1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Здравствуйте! сегодня на участке решили немного покопать. земля на штык лопаты. потом началась глина с довольно крупными камнями. потихонечку в ямке начала собираться водичка. когда капнули чуть глубже сантиметром на 20, было видно, что глина заканчивается и там дальше начинается другой слой. и оттуда не то, чтобы фонтаном, но под напором и достаточно быстро стала подниматься вода. и за 1-2 минуты поднялась на штук лопаты (т.е. где-то на 20 см ниже уровня земли). что это за сюрприз такой? и что с этим дальше делать? планировали дом 6*9 с жилой мансардой каркасно-щитовой на сваях
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @tonikkk, для нормального ответа нужны более полные данные по геологии.
  3. Bytis
    Bytis
    Bytis
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Создавал тему, в ветке фундаментов https://www.forumhouse.ru/threads/232798/#post-7592524. Хочу еще у геологов проконсультироваться по поводу фундамента на слабых грунтах. И бона все-таки можно оставить? Их не будет морозным пучением неравномерно поднимать?
    Спасибо.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Помогите на глаз опредлить тип грунта по фотографиям плс?
    Выкопал в огороде, возле старого дерева на удаление 6-8 метров от места предполагаемой стройки. Участок у Волги (25 метров), выкопал на 60см воды нет, прошлым октябрям копал временный септик, глубиной около 2х метров, воды тоже не было. Хотя в период разлива Волги вода может выступать в подвале дома, заглублен примерно на 60см, но это бывало, как говорил пред. хозяин редко. У соседей глубокий подвал, у них воды не бывает...
    Фотографии:
    Яма готовая
    Отвал грунта:
    Скатал "снежок" и колбаску, как смог. Колбаска меньше рассыпается. На ощупь грунт влажный.
    В руках растирается как пластилин, фракций не чувствуется, с глубины 60см:
    IMG_20131116_103018_resize.jpg IMG_20131116_103029_resize.jpg IMG_20131116_103037_resize.jpg IMG_20131116_103056_resize.jpg
    Спс...
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @ShipPhotos, сразу первый вопрос...
    Что будете строить?
    Если "легкий дом" (каркасный), то требования к геологии пониженные. Стройтесь и не забивайте себе этим голову.
    Если тяжелый (каменный) то, геология по фоткам, это "пальцев в небо".
    Высказал чисто свое мнение... не обессудьте...
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Andreyraduga,
    спс, действительно про дом забыл :)
    Ддом 8Х10, 2 этажа, КББ 40см, утеплитель, штукатурка, перекрытия плиты. Пытаюсь использовать Сажина при выборе фундамента, так сказать, там можно и на пальцах грунт прикинуть, без лабораторий. Я просто с землей не работал никогда, моряк все таки :) поэтому хотя бы так... определить, что за тип под домом должен быть. Был бы каркасник, я бы старый фунд облил бы еще и не парился...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На суглинок похоже, с высоким содержанием песка. Видимо не плохая водопроницаемость. Судя по яме грунт стабильный. Но дом будет тяжелый, для выбора фундамента поэтому лучше заказать исследование. Для каркасника хватило бы и "на пальцах".
  8. al185
    al185
    al185
    #3
  9. youClone
    youClone
    youClone
    @al185, ссылки Самостоятельная пенетрация на мегалит33 не открываются
  10. al185
    al185
    al185
    Сайт переделывается. Там был зародыш темы. В Дневнике достаточно...
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Добрый день!
    Вопрос такой: когда можно (или лучше? по времени года) проводить изыскания? Участок находится в пойме Волги, за плотиной ГЭС - ниже по течению - соответственно весной имеет место быть, при сбросе воды из водохранилища, повышение уровней речек-речушек-ериков у нас в пойме (вероятно и уровень УГВ в этот период наивысший?) Или это несущественно?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    УГВ будет максимальным не сразу после сброса, а дней через 5-7. С одной стороны, лучше бурить в этот период, но не случится ли так, что буровая завязнет где-нибудь? Можно пробурить зимой, а повышение уровня вычислить, это не сложно и ошибка будет небольшой. Надо только знать уровень воды в реке при паводке и примерные высотные отметки, грунты будут определены при изысканиях. Наверняка есть геодезический план местности.
  13. al185
    al185
    al185
    В колодцах и скважинах соседей.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так и замечательно, есть время подготовиться.
    Не завязнет. Пик паводка у нас в этом году был 7-10 мая (вроде, не помню уже... Информация о величине сброса всё равно свободнодоступна) было уже сухо. Да и у нас в ДНП дороги есть.
    Тогда ещё один вопрос: в данный момент на участке откопан котлован, планируется быть цоколь + полтора этажа вверх... При откопке котлована (глубина 2,3...2,5 м) докопали до песка и появилась вода :(, которая впоследствии ушла, теперь решили сделать геологию и заказать расчёт фундамента. Имеет смысл вообще делать ГИ или уже поздно? Реально ли всё сделать рядом с откопанным котлованом?
  15. al185
    al185
    al185
    Ключевой вопрос.
    ИГИ делаются для конструирования фундамента. Фундамент конструирует конструктор. Следует сначала найти конструктора и согласовать, что ему нужно.
    У Вас есть разрез, по которому местный геолог, знающий местное сложение грунтов, влегкую за пару тыр. сделает геоописание #46.
    Адекватному конструктору вполне может оказаться достаточным. Неадекватным даже полновесные ИГИ не на пользу...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
