1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. AndreyUg
    AndreyUg
    AndreyUg
    Спасибо за ответ!
    Скажите, а как сделать данную подушку? Как утрамбовывать?
    И, если не сложно, посоветуйте какой высоты цоколь делать?
    Спасибо!
  2. FSergunya
    FSergunya
    FSergunya
    Здравствуйте!
    Подскажите что за грунт и какая у него примерно несущая способность.
    Стал копать траншею под ленточный фундамент на глубине 1,7 м. В разных местах разный грунт. В одном месте комки похожие на халву по структуре, в другом скала (толстые камни стоят на ребре – как плитка), в третьем тонкие камешки, тоже на ребре стоят только уже тоненькие и рассыпаются как будто стопка пластинок.
    И еще где скала можно не корчевать камни, а оставить их в подушке под ленточный фундамент?
  3. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Спасибо!)
    Сразу хочется спросить - а почему так мало?)...1 кг?
    Вчера товарищ, который копал траншею жаловался - очень тяжело, говорит, копать - лопата не втыкается, маленький комок весит ого-го - из траншеи трудно выкидывать...
    Если действительно не более 1 кг/см, то придется делать шире опорную площадку... (дабы был запас % на 30...
    А по вашему опыту - сколько на таких грунтах усадка фундамента происходит по линейным размерам и времени (фундамент - лента площадью 30 м. кв., 11,4х9,2 с перемычкой, вес около 125 тонн, общий вес строения с запасом около 300 тонн - дом из серии "каркасно-надувной") ?
  4. Stashen
    Stashen
    Stashen
    Владимир
    Геолог1981, спасибо! Но все же, чтоб не лить лишний бетон какая несущая способность грунта? Если не лить плиту, тогда буду делать мелко заглубленную утепленную ленту на песчаной подушке (30-50 см) + канаву вокруг дома от верховодки. Какая минимальная ширина ленты не утонет вместе с домом?
  5. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    FSergunya, здрасьте!
    Грунт у Вас офигенский! что угодно устоит! а каменюги можно особо не корчевать! только дно траншеи выравнить, и подсыпать песочку!Ё
    ну так считайте площадь фундамента в см2, вот вам и будет нагрузка на грунт!
    периметр у Вас 38м, при ширине ленты в 0,4м, площадь будет 15,2м2, умножаем на 10000, получаем 152000 кг! то есть, при таких грентах, и таком фундаменте, можно строить дом весом 152 тонны!
    Kharnus
    так это я предположил, что грунт у Вас мягкопластичный!
    а раз лопата с трудом втыкается, то это полутвердый! а у него несущая способность выше раза в два!
    Полутвердые суглинки, да еще и плотные, усадки практически не дают! нечему там сжиматься!
  6. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Во первых, спасибо!
    Грунт у меня такой: ~30см плодородный слой (местами меньше), после начинается глина которая почти не липнет к лопате, не разминается, крошится и плотная что лопата почти не лезет. Описаный Вами опыт по определению плотности грунта пока не проводил, но проведу на следующих выходных...
    Собираюсь ставить каркасник 8*12, фундамент планировал МЗФЛ, над землей думаю поднять на 60см, но копщики заглубили яму на 1м, как я понял это уже не МЗФЛ ? Да и бетона уйдет куча!
    Собственно сам вопрос:
    Что теперь делать? оставить глубину как есть или закопать яму примерно до 0,5м?
  7. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Добрый день, уважаемый Геолог. Не могли бы Вы подсказать, подойдет ли подобное решение по моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/158680/#post-4119276
    ЗЫ В данном состоянии глина сильно липнет к лопате. Ранее вынутый грунт засыхает до состояния камня.
  8. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    И еще - если я правильно понял, то вода в глине у меня появилась за счет капиллярного подсоса? Точнее, сверху верховодка, которая прошла плодородный слой и "уперлась" в глину, и, снизу, воспрянувшая из глубины пластов за счет капиллярного эффекта "грунтовка"? Просто не могу понять, откуда в конце мая в глине вода? При условии что в 3 метрах от траншеи пробное бурение на глубину более 5 метров водонесущего слоя не выявило.
    И самое главное - поможет ли устройство дренажа понизить зеркало воды в котловане?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А до песчанного /гравийного слоя до бурили ?
  10. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Нет. Бур кончился (Всего 5,5 метров получилось. Все глина шла. Ближе к концу она начала приобретать темно серый цвет. Местные говорят, что до воды примерно 8 метров глины, потом какой то очень твердый слой, и наконец вода. вроде очень даже чистая вода :)
  11. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Уважаемый Геолог! Подскажите пожалуйста что у меня за грунт и возможную несущую способность? На среднем фото глубина 2.1-2.2 метра. Копали около 2-х недель назад.
  12. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Вопрос к Геологу. Сделана траншея для МЗЛФ глубина 1м,ширина 40см.Будет строиться гараж 14х4м,высота 3м,с мансардным этажом, стены 300мм из газосиликата. Вот в чём вопром; участок под постройку не ровный, перепад по высоте около 40см, подошва траншеи к тому же выкопана не ровно, тоже с уклоном, грунт 40-50 см плодородный грунт, далее суглинок, начал делать песчанную подушку в 20 см, хочу выровнять подошву, местами она достигла 30-40 см. Можно ли делать подушку такой высотой? Глубина промерзания около 1,5метров,УГВ не выше 9 метров.
  13. buhmc
    buhmc
    buhmc
    Тольятти
    Вопрос по МЗФЛ. выкопал катлован, на 70 см чернозем еще через см. 20-30 начинается суглинок, к лопате почти не липнет, в сухом состоянии крошиться практически в песок. УГВ очень низко, дом из ГЗБ мах. 300 тонн, фундамемнт 11х9 с перемычкой по середине, лента 80х50. Теперь сам вопрос: можно ли на ЧЕРНОЗЁМ положить подушку 20см песка + 10см щебень, все это в геотекстиль. Можно ли так, ни че ни куда не уплывет и не просядет? или все таки выкапывать весь чернозем и дальше делать отсыпку песком?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нельзя на чернозем ставить. Вынуть до суглинка .
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А откуда у Вас чернозем в Тольятти?.. песчаные и лесные почвы вроде там... точно чернозем?
