1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Подскажите. Сейчас звонил в фирмы которые делают геологические изыскания.
    Фирма н-р 1. Предложили сделать два шурфа на глубину четыре метра от подошвы фундамента. Цена вопроса 45-50 тысяч.
    Фирма н-р 2. Предложили взять пробы грунта на физические свойства из под подошвы фундамента и на глубину 0,4-0,5 места ниже. Цена вопроса 25 тысяч, мимо кассы 18 тысяч. Лаборатория своя, сказали аккредитованая.
    Фирма н-р 3. Предложили сделать два шурфа на глубину 1 метр ниже подошвы фундамента. Цену не озвучили. Лаборатории своей нет.
    Во всех фирмах техника своя. Договор на работы.
    1. Подскажите что мне необходимо у них просить, какие данные, чтоб корректно узнать несущую способность грунта под основанием и домом в целом?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так это не парадокс, а закономерность. Откуда взялся УГВ, если нет грунтов, обладающих коллекторскими свойствами?
    Если есть прослои, то они не выдержаны по простиранию. Это - не горизонт и грунтовых вод они содержать не могут. Только локальное обводнение.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Nikita142, если Вам нужен расчет осадок, то нужны не только физические, но и механические свойства. Нужны монолиты, полноценная лаборатория. Изыскания делаются на глубину сферы взаимодействия, в Ваших условиях это примерно 6 м. Но по опыту твердая глина со щебнем может иметь модуль деформации 15-17 МПа, возможно и выше. Это весьма прилично.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Geolog197, во всех фирмах сказали что будут брать монолит. Вопрос собственно в следующем. Насколько верно утверждение в одной из фирм что достаточно взять пробы, монолит с глубины 0,4-0,5 метра от подошвы фундамента? Лаборатория у них своя, аккредитация есть. Так сказали по крайней мере. Или же платить в два раза больше и делать полную геологию. Кстати они не отказываются делать полную, просто считают что такой будет достаточно. Чем обосновано такое решение? может ввиду каких либо неудобств для них?
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Geolog197, если у компании своей лаборатории то насколько это критично? можно ли доверить изыскания такой фирме?
    Прошу объяснить более подробно, чтобы узнать несущую и быть увереным что она не сменится?
    Прошу прощения уже каша в голове.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Geolog197, 15-17 МПа это что 152.9574 Кг-сила/см2 ?
  7. al185
    al185
    al185
    @Nikita142, больно наблюдать Ваши мучения.
    Почитайте таки FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик, тогда будете готовы к продуктивному разговору. И вполне обнаружится решение Вашей проблемы без ИГИ.
    И не будет вопросов типа
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @al185, а скачивать документы, более детально что то изучать я не имею возможности. Так как связь на острове Итуруп совсем уж не очень. Остров этот является частью Курильской гряды, и представьте тут тоже люди живут, чтоб страна спать могла хоть немного но спокойнее.
  10. al185
    al185
    al185
    Сочувствую...
    Минимальная глубина разведки от подошвы - две ширины подошвы.
    Геология Вам скорее. не актуальна
    При обводнении подушки поверхностными водами, свойства Вашего основания отнюдь не совпадут с геологией. Тем более водоотведение у Вас видимо не выполнено.
    Собсно на это указывают различия
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @al185, когда копали котлован она была сухая. Сейчас же на нее с плит капает вода. Отмостка и отведение воды с помощью поверхностного дренажа я думаю решит проблему увлажнения грунта в основании фундамента. Как считаете?
    Скажите все же какие данные просить и с каких глубин для решения вопроса изменения подошвы фундамента?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Абсолютно не критично, содержать свою лабораторию хлопотно, проще поделиться деньгами с теми, у кого все уже налажено. Для расчетов нужен модуль деформации и плотность. Модуль определяется из компрессионных испытаний. Если ограничиться физическими свойствами, то механические определяют по таблице. С таким же успехом можно и не бурить, все равно по таблицам. В Вашем случае мне это кажется совершенно излишним. Навскидку осадка будет в пределах первых миллиметров, подробно считать просто времени нет. С Вашими грунтами можно высотку смело строить.
  13. al185
    al185
    al185
    Таки я об этом.
    Классические твердые глины, по ИГИ получите 400-600кПа. А что творится под замоченной подошвой - не угадать...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну Вам методика наверняка знакома, коллега - от верхней воды шурф полагается изолировать.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мой коллега - явно демонстрирует ортодоксальные взгляды:aga:... хотя именно на этом участке скорее всего прогнозы легитимные.
    Наверняка, Geolog197, явные предпосылки для этого есть - главное четко разграничить для потребителя вероятность и диагноз... мне так почему то кажется.
