1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. JohnPS
    JohnPS
    JohnPS
    Воскресенск
    И еще вопросик:
    можно ли вместо песка при отсыпке подушки ипользовать эфеля?
    (что это и где можно использовать? просто в три раза дешевле получится)
    Компания ЗАО ГОМК «ВОСКРЕСЕНСКИЕ ЭФЕЛЯ»
    добыча камня для строительства
    добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Приветствую !
    Материнский грунт - серая глина. Во влажном состоянии, при копке практически черная с легким сероватым оттенком, на взгляд даже от чернозема отличить трудно. При высыхании цвет становится серый - светло серый. Твердая, с трудом крошится в руках. При попытке согнуть " колбаску " разламывается на 3 - 4 части. Вечером еще тест шариком сделаю и фото выложу .
  3. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Просветите по поводу "колбаски" и "шариков". Ничё не понимаю.)
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    При прокачке скважины на песок вместе с мелким песком вымывались блестящие частички серебристо - жёлтого цвета. Что это может быть? Скважина 19 м. Послойно - 30 см плодородка, 12 м. песок, 2 м. плывун, 5 м. красная глина, 60 см. водоносный слой - мелкий гравий с крупным песком, дальше красная глина.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ;) Геолог то понимает. Ну я надеюсь.
    А суть этого https://sam-stroy.info/pechi/4.6.htm
  6. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Геолог то все понимает...
    по поводу отсыпки. отсыпать можно вообще в воду, так как крупнообломочный материал (вплоть до песка крупного) пучинистыми свойствами не оьладает, даже в водонасыщеном состоянии.
    а по поводу шариков и колбаски, таким макаром можно приблизительно число пластичности определить (чтобы узнать, что это, суглинок, глина?) но в нашем деле, это не столь критично! а вообще, есть и другие способы на ощупь определить, что это за грунт. глина например, в пластинку пальцами раскатывается..., а тяжелая глина на зубах не скрипит...
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Всем привет, выкладываю пробный эксперимент. может что не так посчитал.
    Высота трубы 14, диаметр 8.
    масса земли 1кг.
    В итоге получилась цыфра - 1.45.
    Замер получился, вместе с сухой верхней коркой почвы...
    p. s. На неделе проведу повторный эксперимент.
  8. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    1,45 маловато чтото...
    или органики много, или разуплотнили грунт!
    так у Вас к-т пористости будет больше 1... что не есть гуд. это грунты просадочные!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На зубах скрипит. Мою жену аж передернуло когда она увидела как я " анализ " делаю. :)]
    Теперь я знаю что у меня суглинок и довольно тощий. Проблема в другом. Он у меня обводненный. При прохождении садовым буром, весь, вплоть до водоносного песка очень пластичный. Как мягкий пластилин. Очень трудно удалить со шнека, приходится палкой счищать.
    Водонос на глубине 1.5. Угв на уровне 1.3 метра. (когда доходишь до песка то уровень воды в шурфе поднимается, как родничок бурлит).
    Как бы мне осушить суглинок ? Может подскажете ? И если я буду бурить дренажные шурфы почаще, не приведет ли это к еще большему обводнению суглинка ?
  10. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Да никак Вы его не осушите...
    ройте до песка, засыпайте гравием (щебнем), сверху песок, потом фундамент!
    а песок какой там у Вас?
    мелкий, крупный?
    как там в Абакане? тепло?
    давненько у Вас не был...
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    проведу повторный эксперимент, может где то ошибся.
  12. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Кольцо надо вжимать в грунты естественного залегания, а края обрезать вровень с краями кольца!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не, рыть не буду. У меня домик легкий будет. Песок - прим. 10 см мелкий, пылеватый, ниже начинается крупней и крупней. Вплоть до размера спичечной головки. Весь желтого цвета.
    У нас дубак ! Весна нынче - жуть, тепла еще вообще не было. Сейчас солнце светит вовсю а т. только 10 гр. :mad: 9 мая снегу чуть не по колено вывалило !
    Какими судьбами к нам заносит ? Может общие знакомые есть ?
  14. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    По работе мотаюсь!
    приятель мой с Шира!
    а так в Аскизе работал, Бирикчуле, да и весь Абакан-Тайшет...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Булатовы - не знакома фамилия из геологов ?
