1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @urok, скажите какую еще информацию нужно. Могу добавить что в 500-700 метров есть озеро, но уровень его воды ниже уровня моего участка на 15, 20 метров.
    А насчет определения уровня уГв по отслеживанию уровня воды в скважине в разные периоды что можете сказать? будет ли верным, или тут условия другие в отличие от колодца.
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    По поводу уГв в 70 см думаю не реально. осенью во время дождей воды в яме 2,5 метра не было.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я этого тоже не утверждаю - даже предположу что скорее всего вероятность такого УГВ мала, просто его никто не мерял, а грунты на обсуждаемой глубине говорят о гипотетической вероятности такого УГВ.
    Кроме того максимальный УГВ может в Ваших краях быть весной а не осенью... и вообще - он год на год не приходится и я судил бы по Кфильтрации о вероятностях и рельефу местности.
    Так у Вас полной информации все равно нет - геологию то Вы не проводили.
    А приблизительно - нужно искать цифры для песка и для глин (каких интересно - наличие известняков заставляет задуматься).
    Геологи или проектировщики возможно подскажут.
    Скважина обсажена на верхних метрах - ни о каком УГВ судить нельзя, если действительно этот уровень не является УГВ... бОльшего сказать точно нельзя - поскольку не изучался Ваш УГВ.
    Прогноз-то как раз хороший по неполным данным.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    местности.
    Весной перед началом работ над фундаментом, это было 20 мая, воды в яме тоже не было, более того было сухо.
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Если я правильно понял. Для смотрятельного определения уровня уГв мне нужно бурить скважину глубиной метров восемь. и наблюдать за ней. так?
    Или есть еще способы?
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Потому и спрашиваю.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Способ на форуме разъяснил еван - в его сообщениях ищите.
    Если лень, то вкартце: бурится мелкая скважинка (до 3-х метров) и в самое "мокрое" время наблюдается.
    П. С. Просьба пользоваться лнопкой Цитировать, Nikita142 - так я буду видеть Ваши сообщения.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Nikita142, по Вашему описанию на Вашем участке грунтовых вод нет. Первый от поверхности горизонт глубоко, скорее всего с напором, т. к. водоупор есть сверху. Даже верховодка появиться не должна, вода просто стекать будет, если дойдет до песка.
    Твердая глина со щебнем является хорошим основанием. Если строители не накосячат, то дом будет стоять нормально, тем более с заглублением 1.5 м.
  9. al185
    al185
    al185
    @Geolog197, хотелось бы комментарий.
    Цитата из отчета ИГИ
    1. Не вижу в СП расчет пучинистости для торфа, и ваще его упоминание среди пучинистых.
    2. Исследования #94 #95
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Geolog197, спасибо. Геологию буду делать весной. Сегодня был на участке. Залез во внутрь. Фундамент был накрыт плитами и засыпал его слоем опилок в 50 см, пленки сверху не было. Результаты зимовки: сейчас на улице около нуля, внутри чувствуется теплее. Опилок мокрый, 30 см сверху замерз, далее 20 см просто мокрый. Внутри стены сухие, на плитах конденсат, ну это понятно почему. Подушка из ПГС в одном помещении совершенно сухая, там на плитах конденсата меньше, во втором чуть влажная, там конденсата больше. Взял пробы грунта для домашнего анализа, глина сухая, чуть жирная. Цвет красный. Воды нет совершенно, да и рано пока ей появиться.
    Вытекает такой вопрос. Нужно сделать шурф глубиной 3 метра, хочу сделать его внутри цоколя, 1,5 метра уже есть, надо еще 1,5 метра внутри цоколя. Можно ли так? И не будет ли она там набираться талыми водами, так как отведения талой воды от цоколя пока нет. Спасибо за понимание.
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Совсем забыл. Шурф нужен для наблюдения УГВ.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я тоже не нашел, да и не должно быть. Прямо на торф здания не опирают. Сделать расчет для торфа просто так, без испытаний, не получится, т. к. в графике (рис. 6.9 этого СП) его нет. Видимо в отчете написали для пущей важности.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Зачем, если уже фундамент стоит? Изыскания обычно делают до строительства.
    В твердой глине не будет грунтовых вод. Вы только в него воды с поверхности набрать сможете.
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Geolog197, согласен что до строительства. Но материал стен изменился и теперь я имею вот такие нагрузки по осям. Расчетные нагрузки по осям.
    1. Центральная в
    доме 2,8 кг/см2, левая в цоколе 2,1 кг, между
    домом и гаражем 2,4 кг, правая в гараже 1,8
    кг. Это все оси на которые опираются
    перекрытия и кровля. Как лучше поступить?
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    В твердой глине бывают тонкие прослойки песка по которой и идет вода. Так что твердо утверждать, что в глине нет грунтовых вод не верно.
    В принципе, это должна сказать геология... и именно в КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ.
    И вообще, бывают такие парадоксы, что диву даешься...
    Вот пример:
    Делал геологию.
    Грунт: чернозем 0.5.м + твердо-пластичная глина 4.0 м + мягко-пластичная глина 5.0 м.
    УГВ 0.9 метров.
    Копали колодец в 7 метрах от сделанных скважин.
    До 6 колец вообще воды НЕ БЫЛО.
    Вода появилась только на 10 кольце.
