1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Благодарю за ответ!
    Грунт на глубинах 50-130см. На территории посёлка при таянии снега образовываются канавы 100х50 см, в котлованах стоит вода (возможно грунт не оттаял). У соседа (80м от моего участка) котлован глубиной 2,1 высох к 20 апреля (был доверху заполнен водой, снегом и льдом), а яма глубиной метр стояла заполненной до начала мая - отсюда и беспокойство по поводу верховодки.
    По поводу фундамента, просил помощи в профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-21#post-9386686
    Логика такая:
    Толщина подушки взята исходя из необходимости устройства купели заглубленной на 55см
    Дренаж заложен с целью отвода поверхностных вод
    Утепление плиты 50мм ЭППС снизу - от промерзания, на случай "не закрытия" теплового контура дома до зимы
    Цоколь 250мм - "приподнять" кладку ГСБ от земли и "приподнять" уровень пола
    Пенопласт - для компенсации высоты цоколя и изоляции ТП от плиты
    Просьба "ткнуть меня носом" где я не прав (по возможности, предложив решение). Заранее спасибо!
    ЗЫ ФАК читал...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно локально вода "выскакивает" к поверхности - такое бывает.
    Если дом не сел на такое мокрое пятно - все норм.
    Где Ваш дренаж - а где поверхностные воды:aga:... читайте хотя бы себя - но вообще предполагается, что человек пару-тройку дней потратил на изучение предмета.
    Для отвода поверхностных вод - поверхностные же канавы.
  3. al185
    al185
    al185
  4. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Благодарю за ответ!
    Ливнёвка конечно же будет (по краю отмостки), а в необходимости дренажа я и сам сомневаюсь
    Форум читаю более года, дренаж предполагался на случай "как у соседа", когда вода не уходила из метровой ямы.
  5. ДосталоИмяИскат
    ДосталоИмяИскат
    Раменское
    Добрый день. Планирую построить дом 2х этажный из газосиликата ~10х10. Вопрос, в принципе, простой. А нужна ли геология участка или при выкапывании колодца (сосед уверил что 3 кольца достаточно для колодца) будет собрано достаточно информации о составе почвы? Как-то так...
  6. al185
    al185
    al185
    Ответит только конструктор Вашего фундамента.
    Им можете стать собсно Вы.
    #108
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Только при условии, что копатели хорошо разбираются в инженерной геологии и будут заодно вести описание разреза :). Да и лучше поглубже, по крайней мере для целей изысканий.
  8. alexclub
    alexclub
    alexclub
    :hello: Извинились (-20% скидка) свалили все на лаборантов.
    :hello:По органике уточнил - неразложившиеся растительные остатки, неравномерно распределенные в массиве.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ответ порождает вопрос: это относительно свежая получается органика?
    И откуда она там взялась?.. можно у них же, кстати, спросить.
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  11. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Что называется, хелп ми, плиз. Послали меня из форума про фундаменты на торфе - в ваш форум.
    Копирую свой первый пост оттуда:
    Обращаюсь за помощью к корифеям темы (и шире - стройки вообще): ТОРФ У МЕНЯ - НЕ С ВЕРХУ, А НА 1,5м. Что с этим делать?
    Участок - на месте старого русла (или поймы?) реки.
    Дом - ПМЖ, газосиликат, примерно 10Х15, примерно 300 тн.
    УГВ - порядка 1.7 (у всех вокруг, судя по колодцам, сливным ямам и тд).
    Сегодня начали бурить скважину. Вода - порядка 3,5 м (видимо, водоотсекающий верховодку слой глины - поглубже у меня). Выкладываю фото грунтов.
    Описываю:
    0-10 см - фактически, иголки сосновые - больше ничего
    10-150 см - песок среднезернистый
    150-200 см - торф. Очень легкий, очень рыхлый, сухой
    200-230 см - черная глина, пластичная, как пластелин
    230-270 см - глина с долей песка
    270-350 - песок влажный с долей глины.
    Сомнения мои - в следующем: после загрузки пятна застройки - не даст ли торф усадку? Т. е., надо ли мне делать замещение этого грунта?
    Плиту лить - не хотелось бы, т. к. соседи говорят, что бывают разливы, доходящие до наших участков (т.е., надо цоколь иметь).
    А если МЗФЛ - то и подавно, получается, усадку под лентой дать может? (считал на калькуляторе Мегалит33 - получил давление под подошвой фундамента - порядка 9 т/м.кв при ширине ленты 60 см, высоте 70 см).
    Если - заменять грунт, можно ли делать это не под всем домом, а только под лентой? Честно говоря, зачем менять ПОД ВСЕМ домом - я так и не понял (прочитав бОльшую часть двух последовательных тем про торф).
    Ленту - хотел заглубить см на 50.
    Или 1.5м песка в верхнем слое - сработают, как плита, распределят нагрузку и мне вообще ничего делать не надо?
    И еще вопрос. Можно ли мои примерно 50 см глины - считать материковым, несущим нагрузки грунтом, учитывая, что под ним - песок, являющийся уже водоносным? Или это правильно называется - плывун?
    Т. е., если даже вынуть и заменить торф - можно ли на эту глину (посредством засыпанного песка и щебня) опереться?
    Заранее благодарен за любое участие, помощь, советы, консультации
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    И я из темы про торфяники.
    У меня несколько иная картина:
    0-110 см - торф
    110 -140 см - влажный мелкий песок
    140-180 см - жидкий песок жёлтого цвета
    180-200 см - жидкий песок синеватого цвета
    На следующий день вода поднялась до 20 см.
    Примерно на таком уровне вода в маленькой канаве по краю участка. С противоположной стороны (на расстоянии 40м) вдоль асфальтированной дороги более глубокая канава и вода там стоит ниже. Не менее 1 м от поверхности
    Видимо торф надо замещать песком. Выше уровня земли делать подушку из щебня 30 см и НЗЛФ под небольшой дом из бруса 7.5х7.5 в полтора этажа.
    Особо смущает плывун. Осущить его вряд ли удастся. Да и вообще, насколько необходим дренаж в моей ситуации? Кроме того, имеется колодец в центре участка. Что с ним делать? Засыпать или использовать для откачки воды насосом? Не приведёт ли откачка к вымыванию линзы?
    Как поведёт себя песчаная засыпка? Не будет ли тонуть в плывуне?
    Возможно ли считать полученное основание в этом случае непучинистым?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Торф уплотнится обязательно, причем в разы. Возможны 2 варианта. 1-заменить торф на крупный песок. 2- ставить дом на сваях. Чтобы делать цоколь, надо делать серьезный вертикальный дренаж - по периметру постоянно будут работать скважины, понижая УГВ до нужной глубины. В противном случае в цокольный этаж неизбежно попадет вода, да и построить его без водопонижения не получится. Мне кажется оптимально ставить дом на сваях с висячим ростверком. Есть еще третий вариант - сделать песчаные сваи, т. е. пробурить скважины большого диаметра с шагом 2-3 диаметра и утрамбовать крупным песком. Потом уже их использовать в качестве основания для фундамента. Но это выйдет дорого. Опять же, учитывая близость реки и вероятность подтопления, лучше делать свайный фундамент.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Мощность (толщина) глины очень мала, да и нет уверенности, что ее механические свойства лучше песка. Здесь важен его гран. состав. Чем крупнее, тем лучше. А плывун - это водонасыщенный пылеватый песок с коллоидными частицами, обычно под напором.
  15. al185
    al185
    al185
    Песок в воду ваще не кошерно.
    #35
