1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    1016741 (847×383)
  2. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    У меня больше похоже на низкопрочный известняк, если посильнее камень о камень стукнуть, то раскалывается.
    Хочется надеятся что полутвердая глина не сильно оседает и неравномерной усадки не будет.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А если намочить?.. пусть в воде полежит пару дней.
    Дело в том, что надежда - это вопрос веры и предположений.
    А должна речь идти о расчете - после него можно и о надежде порассуждать. ;)
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Надо считать осадки. В любом случае известняк деформируется хрупко, а глина может сжиматься. Важно знать сколько глины по мощности. Скорее всего это сантиметры, но лучше перестраховаться.
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Глины 40-45 см дальше опять известняк. А известняк после двух дней размачивания в воде рассыпается под нагрузкой. Там где известняк, под ним наверное те же 40-45 см глины, а дальше опять известняк
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    спасибо очень ценная инфа
  7. Медвежья морда
    Медвежья морда
    деревня Вассакара
    Купили кирпичный дом с участком, этой зимой, приехав весной обнаружили, что вода стоит в почве и никуда не уходит. До большой 10ч10х. На участке были еще два каменных сарая с основаниями и деревянные постройки (сараи и крыльцо). Земля стояла под паром много лет. Приняли решение, что срочно необходимо осушить участок и максимально облегчить дом и почву. Приехал трактор, что бы рыть траншеи по периметру и ломать деревянные постройки и каменные сараи. Трактор не смог доехать до середины участка, т. к. увяз в земле. Тем не менее удалось прорыть траншеи (глубина 80, ширина 70 см.) и в первые же сутки они наполовину заполнились водой. Камни от разрушенных каменных сараев раскидали по участку, с мыслью потом сверху накрыть песком и землей, тем самым поднять участок. После пришла мысль, что участок поднимать все же не стоит, т. к. дом окажется внизу и будет затапливать фундамент. Фундамент бутовый старый требует укрепления, что планируется в дальнейшем. Есть мысль чтобы снять плодородный слой и уложить туда эти камни, а сверху засыпать обратно тот же плодородный слой, тем самым оставив участок на том же уровне и обеспечив более лучший уход лишней воды с участка. Только не очень понятно как это сделать и сработает ли задумка.
    Есть ли опасность что будет размывать почву и эти камни попросту будут вылезать на поверхность...
    Посоветуйте как лучше поступить в нашей ситуации...
  8. Missuri
    Missuri
    Missuri
    Пермь
    Подскажите пожалуйста по грунту. На участке выкопали яму 1,4 метра, с виду песок с небольшим вкраплением глины. Судя по описанию в интернете это супесь - содержит менее 10% глинистых частиц, в сухом состоянии она крошится, когда скатать из нее шар, то он рассыпается при легком давлении на него.
    Дальше 1 метра влажноватый, к лопате не прилипает, участок находится под угором, есть не большой перепад. Правильно я нашла описание? Какие фундаменты можно делать и не пучинистый ли грунт?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы не финн случаем? :aga:
    Понимать Вас непросто:
    Стоит в почве - это значит под почвой есть подпорный для воды слой (с низким К фильтрации) и/или рельеф имеет понижения, в которых вода застаивается.
    Понимаю, что речь об участке - под домом почвы не бывает - там только грунты. :)
    "Василий Иваныч - приборы!" (С). :)]
    Это точно не финский язык. :aga:
    Были... и что осталось после них?
    Интересуют остатки фундаментов, канавы.
    Так ее пахали ежегодно!
    Тяжелый труд - при наличии то камней...
    Видимо у Вас были показания для этого - можете и нас осведомить об этих показаниях.
    За сутки - это видимо медленно, постепенно... так?
    В канаве что нибудь удалось рассмотреть?.. или быть может и фото сделать?
    :faq: Поднять - с какой целью?
    Аргументы можете привести, которыми Вы руководствовались?
    Тоже аргументы интересуют - пока логика Ваших действий непонятна.
    Пожалуйста схемы хотя бы простенькие - с размерами.
    На сколько заглублен фундамент, что за бут - фото тоже может помочь.
    Вы разве от нее не отказались?
    Для ухода воды должны быть условия - для этого нужно понимать рельеф участка и самой местности по отношению к участку, направление уклонов, состав грунтов.
    :faq:
    Или есть или нету - мяч на Вашей стороне. :hndshk:
    Собрать максимально полные данные и не размазывать по отдельным постам так, чтобы люди в сезон просто не находили сил собирать все это в одно целое - тогда появится шанс (у нас) понять Вашу ситуацию.
    А у Вас появится шанс получить достоверное решение - или близкое к достоверному. :super:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неплохо бы знать УГВ - когда копали шурф, Missuri?
    В целом мелкая лента должна подойти при наличии утепления фундаментов и отмостки.
    Или глубокая лента - на глубину промерзания - это дороже.
    Свайно-ростверковый тоже может подойти, если грунты под сваями окажутся однородными (ростверк висячий) - но это уже "неправильный" фундамент, только если средства поджимают.
    Для постоянного проживания (читайте - постоянного отопления зимой) подойдет УШП - внимательно прочесть о ней ветку, если решите на УШП остановиться.
    Плита по грунту - без изысканий не рекомендую такую плиту лить... вообще без хоть каких то изысканий риск растет.
    А что народ строит в основном, Missuri?
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Юра, Вы перечислили все варианты фундаментов ;)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет, Андрей - не все! ;)
    Есть еще винтовые сваи - я к ним сложно отношусь.
    Тут важен вопрос методизма:): после того, как рассмотрены будут все варианты - прояснится каким застройщик отдаст предпочтение и почему.
    Потом нужно будет все эти "почему" тоже нужно будет еще раз препарировать - в сухом остатке будет идеальный для рассматриваемых условий.
    Обычно еще и допустимые остаются варианты.
  13. Missuri
    Missuri
    Missuri
    Пермь
    Urok, яму выкопали 28 мая :) совсем недавно. На счет УГВ не знаю:( завтра поедем посмотрим есть ли в яме вода, а так грунт уже был влажный, дождей давно не было и пока не предвещают. У соседей в основном мелкозаглубленная лента, у одного вобще на каких то камнях стоит домик:) Но у них участки ровнее нашего. А вот баню как раз хотим на сваи поставить... думаете не стоит?
  14. Missuri
    Missuri
    Missuri
    Пермь
    Еще забыла... лента на глубину промерзания дорогое удовольствие, у нас судя по картам 1,8м. Хотели сделать геологию, не думали что она обойдется в 60 тысяч, пока нет лишних средств к сожалению:(
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего корректно УГВ не определить в это время.
    Тогда нужно смотреть на рельеф и на состав грунта - есть ли подпорный слой под супесью на глубине примерно до 2-х метров?
    А лучше бы до 3-х, Missuri.
    Да быть может и будет стоять, если зимы снежные и наметет много или если грунты окажутся вполне себе однородные.
    Не понятно, что Вы имели ввиду под неровностью своего участка - это надо описать и дать схемы (стрелочками уклоны) и фото, тогда можно гадать с некоторой вероятностью а не вслепую.
