1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    К стати землю дают в Истринском районе под ПМЖ, если найду ответ на свой вопрос обязательно здесь продублирую, ещё раз спасибо за помощь.
  2. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, прошу помощи специалиста.
    Провел геологические изыскания на своем участке - суглинок коричневый, тугопластичный, общей мощностью 1,60 – 1,90 м. При показателе текучести 0,34 и коэфф. пористости 0,7 у меня вышло Удельное сопротивление нагрузке основания грунта (Ro) = 2,2кг/см2.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я определил Ro? Мой конструктор настаивает, что у него вышло сопротивление основания грунта Ro=3,31кг/м2. Разница в 1,5 раза!
    2. Для ленточного фундамента каменного (из КББ) дома в 2 этажа я могу использовать такую формулу расчета ширины подошвы фундамента?
    Расчетная ширина подошвы фундамента W=T*K/L/Ro
    где
    Т - вес дома в кг (у меня получилось 776 тонн)
    К - коэффициент запаса 1,35
    L - длина ленты в см (у меня вышло 96,5 п. м.)
    Мой конструктор говорит, что что фундамент надо расчитывать по грузовым площадям, т. к. нагрузка на разные части ленты разная, а формула W=T*K/L/Ro очень приблизительная.
    В результате у меня вышла ширина ленты (по всей длине ленты) 50см, а у конструктора по периметру дома 80см, а по центральной ленте 1200см! Разница огромная.
    Кто из нас прав?
    3. Отчет по геологии говорит, что подземные воды встречены на глубине 9,50 м и установились на глубине 5,50 м. Воды напорные, величина напора составила 3,50 – 4,30 м. В период дождей, снеготаяния возможно формирование подземных вод типа «верховодка». Могу ли я при этом использовать подушку под фундамент в следующем составе: песок 0,5/2мм 100мм + щебень 20/40 200мм? Мой конструктор говорит, что песчаную подготовку может размыть. Т. к. дом находится на склоне, то заглубление фундамента получается от 0,7м (тут сделаю вертикальную планировку для обеспечения глубины промерзания 1,3м для МО) до 1,5м.
    Заранее благодарю за квалифицированный и развернутый ответ.
  3. al185
    al185
    al185
    Зависит от глубины. В зоне промерзания меньше. Характеристики надо смотреть в пробах на отметках опирания фундамента.
    Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
    Остальные вопросы в профильный раздел.
    #108
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Слухайте, а напуркуа Вам сдался конструктор? Сделайте все сами и не выносите мозг человеку.
  5. al185
    al185
    al185
    Это цифра профессора Сажина, у меня сомнений не вызывает.
    Еще см. СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий Приложение В. 3. Даже для глубины 2м Ваш не более 250кПа=2,5кг/см2.
    Проверьте по ссылке #558 и задумайтесь насчет забрать деньги у конструктора. Найти адекватного дешевле не на одну сотню тыр. окажется...
    Ваши нагрузки на периметр не более 10т/м (попросите осевые нагрузки) - расчетная ширина 0,5м.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не факт. Одно дело по табличкам R определить, другое дело реальные характеристики в формулу подставить.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У меня кстати по Вашему калькулятору получилось больше 3 кг/м2. Цэ и фи взял в том же СП для грунта Мухи.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А вообще каков разрез? Есть ли механические свойства? Для расчета осадок ленточного фундамента по-хорошему нужен модуль общей деформации, тем более, что глубина заложения будет разная.
  9. al185
    al185
    al185
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @al185, у меня же не было реальных данных из отчета. У меня есть подозрение что в отчете цэ и фи еще больше. Поэтому не стоит прям так сразу с плеча рубить. Если уж хоца проверить проектанта, то лучше попросить его расчеты и там уже смотреть.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Зачем он нужен? Подбор фунда будет из расчета не превышения расчетного сопротивления грунта. Осадки на 146% процентов будут в норме.
  12. al185
    al185
    al185
    Опыт ИЖС. При расчете по несущей способности с Кз=1,3 у меня при проверке осадки всегда выражаются в мм (10-30), т. е. гарантированно попадают в область упругой деформации.
    Актуально для сильно разнонагруженных осей (например 10кН/м гараж и 50кН/м дом) на мягкопластичных слабее 10МПа.
  13. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    это чтобы самому себя проверять получается...Хотя, согласен, платный конструктор должен быть квалифицированее заказчика.
  14. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    у меня именно и указаны данные на глубине опирания фендамента...
  15. Myxa74
    Myxa74
    Myxa74
    Moscow, Russia
    Т. е. всетаки 2.2кг/см2 у меня правильно.
    По крайним осям (Г или Б) нагрузки у конструктора 18т/м, а по центральной оси он говорит 38 т/м.
    Неужели из-за этого лента должна иметь разную ширину подошвы 800мм и 1200мм соответственно?
