1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да, на крупный песок или ПГС, обязательно с послойной трамбовкой.
    Крупный песок даже при замерзании в водонасыщенном состоянии не подвержен пучению.
    Не должна.
    Если в воде на выходе нет песчинок, то ничего не размывается. Думаю, что для полива колодец может пригодиться, так что засыпать не торопитесь.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Нет опасности, что скальник начнёт тонуть?
    С водой вижу два варианта:
    1 - осушаю с помощью дренажа по периметру или насоса в колодце до уровня выборки (или жду засушливого лета);
    2 - откладываю работы до осени, когда опустится вода или начнёт промерзать грунт.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Одного колодца может не хватить, чтобы понизить уровень. Вам придется бурить 4 скважины по периметру пятна застройки и постоянно откачивать. Сложность в том, что песок на вид пылеватый или мелкий - фильтры быстро забьются. И предварительно надо изучить геологическое строение на бОльшую глубину. Дренаж тоже надо считать.
    Скорее до зимы, осенью УГВ поднимается из-за дождей. Но в мороз трамбовать не очень - надо же поливать песок.
    Советую пробурить 1 скважину метров на 10. Возможно ниже окажутся грунты, лучшие по механическим свойствам. Тогда можно будет сделать свайный фундамент (винтовые, например).
  4. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Водонасыщенная песчаная подушка - неудачное основание. Растворится в торфяных бортах и плывуне.
    Скальник после виброкатка работает как плита единым массивом.
    Идеальный вариант - осушенный котлован застелить правильным геотекстилем >9кН/м. На него можно и крупный песок (крупнее сахара) или ПГС.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Geolog197,
    Винтовые сваи пока не рассматриваю, т. к. хочу полы по грунту.
    Если я прокопаю траншеи до большой канавы, это поможет осушить котлован на время производства работ?
    @al185,
    Между ПГС и крупным песком большая разница? Или это всё равно будет неудачным основанием?
  6. al185
    al185
    al185
    Чем шире фракция, тем жестче. Идеал 0-200мм.
    Приямок при котловане с откачкой. Все большие стройки так.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @al185,
    200 ?
    А что насчёт возможного вымывания линзы? Песок с бура после полутора метров просто стекал ручьём.
    Просто от предполагаемого места под дом и канавой всего метров 10
  8. al185
    al185
    al185
    В ссылках не все прочитываете?
    И это тоже.
    Собразите оборудовать приямок, чтобы дренажник не гнал песок. Например ГТ...
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Стараюсь:um:
    Возможно на что-то и не откладывается в голове.
    Да и не уверен, что в наших краях такое можно найти. У нас обычно: песок, щебень по фракциям, ПГС.
  10. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Геолог, спасибо за ответ.
    Цокольный этаж - не планируется, в плане - полы по грунту (если ленточный фундамент) или плита.
    Обнаружив, что вода в апреле - на глубине 3-3.5м (а не 1,7 м, как я ожидал), задумался о погребке.
    Но это - МАКСИМУМ подземных сооружений, которые я буду делать.
    Про сваи - не понял.
    Насколько я понимаю их задачу, сваи позволяют опереть дом на несущий грунт, если он есть где-то глубоко, под НЕ несущим. Ту же - Вы сами говорите, что глину мою - вряд ли можно несущей назвать.
    И куда же я тогда должен сваями опереться?
    В форуме по фундаментам, глядя на мои фото - предложили тяжелым дорожным виброкатком покататься основательно по песку, чтобы уплотнить и его, и торф под ним. Плюс - сверху щебень, уплотнить также Ваше мнение?
    Дренаж при ленте или плите (при моих 1-1.5 песка) - вообще не нужен?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это для свай-стоек. Висячие сваи (Ваш вариант) держат за счет трения боковой поверхности+площадь опоры. Надо предварительно посчитать
    Не самая хорошая идея. Во-первых, не факт, что удастся уплотнить до нужного состояния, песка все-таки 1.5м, а нагрузки распространяются не только вертикально вниз. Во-вторых, торф будет подгнивать и со временем станет менее плотным.
    Не нужен.
  12. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Спасибо за ответ.
    В моем понимании, если не уплотнится тяжелым дорожным виброкатком ("динамическая нагрузка" это называется?), то и под домом моим - тоже не осядет.
    Про "подгнивать". Учитывая, что торф лежит - под 1.5 м песка, в сосновом лесу, СКОЛЬКО ОН ТАМ ЛЕЖИТ? Мне кажется, что он уже перегнил, насколько мог.
    Ваше мнение?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тогда это было бы углем или чем-то углеводородистым. Будет гнить еще сотни лет.
    Песок - согласен. Торф имеет пористость до 600%, скелет мягкий, + песок, поэтому вибрация от катка затухнет быстро и может не достичь нужной глубины. Торф упругий - каток уедет и он немного восстановит объем. А если уплотнится неравномерно, то велик риск неравномерных осадок. Это приводит к трещинам стен и фундаментов.
  14. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Сегодня получил информацию по-поводу того, каким образом на моем участке образовался такой пирог - песок - сверху, торф - снизу.
    Оказывается, еще 50 лет назад - песка там не было. И лесополосу, которую сейчас нарезали под участки ИЖС - для того и сажали, чтобы остановить начавшееся наступление песков.
    И, якобы и не торф там был, а чернозем. Похож на фото/нет? Я - сААвсем не геолог.
    Бурильщики скважины и шурфов говорят, что в буре - грунт был достаточно плотным, а на гранулки такие развалился - уже после выковыривания.
    Если это не торф, а чернозем - насколько это облегчит мою ситуацию в плане устройства фундамента, по сравнению с торфом?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А нельзя попробовать это продать, потратиться на более приемлемый для решения строительных задач участок... опять же - расти там без приплясываний тоже ничего не будет.
    Как подумаю что с этим жить придется - мне аж нехорошо за Вас становится.
    То есть жизнь и на Марсе есть наверняка - но только в скафандре.
    Есть возможность - меняйте эту венецию, только денег вбухаете.
