1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Спецы, подскажите!
    Сначала идёт 40-50 см чернозёма, потом начинается глина и на глубине 80-100 см в глине появляются какие то белые вкрапления. Меняется её цвет на более светлый, она становится более рыхлой что это может быть?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это точно, Андрей - с учетом того, что приличная кучка факторов влияет на результат. :)
    В целом примерно так и есть, Андрей.
    Я обычно говорю так: если строить точку водозабора в месте с максимальной водной динамикой, то есть хорошая вероятность того что из этого места вода уйдет в последнюю очередь, если надумает вообще уходить с участка. :)
    Если типично, то вода в глинах бывает:
    - в трещиноватых глинах (мало, с небольшим дебитом и хорошего качества часто);
    - в песчаных горизонтах (много, с хорошим дебитом):
    - в песчаных переслоях распространенных в глинах (промежуточный вариант условно).
    И куча различных вариаций "на тему о", результат которых будет зависеть даже от особенностей рельефа на конкретном участке.
    Эта самая "глиняная" вода, Андрей, мне очень нравится там видимо еще и с химией что то, кроме физики/механики... где то встречал методы лечения "глиняной" водой, когда воду для оздоровления размешивают с глиной, отстаивают и пьют - та же самая вода из колодцев в глинах.
    В общем виде именно так дело и обстоит (делаю оговорку, поскольку вариантов может быть много) - правда стоит заметить, что здесь много субъективного: на форуме довольно много жалоб на мутную воду - а в глиняных колодцах такое дело довольно нередко встречается... и кому то нужна как слеза вода - а перебор по кальцию/магнию на глаз не заметен. ;)
    Лично мне "глиняная" вода нравится: в деревне пью исключительно такую мутноватую из колодца - :super:.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не из этой серии случаем: https://www.forumhouse.ru/threads/51111/
  4. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Просьба помочь с определением типа грунта.
    Отметки ставил на границе осадка (песок) через 1 минуту. Второй образец отстаивался примерно 8 часов, второй границы не появилось. У первого и третьего в итоге верхний слой чуть больше чем нижний через 2 часа - примерно 60/40, четвертый опустился до уровня соседа справа (фотографии сделаны немного раньше).
    Образцы брал по углам будущего дома (нумерация слева-направо, сверху-вниз).
    Все кроме четвертого на глубине 2 м, четвертый на 1,6 м (дальше планировочным ковшом не смог углубился, думаю вручную докопать).
    С естественной влажностью скатать колбаску диаметром около 5 мм удалось только с образцом 2, первый третий и четвертый рассыпались (с шариком аналогично). Смоченные водой образцы катались в колбаску не меньше 5 мм ладонями, трескались при изгибании, шарик также сдавливался с трещинами (у второго образца трещин почти незаметно, колбаска сгибается в кольцо).
    Второй образец брал для сравнения с четвертым, так как он присутствует зонами на фоне четвертого образца. Первый и третий визуально на месте друг от друга не отличаются.
    В не взрыхленный грунт голышек сечением 1,5х2 см вбивается 10кг кувалдой с большим трудом (старается сломаться).
    Зона проб 1-3 сохнет после дождя медленней чем 2-4.
    УГВ не проверял, но кто рядом бурили, говорят не меньше 40 м скважину планировать.
    Попутный вопрос - что делать с неоднородностью грунта относительно фундамента (точнее наверное наоборот)? Планировал монолитную ленту.
    Спасибо!
  5. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Вот результат через 10 часов.
  6. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Попробую сделать вывод к этим наблюдениям.
    Судя по тесту с колбаской и шариком это суглинок пылеватый или тяжелый (исключая 2-ой образец).
    Из описания проведения теста (http://podomostroim.ru/issledovanie-i-opredelenie-tipa-grunta/ по треугольнику Ферре) получается:
    1 и 3 - суглинок илистый ближе к песчаному,
    2 и 4 - суглинок илистый ближе к илу.
    Суглинок пылеватый и суглинок илистый я так понимаю это одно и тоже? Правильно ли определил тип грунта и надо ли сделать ещё какие тесты?
    Как определить является ли грунт просадочным?
  7. al185
    al185
    al185
    #894
  8. al185
    al185
    al185
    Только лабораторно. Прикинуть по карте распространения в ФАКе.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Самому можно определить, только если он дает просадку под собственным весом. Надо взять образец и замочить, не давая возможности расширяться вбок и вниз. Это может быть стакан с прямыми стенками. До замачивания отметьте верх образца, а потом сравните. Только это будет условно, а точно скажет исключительно лаборатория.
  10. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Добрый день. Кто может по фото определить состав почвы и посоветовать тип фундамента для одноэтажного дома без цокольного этажа? подозрения что это чернозем, он идет до глубины 1,0-1,2 м, потом идет что-то вроде супеси. Раньше на этом месте разливалось озеро, потом сделали дамбу и воды не стало... на соседнем участке пробивается камыш... это окрестности г. Ставрополя
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только по фото это сложно - но Ваше описание дает возможность предположить что это илы.
    Свойства этих илистых грунтов могут сильно зависеть от наличия органики, от обводненности, от наличия тонких частиц (мелкий песочек в составе грунтов).
    Вообще довольно текучая может оказаться субстанция при замокании - а вода может по описанию стоять в грунтах довольно высоко.
    Я предложил бы Вам к таким грунтам отнестись внимательно и как то подстраховаться - местные геологи должны знать особенности таких грунтов.
  12. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Мне рекомендуют ленточный монолитный фундамент... траншея глубиной 120 см, 20 см подсыпка, 100 см фундамент... планируется одноэтажный дом 15*12, поэтому ширина фундамента 400 см (думаю даже 500 см)..
  13. al185
    al185
    al185
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  15. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Добого, Вам, времени суток!
    Я конечно, не уникален, но хотелось бы услышать комментарий независимого специалиста по представленной мне геологии.
