1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Неа...
    я с Абаканскими геологами не особо общался...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А основная специализация какая ? Судя по географии не злато ли ? ;)
  3. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Не!
    Инженерная геология! как раз занимаюсь изысканиями под строительство!
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Подскажите собираюсь делать мелко заглубленный фундамент ленту может под фундамент, через 1.5-2м свая без расширения на 1.5м глуб. Грунт почти сразу песок желтоватый местами охристый. Довольно мелкий, если охристый то очень плотный. В сухой плохо проходит вода в мокрый хорошо. Сажал яблоню копал куб 1х1м заменял землей, чистый песок, вода предположительно на 3м не много.
    Заливать на него или может гравийную смесь засыпать. Есть мнение пролить сначала цементным молоком. Фундамент 13х6м.Хватит глубины 0.6м ? Моск. обл. 100км. юг.
  5. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Здрасьте!
    молоком проливать не надо. Подушку лучше отсыпать, будет надежнее!
    сваи делать не следует! или лента, или сваи! Глубины хватит. песок скорее всего малой степени водонасыщения, не пучинистый!
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Cпасибо. Подушка я считаю гравийная?
  7. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Пойдет и гравий, можно и песок крупный... но гравий лучше!
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Повторный эксперимент, цифра получилась = 1,9!
  9. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Это другое дело!
    нормальная плотность! не просадочный!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хм. Определение просадочности грунта только по плотности ? А если глина пластичная ? Плотность у нее я думаю приличная .
  11. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Пластичность, это дело десятое!
    а вот консистенция -да, значение имеет!
    к рукам грунт не липнет?
    если нет, то не о чем волноваться!
  12. Stashen
    Stashen
    Stashen
    Владимир
    Добрый день, Геолог1981! Мучаюсь с выбором фундамента: лента или плита, хочется ленту, т. к. дешевле, но есть сомнения по несущей способности грунта. Дом одноэтажный 11 на 8. Вес дома не считая веса фундамента не более 100 тон. Владимирская область. Помогите, пожалуйста, определить несущую способность грунта. Описание грунта сверху вниз: 20-25 см плодородки, затем 15-25 см. песка преимущественно мелко-пылеватого, затем идет слой суглинка от 0,5 до 1,5 (нежирная глина с существенной примесью мелкого песка с прожилками чистого песка, встречаются камни разных размеров) после суглинка идут жилами и слоями мелкий и крупный песок разного цвета от рыжего до темно серого (с примесью блестящих чешуек) + суглинок + глина + камни. Камни встречаются по всей глубине (до 6 м). УГВ пока не определил. Рядом с домом выкопан котлован глубиной 5 метров под будущий пруд. В 2010 был сухой, в 2011 -лужа на дне (я его даже решил засыпать) в этом году почти полный (1,5 метра от поверхности земли). По верховодке, много воды по весне стекает ко мне на участок с соседних (по колее текут ручьи). Вода стоит на глубине штыка лопаты по 2-3 недели каждую весну. На участке небольшой уклон: 1м высоты на 40м длины. Что скажете?
  13. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Добрый день!
    Прошу предположить) несущую способность грунта: МО, Дмитровское шоссе, д. Сухарево (25 км от мкада).
    Склон холма, первые 35-40 см - "плодородный слой", далее рыже-желтоватая субстанция, где-то 20 см, что-то наподобие суглинка (когда высыхает становится совсем светло-желтой), затем субстанция более буро-красная (видимо более тяжелый суглинок) - хорошо катается в шарики-колбаски, мнется, гнется... немного трескается, когда сырая. К лопате и тапкам липнет, но умеренно, к рукам - почти не прилипает... если намочить - липнет к лопате и тапкам очень хорошо. Если высыхает - становится твердой и понемногу крошится. Соседи копают колодец - после 6 метров - песок - рыжего цвета...
    После выемки грунт раскалывается на куски размером 5-12 см. После высыхания такой кусок раздавить тапком очень-очень сложно.
    Намедни копали дренажный колодец для будущей траншеи фундамента: для начала на 1,5 метра - вода на дне появилась к вечеру ~15 см...стенки вертикальные, плотные, - прыгал на самом краю ямы - даже не думали осыпаться (масса испытательного инструмента) - более 90 кг)
    Если вырыть просто ямку на полметра. в нижней части участка... все равно будет наполняться водой - предполагаю, что вода идет по склону в "плодородном" слое.
    Хочется цифр насколько можно нагрузить такой грунт на глубине (глубина подошвы фундамента) 1,5 метра, с учетом того, что: 1) нужен запас % 40 точно 2) у подошвы фундамента будет дренаж, но по весне вода по склону - ручьями, .. так что будет заливаться между грунтом и фундаментом... 3) между подошвой и грунтом - 35 см утрамбованной ПГС (ниже которой и будет дренаж).
    С уважением.
    ЗЫ: если нужно - могу выложить фото. ну и проверить плотность грунта по предложенному вами методу...
  14. AndreyUg
    AndreyUg
    AndreyUg
    Добрый день! А у меня ситуация следующая: мы планируем поставить дом с мансардой 8 на 8. 1 перегородка несущая посеридине. Грунт очень плотный, такой, что после обильного дождя уже на глубине штыка лопаты не возможно копать. Но по цвету он какой-то темно- коричневый. Вопрос в следующем: на какую глубину нужно заглублятся в моем случае и какой высоты делать цоколь? Строить собираемся из цементен песчаного блока и обкладывать кирпичем. Регион теплый. Краснодарский край. Земля редко промерзает глубже 50 сантиметров. Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
  15. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Stashen,
    по поводу несущей способности не переживайте, 100 тонн практически на любых грунтах устоят!
    верховодка, явление сезонное, изза особенностей протаивания грунта.
    так что смело стройте, что хотите! лента все выдержит!
    Kharnus, здрасьте!
    1,5м. глубина хорошая!
    судя по описанию, грунты у Вас - суглинки туго-мягкопластичные, несущая способность около 1,0кг/см2.
    по поводу воды... тут чисто теоретически, можно предложить на дне траншеи, пробурить по углам скважины до песка (6м) и забутить их галькой... вся вода будет сбрасываться в нижележащий горизонт! бурить проще вручную, диаметром от 108мм.
    AndreyUg!
    копайте 60-70см, 20см-подушка, дальше лента, какая Вам угодна!
