1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Рекомендовать строить такой тип фундамента на основании представленной информации ...прямой путь к переходу в тему "ремонт" фундамента. ...
  2. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Вячеслав_Волков, @Alexej68, Более того, лично проводил изыскания, под частный дом, когда треснула плита толщиной аж 50 см с армированием в два пояса. Только после этого проектировщик (вроде даже специалист) догадался вызвать геолога. До этого он был свято уверен, что плита 50 см выдержит любые геологические нюансы.
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Для этого и делается цементнопесчанная подбетонка 50см.
    Ну тогда достаточно сделать геологию участка, т. е. достаточно геолога задействовать, чтобы определить наши %, и не надо специального специалиста по фундаменту проплачивать.
    Наверняка там рядом уже стоят дома и не один год, надо поспрашивать какие у них фундаменты и как себя ведут и все. Чего так все усложнять будто 10 ти этажку строим?
    Да, да, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН, побольше жути на человека нагнать, и на ПОБОЛЬШЕ бабок раскрутить. :super::super::super:
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    И что эта "подбетонка" ей даст при УГВ с ее слов около поверхности и глиной на глубине от 0,5м?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это противоречивое утверждение. Глина и УГВ почти всегда взаимоисключающие друг друга явления.
  6. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    При высоком УГВ она не пропустит воду, так как схватится, она жеж блин с цементом (проверено и не раз) а при пучении глины (если она конечно пучинистая) примет давление на себя, чем снимет нагрузку снизу на фундамент.
    Далее, вы пробовали бетон с миксера с Пенетроном заливать в фундамент, такому бетону ничего не страшно он просто не убиваемый. Почитайте в инете https://penetron.ru/.
  7. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Да там скорее всего действительно жирная глина близко к поверхности и она не пропускает талые воды весной, поэтому и лужи стоят долго, пока не просохнут. Благодаря подбетонке, мы снимаем водопроницаемый грунт ПОЛНОСТЬЮ, и талой воды под фундаментной подушкой просто не будет. В остальное время года воды там и так не будет. Значит глина именно под фундаментом не будет нам создавать проблем.
  8. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Являюсь ли я счастливым обладателем таких взаимоисключающих явлений можно будет точно сказать только после геологических изысканий, но то что грунт у нас пучинистая глина - это факт. Исходя из этого надо и фундамент планировать. По поводу высокого УГВ аргументировать пока особенно нечем, кроме того, что это общепризнанный факт среди близлежащих соседей:)
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня 5 метров сулинок тугопластичный и еще 5 метров суглинок мягкопластичный, грунтовые воды в метре от поверхности (по геологии).
    Когда копали колодец (12 колец) первая вода появилась на 11 кольце.
    Вот такой парадокс ;)
    Глинистый грунт – это грунт, который более чем на половину состоит из очень мелких частиц размером менее 0,01 мм, которые имеют форму чешуек или пластин. Расстояния между этими частицами называется порами, они, как правило, заполняются водой, которая хорошо удерживается в глине, потому что сами частички глины воду не пропускают. Глинистые грунты имеют высокую пористость, т. е. высокое соотношение объема пор к объему грунта. Это соотношение колеблется от 0,5 до 1,1 и является характеристикой степени уплотнения грунта. Глинистый грунт очень хорошо поглощает и удерживает ее в себе и никогда не отдает ее всю, даже при высыхании, поэтому является пучинистым грунтом... Прочитайте ЭТО.
    " Еще одна важная характеристика глинистого грунта – это его влажность: чем больше влаги содержится в нем, тем хуже его несущая способность. Насыщенный влагой глинистый грунт становится слишком пластичным, а насыщаться влагой он может в том случае, когда близко находятся грунтовые воды..."
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Andreyraduga, может геологи что напутали. УГВ и влажность глины разные вещи.
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Да стоит там верховодка в почве на глине скорее всего - и все. Дебета никакого, а мокро - всегда. Обычно элементарно лечится дренажем - если есть куда отводить воду, конечно
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, опять же, сделаете изыскания без проектировщика - и что с ними делать? Кто будет считать зону деформации под плитой и определять ее (плиты и песчаной подушки) параметры?
    А если берется готовое решение (вроде того, как Вы говорите) - смысл делать геологию? Для красоты?
    В качестве "защиты от дурака" в таком случае посмотреть участок на пару метров в глубину, конечно, никогда не помешает - но надо понимать, что характеристики грунта нужны для расчета, а не сами по себе.
  13. Маррусия
    Маррусия
    Маррусия
    Уважаемый Геолог! Имею участок в 120 км по Минскому шоссее, за Можайском (дер Решники),от реки 320 метров, хочу строить брусовый дом в 1,5 этажа. Участок большой-30 соток, но практически весь идет под уклон, градусы не скажу, но для установки бытовки в ноябре пришлось трактором снимать часть грунта и подсыпать песком. Почва больше тянет на песчаную, кругом сосны, УГВ, судя по отзывам соседей, высокий. Чисто по практическим сображеним (стоимость) склоняюсь к свайному фундаменту (из-за уклона),потому вопрос-насколько в моем случае необходимо проводить ИГИ перед началом стройки?
  14. Маррусия
    Маррусия
    Маррусия
    Уважаемый Геолог! Имею участок в 120 км по Минскому шоссее, за Можайском (дер Решники),от реки 320 метров, хочу строить брусовый дом в 1,5 этажа. Участок большой-30 соток, но практически весь идет под уклон, градусы не скажу, но для установки бытовки в ноябре пришлось трактором снимать часть грунта и подсыпать песком. Почва больше тянет на песчаную, кругом сосны, УГВ, судя по отзывам соседей, высокий. Склоняюсь к свайному фундаменту (дешевле с учетом уклона),но окончательно еще не решила, потому вопрос-насколько в моем случае необходимо проведение ИГИ перед началом стройки?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    В интернете много что пишут и при отсутствии минимальной подготовки по обсуждаемой теме я бы вообще не советовал брать информацию на веру. У меня нет задачи проводить заочный семинар на предмет "строительства фундаментов на пучинистых грунтах и с высоким УГВ". Я просто обратил внимание Ampira на проблему наличие глины как весьма пучинистого грунта и высокой воды, что исключает применение вашего варианта фундамента под тип дома который она называет.
    А вообще удивляюсь не зная геологии в полном объеме заявлять "вода поверхностная"-это много говорит об ответственности заявляющего. Хотя собственно какая разница для фундамента, какая это вода при ее наличии при вхождении в период промораживания грунтов-грунтовая она или поверхностная-она просто есть и замерзать она будет с вытекающими последствиями для фундамента
    С уважением С. Т.
