1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    спасибо за ответ
    дело в том, что пески тоже разные бывают, судя по таблицам в книжках.) вообще основная задача - понять, какой фундамент лучше на таком грунте (кроме песка там еще полно крупных камней) для 1-этажного каркасника пмж
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    ViGilant, чем крупнее частицы грунта, тем лучше. Меньше пористость, больше несущая способность и меньше возможность морозного пучения. Если на Вашей фото увеличение небольшое, то это песок крупный или среднезернистый. Каркасник легкий, считайте что дешевле выйдет (в смысле типа фундамента).
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    вот в понятном масштабе картинка :)
    меня строители стращают, что камни силами морозного пучения выталкивает на поверхность и мол по этой причине лента - ненадежный вариант.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    ViGilant, у Вас чудный песочек. В нем не может быть морозного пучения, т. к. размер частиц достаточно велик и вся лишняя вода при морозе будет отжиматься вниз без изменения объема.
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Это приятная информация, спасибо!
    однако камушки как-то все же выбираются на поверхность периодически, видимо, местами он не совсем однородный
    В любом случае я склоняюсь к мысли, что мне нужен простой МЗЛФ, найти бы теперь грамотного человека, который мог бы его реализовать без ошибок. эх
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Очень невредно выкопать и посмотреть - сколько там этого песочка и на чем он лежит. А также последить УГВ, особенно поздней осенью и зимой. И выкопать не полметра ручным буром (если глубже не смогли - правда похоже на песок), а метра 2 - это в песке часа 3 неторопливой работы. Простейший и самый грубый способ диагностики - смочить "песок" водой и посмотреть - сохранит он "дисперсность" (будет рассыпаться мокрый или нет). Если не будет - какая-то пучинистость будет присутствовать железно.
  7. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Добрый день! Взяла пробу грунта и попробовала как нашла в советах провести самостоятельно оценку почвы, но в раздумьях. Может кто подскажет. Вот фото, как выглядит грунт в банке, стоит более недели и все еще мутная вода. Всего высота осадка 35 мм, слой глины (самый верх, светлый слой 6мм) В процентном соотношении это 17% глины. Получаю, что у меня суглинок, я права?
    Темные частицы внизу в сухом грунте были очень твердыми и похожими на ржавчину, но долго побыв в воде растворились, когда рукой мнешь, а так толкушкой не мялись даже.
    Песок должен оседать внизу, видно что очень он мелкий. Дела колбаски из грунта влажного, вроде далается но тут же разваливаются при надавливании.
    Участок у реки и на склоне, рядом был сельский колодец где-то метрах в 6-8 от предполагаемого края дома, колодец со времен царя Гороха, сейчас он засыпан.
    Подозреваю что на таком грунте в легкую могут быть плывуны. Подскажите как их можно определить?
    У соседа напротив в 25метрах сухой подвал на 2м, ниже говорит копать не стал т. к. уже хлюпает. Правильно думаю, что УГВ порядка 2м.Вода пригодная для питья у всех скважины на 6м бурят примерно по улице.
    Повторю еще раз вопросы.
    Права ли что почва суглинок?
    Как определить наличие плывуна?
    Если грунт становится влажным на глубине 2м, это считаем как УГВ?
    Вопросы наивные, но ...
    Выкладываю фото участка может что прояснят.
    1. Яма внизу у реки, вода на дне стала появлятся ниже 1м. Сейчас паводок и уровень реки как раз такой.
    Грунт взят со дна этой ямы. Делала пробный тест на состав почвы. В эти выходные будем бурить пробно под домом шурфы.
    2,3,4 Участок с верху до низу, Виден уклон. Ровная плошадка это привозной грунт, делали прошлые владельцы. Бывший колодец в самом дальнем углу 2-го фото за кустами.
    5,6 сама проба грунта в банке. Грунта в рыхлом состоянии не уплотненном было около трети банки.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скорее всего.
    Плывун - это водонасыщенный пылеватый песок с коллоидными частицами, которые собственно и определяют свойства плывунности. Встречается гораздо реже, чем о нем говорят. Определить можно бурением.
    Любой грунт имеет определенную влажность. Об уровне подземных вод можно говорить только при полном водонасыщении грунта. Очень может быть, что скважины сделаны на грунтовые воды, уровень воды в них тогда будет УГВ.
  9. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Cегодня ручным буром пойдем делать шурфы метра на 3, хотели столбчато ростверковый фундамент на глубину 1,8. Вот и хочется убудиться в отсутствии плывуна. Я так поняла, что если ямку быстро затянет песком или начнет она обваливаться на глубине то это может быть плывун. Насторожило то, что когда копали яму для сжигания веток начала обваливатся стенка ямы, большой кусок отошел и внизу была жижа, но не засасывало. Когда копали лопата сначала шла очень легко, а потом уже тяжело, там где вода началась. Но это скорее всего не плывун, я правильно думаю?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Спасибо! Я читала материалы уже по этой ссылке. Поняла, что как правило косяки всплывают, либо при нарушении технологии, закапывают в землю ростверк, либо не делают уширение, но есть конечно и частности. Хотя в теме про ремонты больше всего все же ленточных фундаментов на мой взгляд, чем свайных.
    Шурфы сделали сегодня, я успокоилась 3 ямки на около 2м и одну на 3 м. грунт везде сухой (влажный, но не насыщен водой), вода на дне не скапливается. Около 1,5м суглинок т. к. колбаска скатывается, но при надавливании идут трещины, а дальше 2м пошел почти песок, только мелкий с редкими вкраплениями крупного. Самым влажным грунт оказался, как ни странно в одной из верхних ямок, и там больше всего содержание глины. Хотя может и не странно.
  12. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Да, еще забыла. В той яме, где больше всего глины, было очень много каких-то блестящих частиц, вот как в косметике используют. После скатывания колбасок и трогания грунта, на руках остались эти блестки и довольно много и достаточно крупные, словно слюда какая. В других ямах уже так не было. Если смотреть на 4 фото, что я выложила выше, то эта яма за кадром нижнего левого угла, видно что рядом яма с мусором (это бывший колодец, что был на участке когда-то).
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день форумчани! живем в своем доме 5 месяцев, а вода в цоколь пришла только сейчас! что делать, спасайте! фундамент монолитный, плита на отметке 3,3м по дней был насыпной грунт, вынули засыпали песком 1,5-3метра (в центре) и сделали плиту 300, монолитные стены,.обмазочная ги, плантер, есть два колодца по 3метра для отвода крышных вод, угв-нету,канавы по факту нету, вода в 2 местах поподает в дом в районе скв 1 и 3, а прошлым летом теплые полы подвала были отключены в мае и было по краям сыро,
    В районе 3 скважины в трех метрах от фундамента дома колодец для крышных вод (3 кольца) все майские его откачиваю (он както связон с фундаментом) может его углубить в слой с большим к. ф?
    Дренаж мне нужен? на уроовень -1-1,5метра от подошвы или как?
  14. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Вопрос знатокам геологии. Уважаемые знатоки! На моем участке провели изыскания. Результаты прилагаю.
    Внимание, вопрос- правильно ли я понимаю, что условия на моем участке достаточно благоприятные для ленты с цоколем и можно ли делать ленту малозаглубленную или обязательно на глубину промерзания?
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    С такими вопросами при наличии изысканий - к проектировщикам. С характеристиками будущей постройки.
