1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Что-то Уважаемый Геолог1981 пропал...:(
  2. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Здравствуйте может вы прокоментируете как то наш грунт и план действий по фундаменту. У нас участок достаточно низкий-осенью, весной вода стоит-хлюпает. Осенью-весной на 50 см угв. Летом уходит. Выкопали в июне колодец-сначала 30-40 см-водянистый слой. потом хорошая мурена-супесь мало воды. а потом на уровне 1,5-1,8 стал мягкопластичный - пошла вода сильнее. Что это? иИ какой фундамент предпочтительнее на таких грунтаз (планируется дом 9 на 9,5, 2ухэтажный, арболит с жб перекрытиями без подвала)...Сначала хотели плиту не заглубленную, потом сваи и ленту по грунту...теперь запутались
  3. Дачник76
    Дачник76
    Дачник76
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чернозем 40см, потом песок 1 метр, потом глина. угв 60см сейчас, гп 1.8м, спб. дом будет каркасник 2 эт 7на12, можно_ли так: траншея 30см шир, вместо земли песок, незаглубленная лента 30 шир, выс 40см, 2 перемычки? Советовался с форумчанами, что посоветуете, как геолог? заранее спасибо!
  4. Agruses
    Agruses
    Agruses
    Харьков
    Да, почитал тему и стало понятно, сто у нас и хирургические операции скоро по интернету будут делать! Я, понимаю людей которые задают вопросы, но не понимаю геолога который дистанционно, не видя грунта, условий залегания, положения участка и др. факторов так смело может давать советы! А кто кому претензии выставлять? Уважаемые форумчане, не ленитесь, пригласите на участок специалиста из вашего района пусть он хотя бы посмотрит. Ели такого не найдете, используйте опыт постройки ранее построенного дома. Чем дольше дом стоит и не трещит, тем больше вероятность, что и Вас будет все хорошо! Каждый застройщик должен понимать, что ели начнутся проблемы из-за фундаментов то придется выложить немалую сумму для ликвидации последствий ошибки, а иногда даже больше, чем стоимость самого строительства.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У этого "геолога" еще возраст слишком свежий, чтобы понимать последствия своих советов.
    Опять же: есть геологи, а есть "геолухи".:)
  6. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Ну так я и не даю категорических рекомендаций в сложных инженерно-геологических условиях...
    да и какие могут быть последствия при правильном устройстве ленточного фундамента...
    а вообще, конечно лучше на место приехать, скважины пробурить, лабораторные исследования провести...
    или посмотреть, как у соседа сделано! :)]
  7. Agruses
    Agruses
    Agruses
    Харьков
    Не переживай, все нормально. Нас ведь все читают! К тому-же мы зарабатываем на несчастье других, это как в медицине: съел непригодный продукт и в больницу, а там врач с тебя денюжок попросит. В следующий раз будишь внимательно смотреть, что в рот кладешь! :aga:
  8. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Это точно!
    Вы еще не провели инженерно-геологические изыскания?
    Тогда мы едем к Вам!
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А в сложных геодинамических условиях?
    Или в сложных гидрологических условиях?
    И как вообще Вы, Геолог1981, эти условия по интернету определили? :aga:
  10. Геолог1981
    Геолог1981
    Геолог1981
    Теперь Белгород
    Почитайте нормативную литературу. там написано, какие условия сложные, какие нет!
    а по поводу опасностей... на все есть строительные нормы и правила!
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Почитал... вопрос остался: лично Вы, давая совет - как угадываете наличие и отсутствие сложностей строения участка?
  12. al185
    al185
    al185
    Г-да геологи, прошу прокомментировать мое
    из #14
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    al185 - а не могли бы Вы поконкретнее расписать вопросы?
    Можно тут или в Вашей теме.
  14. al185
    al185
    al185
    Остальная почва суть обычный грунт (супесь, суглинок, глина) со всеми его свойствами и с единицами% гумуса?
    До какого % гумус не мешает использовать почву в качестве минерального основания?
    Категоричность СНиПа известна...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В принципе именно почва (тут кто как называет: "плодородка", чернозем (даже если его и в помине нет:)) для строительных задач не годится вообще.
    То есть кто то быть может и строит - но ее свойства не обеспечивают стабильности различных параметров под основанием постройки.
    Почва - это верхний слой грунтов, обладающий плодородием (содержит гумусы) и корнеобитаемый.
    Гумусы бывают стабильные и нестабильные - они попросту распадаются со временем (считаные годы и их нет, исключение черноземы - они состоят из стабильного гумуса, правда "несут" они все равно не идеально).
    Почвы гигроскопичны, это плюс для корнеобитаемого слоя - и минус для строительства.
    Почву населяют огромные количества почвенных организмов - их рыхлая комковатая структура (и по причине населенности тоже) плюс для роста растений - но минус для строительства.
    Почвы лучше убирать всегда - они не обеспечивают для фундаментов несущих свойств, они могут влагонасыщаться, их пучит зимой и они просаживаются летом, в них под дом будут лезть корни растений - для них там есть еда.
    Наличие почв под домом - фактор риска, которых у частного застройщика и так имеется с дюжину... моя рекомендация - убирать всегда.
    Все грунты почвой называть неверно.
