1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Почва не подойдет никакая, Надейкин.
    А грунты любые, лучше - однородные в физическом и динамическом смысле и малообводненные в верхних метрах.
    Для выбора участка и этого недостаточно - нужно обратить внимание и на рельеф вокруг Вашего участка, на характер растительности... нюансов может быть немало.
  2. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    Подскажите по грунту .. Плохо это или хорошо не пойму. Волгоград - пойма .. С виду земля чёрная мягкая, местные говорят суглинок на 2 - 2.5 метрах, вода скважины с 10 метров работают .. Чувство- что не очень хорошая земля для построек.
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Приветствую! Хотел бурить скважину, бурилы говорят до воды метров 60 а то и больше, бабуля рассказывала когда то пробовали копать колодец 8 метров откопали воды не нашли, вот и думаю радоваться или горевать, что можно сказать о геологии в моем случае о грунтовых водах хотя бы, местность холмистая, в земле частенько встречаюется не малых размеров известняк, участок немного под уклон идет, метров через 200 в самом низу что то на подобие маленькой речушки
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В пойме могут быть заиленные грунты, кроме того не обязательно они однородны по составу в разных частях участка - а это тоже лишние нагрузки на фундамент.
    Следующий момент - УГВ и поведение грунтовых вод в целом... Вы об этом тоже ничего не пишете.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вода воде рознь - может быть и ближе вода... а может и не быть - допросите соседей и несколько команд буровиков лучше обзвонить: есть специализации среди них - кто то на песок бурится, кто то на известняк.
    Вообще раздел есть на форуме по вододобыче: https://www.forumhouse.ru/forums/80/
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Я обзванивал несколько организаций бурил все говорят не меньше 50 метров, да и колодец на 8 метрах воды не дал, я так понимаю для строительства это хорошо то что вода далеко, после многодневных дождей даже вода на земле не остается все впитывается как губка, есть метровая скважинка (маловата конечно) всегда сухая стоит, сверху чернозем сантиметров 20, потом сантиметров 40 идет какая то светло-серая земля как зола, сантиметров с 70 что то похожее на суглинок, что можно сказать на вскидку о таком грунте и его пригодность для строительства?
  7. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста по выбору фундамента. Геология есть, но не на самом участке а вокруг него в радиусе от 50 до 100м., геология сделанна на всем поселке.
    Дом 1 этаж + мансарда от перекрытия или максимум 0,4м, 11х15, газоблок или арбалит, отделка кирпич, перекрытия монолит да и скорей всего монолитный каркас всего дома. Участок в пойме реки Дон.
    По геологии на участке выделено ИГЭ - 1 на глубину 1,5-2,4м, глубже ИГЭ -4 на глубину 2м. есть небольшие включения ИГЭ - 3 на глубине 1,3-2,3 примерно 70м от планируемого пятна застройки. УГВ в мае был на уровне 30см, в июне на глубине 1,5м грунт очень сырой, но вода в яме не скапливалась, июль-август вода в 2м скважине присутствовала постоянно.
    Есть и фото грунта. Я так понимаю надо смотреть по ИГЭ-1
    За ранее благодарю!
  8. Цефея
    Цефея
    Цефея
    Добрый день! SOS! Коротко о моей проблеме. Куплен участок в Серпуховском районе. Сразу поставили дом с цокольным этажом (2 м ниже уровня земли) и погребом забетонированным. Начались проблемы-вода в погребе...мучились-мучились (гидроизоляция и все такое), плюнули и засыпали погреб и залили цементом. Следующая проблема-вода в цокольном этаже. В 2012 году сделали дренаж вокруг дома на 80 см. Не помогло. В этом году решили прокопать дренаж на всю глубину цокольного этажа (2м), в надежде что это должно помочь отвести воду от фундамента. В процессе копания рабочие на глубине 1,8 м находят в двух места обрубленные коричневые керамические трубы диаметром где-то 8 см, эти трубы в длину где-то 35 см и скреплены резинками с дырочками...похоже на подобие дренажных что-ли. И из такой вот трубы льет вода, как из водопровода...УЖАС! Понятно, что фундамент поэтому и заливает. Спросив старожил, выяснили, что лет 40 назад после вырубки леса здесь были типа болота и мелиорацию делали что ли...толком ничего не узнать. Что делать? Очень нужен толковый совет! И еще информация...когда бурили скважину.Первая вода на 20 метрах, второй слой воды на 35 метрах, все слои известняк, он начинается на 9 метрах.
  9. al185
    al185
    al185
    Случай непростой. Соответственно и советов однозначных нет...
    Или заказать проект дренажа специалисту, или разработать проект самостоятельно
    • Правильный дренаж. #10
    Копание без понимания неэффективно, не последний раз...
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вопрос все же не к геологам, а к специалистам по устройству дренажей и осушению фундаментов...
  11. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Доброго всем дня. А остались ли специ кроме Геолога по вопросу гидрогеологии? Сегодня получил на руки результаты гидрогеологии участка. Состав почв и все такое. Дело в том что на мой взгляд (я не специалист) присутствуют некоторые расхождения. Может кто нибудь расшифровать и озвучить результат исследования? Да с фундаментом посоветовать. Что бы не загромождать тему, скрины кину в личку. Заранее благодарю.
  12. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Добрый день. Буквально недавно купил землю, планирую на след год строить небольшой дом ничего особенного легки и практичный. Схема такова, свайный фундамент из бетона, несущий каркас из дерева, стена залить монолитом из арболита, ну и крыша деревянная. дом одноэтажный 50-60 м2 + мансарда. Так вот участок находиться около дороги, дорога на высоте 1.5 м над уровнем участка земли. Землю никогда не обрабатывали и там полно сорняков, бывшем владельцем эта земля была просто не нужна, я прикупил. Теперь когда читаю форум, понимаю что проблем много и их надо решать. Например с водоотведением. А как? По сути такой вопрос. Раньше же не было этакой науки гидрогеология, геология, но как то строили. И замки, усадьбы и на озерах дома стоят. В Америки видел дома строят прямо на берегу океана, пол стены на суши другая в океане. Стоит долго и практично. Неужели в бытовых условиях нельзя определить что, как, и где. Или это каждый случай относительный, чем больше постройка тем важнее проверить почву под фундамент.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Правильно. Плюйте на все и стройте как "чуйка подсказывает".
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Aliva, в принципе свойства у глины (ИГЭ 1) не самые плохие, но неплохо бы знать разрез подробнее. До какой глубины он изучен и каковы свойства нижезалегающих ИГЭ? Если ставить дом на глину, то нагрузку будут воспринимать и более глубокие слои. С одной стороны, глина выдержит ленточный фундамент, но участок на пойме и его будет подтапливать, поэтому напрашиваются сваи. А вообще вопрос выбора фундамента - это к проектировщикам.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На вскидку - снимайте чернозем. Дальше можно только гадать. Похожим на суглинок может быть и суглинок, и супесь, и глина. Здесь важны свойства, хотя бы консистенция. Про золу даже боюсь предполагать. Возможно доломитовая мука, коли в округе много глыб известняка. Может есть фото?
