти правы. Местами есть прослойки суглинка мокрого и из него сочиться. Но это не то что было раньше работать теперь можно.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вероятнее всего это верховодка под Вашим домом: если мощность слоя грунтов в котором движется эта вода невелика при благоприятном коэфф. фильтрации грунтов - ничего страшного.
    Если эти пути подземного стока достаточно мощные - то через некоторое время (годы или десятилетия) фундамент может подтапливаться, а с ним вненормативные нагрузки на фундамент и морозное пучение.
    На стадии строительства нужно предусмотреть перехватывание и водоотведение воды (хотя бы водоотведение), разуклонки и теплую отмостку.
  10. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    С Вами полностью согласен, в связи с этим дополнительно увеличил плошадъ опоры фундамента до 60 см по периметру и 70 под центральные стены. Дом из пеноблоков 2этажа плюс перекрытия бетонные по нагрузкам на грунт примерно 1кг см2. Думаю запас большой.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я периодически занимаюсь дефектоскопическими задачами и есть такое наблюдение: когда потройка "передавливает" достаточно мощные водотоки в грунтах (они как раз могут проявляться у поверхности вот такими, как у Вас на фото, "мокрыми" пятнами), то рано или поздно поднимаются и более крупные постройки.
    Либо вода находит выход на поверхности грунтов - так появляются пятна замокания грунтов около фундаментов.
    Как выглядят подобные гидрологические структуры, можно посмотреть вот здесь, к примеру: https://www.forumhouse.ru/threads/34919/page-7#post-3070224
    В Вашем случае выход остается такой: просто наблюдайте за местами, где был выход воды.
    Если заметите замокания в районе фундаментов или, чего хуже, подвижки/просадки/пучения - тогда придется снимать нагрузку от работы ГВ: дренировать это место или можно "проколоть" водоток колодцем - но тут нужно знать место точное.
  12. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Да познавательно когда видишь наглядно. Правильно ли я Вас понял, что для полной перестраховки необходимо на данном этапе фундаментных работ заложить еще один контур дренажа принудительный с насосом ниже подушки фундамента. Ранее я уже заложил дренаж для осушения, но выше опоры фундамента.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В идеале такие места просто "обходить", потому что прогнозировать такие процессы на веки вечные сложновато.
    Вот, например такая гидрологическая структура:
    Очевидно, что условия под фундаментами в разных условиях разные - здесь дом посажен неплохо, при "посадке" его вглубь участка было бы похуже.
    А вот как выглядит гидрологическая картина воды под домом, которая "пробралась" в цокольный этаж: дом, просаживаясь, постепенно стал барражем для грунтовой воды - она и "нашла дырочки"... думаю догадаетесь, в каких местах:
    В Вашем случае нужно "пойти" в раздел о дренажах и там задать вопрос - предварительно нужны схемы участка, уклонов, описание грунтов, точное описание конструкции фундамента и порядок строительства в деталях.
    В этом случае есть возможность заблаговременно совершить предупредительные действия.
    Главное, чего не нужно делать - это представлять себе дренаж просто траншеей с геотекстилем и щебенкой... в теме подскажут! ;)
  14. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Что за тип грунта на фото
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Похоже на суглинок с большим содержанием валунов и гальки. Возможно речного происхождения, если судить по окатанности включений.
