1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день!
    Можно ли сделать какой-либо предварительный вывод по только купленному участку. Фотография и схема прилагается
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Предварительно - отложения донской морены. Реально может оказаться 1-2 м покровных отложений (может больше), а только потом морена. Что-то более подробное из карты не вытащить.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Серьезных изъянов не нашел. Разве что СНиП 11.02-96 теперь не действует, взамен используется СП 47.13330.2012, но это к самим изысканиям не относится. Суть не поменялась. Ошиблись на разрезе с указанием воды в скважине штриховкой.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    спасибо! А если вкратце в переводе для садовода, что это означает для трёх вещей: фундамента, канализации (септик с полем фильтрации) и водозабора (скважины).
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для фундамента - приличная несущая способность. Что касается септика - поле фильтрации под большим вопросом. По скважине надо смотреть карту дочетвертичных отложений, разрез. Если есть, то гидрогеологическую. Но это все предварительно, без изысканий не обойтись.
    Морена - это суглинок с большим количеством щебня и гальки, это ледниковые отложения.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Geolog197,
    Спасибо. в открытом доступе есть только такая с разрезами (я оттуда брал) https://www.geokniga.org/maps/4797
    возможно ли совмещать изыскание с бурением воды? Или это нежелательно? И как минимум скважина получается до самого фундамента.
    порядок действий наверно - вначале дом (коробка), затем в 5 метрах скважина. Соответственно для фундамента необходимо изыскание отдельное проводить, без совмещения с бурением скважины под воду?
  7. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Т. е. при устройстве фундамента снимать только плодородный слой, а песку естественной плотности у меня и так хватает? Или всё же песок под плодородным слоем всё же менять?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Теоретически возможно, но реально бурить на воду не приезжают инженеры-геологи, да и чаще всего бурят шнеком или роторным способом. Для изысканий важно всухую пройти скважины и четко описать грунты, отбить границы и т. д. К тому же скважины бурят обычно по углам, а для воды - немного с стороне от дома. Лучше не совмещать.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Смотря какой дом Вы хотите строить. Если не собираетесь заглубляться, то достаточно будет снять почвенный слой.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Geolog197, спасибо, воспользуюсь советом. думаю в течении месяца заказать такое исследование. одной-две достаточно на 10 метров?
    потом со скважинами что делать?
  11. berg2011
    berg2011
    berg2011
    Раменское
    Дом двухэтажный кирпичный 9х14, перекрытие между 1-м и 2-м этажом монолит и всё это на плите 250-300 мм.
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не торопитесь. Геоисследования правильно делать по заданию конструктора фундамента. Сначала определитесь с ним, иначе напрасный труд.
    У меня в архиве куча геоотчетов, которые меня лично не устраивают для конструирования.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @al185, я Вас понял. конструктор фундамента и архитектор дома, один и тот же человек? Я обращаюсь к архитектору (проектировщику), и он мне даёт задание на исследование почвы, которое я передаю геологу. Так?
  14. al185
    al185
    al185
    Разница, как между двумя врачами - проктологом и ларингологом. Я бы не рискнул их путать...
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    понятно... :nono:
    до начала стройки готовить расходы:
    - проектировщика дома (архитектора), который реализует наше пожелания о доме на бумаге с расчётами
    - конструктора фундамента, который ожидает расчётов архитектора и пишет задание геологу
    - на геолога, который ожидает задания от конструктора фундамента и даёт состав почвы с УГВ
    - специалиста по дренажем, который основываясь на данных геолога чертит нам дренажные лучи с колодцами
    - инженера проекта? который всем бы этим рулил, но раз всю предпроектную работу сами организуем, то может его не надо?
    - септик или ЛОС выбираем на основе данных геолога о способности водопоглощения.
    - скважину втыкать бы по геофизике, но так как денег уже неостанется на нехорошие излишества, втыкаем скважину в радиусе 5 метров от дома, чтобы по СНиПу и укоротить подземную трассу.
    - в проекте дома предусматриваем заранее выход канализации и водопровода на места предполагаемых систем
    - что там остается. Специалист по вентиляции дома. Или архитектор тож не справится с вентилициями
    - специалист газоснабжения подскажет нормы к помещениям размещенного оборудования, чтобы не возникло проблем с согласованием.
    я правильно по этапам расписал, может еще есть нюансы. буду признателен за консультацию :hello:
