1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, я создавала отдельную тему, но почему-то никто не ответил - помогите, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/216010/#post-6686241
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Ну, вот и методом Рутковского определил гранулометрический состав грунта под фундаментом. Оказалось, что это супесь тяжелая (на грани легкого суглинка). Непылеватая.
    <0.005mm - 9.95%
    0.005-0.05mm - 35.95%
    0.05-0.5mm - 54.1%
    Учитывая, что ранее определенное число пластичности равно 0.08 считаю результаты удовлетворительные. Расчет в целом верным.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вчера сделал геологию для участка, дом 10 на 10.
    Хотел 3 точки, но потом передумал и сделал 4 на глубину 10 метров.
    Пока конечного результата нет (будет через 5 дней - обещали), но начальные данные уже кое-что проясняют и удивляют.
    Уровень воды, которая поднялась по "скважинам" довольно сильно отличается.
    В одной скважине 0.8, в двух 2, 5 метра, и 3 метра в другой.
    Радует, что 0.8, как раз там, где я хотел строить колодец (рядом)... значит "чуйка" не подвела ;)
    Все 10 метров (в глубь) одна глина...
    Такая прикольная глина... пластичная... решил, когда построю дом, займусь гончарным делом... исходного материала навалом :)]
  4. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Собираемся строить подземный омшанник (типа погреба) на склоне горы, а на участке скальный грунт, пока еще точно не знаю, какого типа (монолит или камни с глиной - в округе встречаются оба типа), в случае, если монолит, можно ли его долбить. и будет ли там держаться температура, как в обычных подземных погребах? а в случае. если камни с глиной - будет ли этот грунт пучить? УГВ низкий.
  5. al185
    al185
    al185
    Теплопроводность скалы самая высокая из грунтов, т. е. получите геотермальное тепло в лучшем виде. Остается теплоизоляция сверху...
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Неужели суглинок с несущей способностью 0,3-0,4кг/см2 ?
    Пост № 83 - видео:
    https://www.forumhouse.ru/threads/216630/page-6
    Возможно будут комментарии от геологов.
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Я не геолог, но по видео, если Вы так ломаете сухой грунт - то это даже не суглинок - скорее супесь. И тогда Вы занизили несущую способность на порядок (10 раз).
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Сегодня по адресу в интернете пошёл в местную геологию - не работает уже 10 лет.
    Подсказали, пошёл в Автодорстрой - лаборатория только на асфальт и бетон (в частном порядке тоже не берутся за исследования грунта). Нашел проетировщика дорог со стажем и показал ему образцы:
    - твёрдый суглинок с карбонатными включениями, просадочный, подсох за два дня, идёт ниже плодородки.
    - супесь, но его насторожили незначительные поры. Глубина 170 см брал со дна котлована, естественной влажности, добавлю когда готовил (копал) образцы для исследований - штыковая лопата при нажатии ногой входит в грунт на 7 см, затем встал на неё двумя ногами (75-80 кг), лопата может ушла в грунт максимум на 2-5 мм, т. е. грунт тяжело копать.
  9. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Может быть быстрее вот так сделать?
    Определяем несущую способность грунта в домашних, так сказать, условиях. :)
  10. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Господа всем доброго времени суток! прошу прощения если не так, но думаю по адресу! щас рассматриваю, и пытаюсь расчитать строительсво фундамента и дома из газобетона в следующем году, ищу мастеров и каждый лопочет свое по поводу фундамента, подскажите как и где найти хорошего мастера по вашей части, что бы определил все параметры? участок 30/67м в г. Дмитрове, д. Кузнецово. Прошу помощи, подсказки, совета,куда и к кому обратиться, одни мракобесы жаждущие денег(
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То есть Вы у этих же мракобесов и совета просите! :)]
    Так это мы Вам сейчас присоветуем... если хотите "картинок" - это ко мне извольте: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363 или сюда https://www.forumhouse.ru/threads/201276/
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Фундамент рассчитан (в проекте написано) на: несущую способность грунта 2 кгс/см2
    В геологии написано: суглинок тугопластичный.
    Расчетные значения:
    - по несущей способности грунтов:
    Плотность грунта - 2.01 т/м3 (20.1 кН/м3)
    Угол внутр. трения - 21 град.
    Удельное сцепление - 0.16 кгс/см2 (16 кПа)
    - по деформации:
    Плотность грунта - 2.02 т/м3 (20.2 кН/м3)
    Угол внутр. трения - 23 град.
    Удельное сцепление - 0.30 кгс/см2 (30 кПа)
    Вопрос: можно ли строить дом?
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Сам отвечу ;)
    Скачиваете отсюда программку - https://dwg.ru/dnl/8046.
    Заполняете данные...
    Получаем - расчетное сопротивление грунта... 1311 кгс/см2
    Запас ДИКИЙ!
  14. al185
    al185
    al185
  15. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Добрый день, Уважаемые геологи
    Ввиду того, что участок только выбирается задумался сразу провентилировать данную тему
    Вопрос следующий
    Какая почва подойдет для 2ухэтажного блочного дома, обложенного кирпичем с цоколем 2м?
    Или можно по-другому, что крайне нежелательно иметь в земле для постройки данного сооружения?
