1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Здравствуйте.
    У меня есть дом, одна сторона дома выходит на пустырь, и получилось так, что пустырь выше по уровню чем отмостка фундамента.
    Вот хотел спросить совета, что делать?
    Может траншею вырыть на пустыре, чтоб вода там оставалась?
  2. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Забыл дописать. Весеняя вода идёт к дому в подвал
  3. al185
    al185
    al185
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вас модератор правильно перенаправил - там лучшие специалисты для решения подобных задач.
    Не забудьте описать детали - в зависимости от сложения грунтов, от гидрогеологической картины местности вода в Ваш подвал может идти не только по поверхности, но и в грунтах со стороны или вообще снизу.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Уважаемые форумчане!
    Есть некоторые данные геологии из двух скважин нашего коттеджного поселка:
    1. C=26 кПа, фи = 15 градусов, Е = 9,02 мПа, Р = 1,83 г/см.куб.
    2. С=19 кПА, фи = 11 градусов, Е = 6,7 мПа, Р = 1,92 г/см.куб.
    как просчитать R для ленточного фундамента глубиной 1,5 метра и шириной 0,6 метра?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос Ваш уже для проектировщиков - геологи добывают эти цифры, а проектировщики используют их для расчета.
    В разделе о фундаментах ищите - там эти вопросу уже рассматривались ранее.
    Если есть геология, то выкладывать ее нужно целиком - тогда быть может пользу сможете получить и в этом разделе.
    П. С. Все сказанное актуально тогда, кода это геология Вашего участка.
    Если нет - тогда возможны варианты.
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Помогите определить тип грунта, вернее тип грунта известен, вопрос на сколько можно забить сваю в такой грунт.
    Суглинок коричневый, туго пластичный в подошве дресвой песчаника, толщина слоя 1,7м глубина подошвы пласта 4,5м. Выглядит как прочные глиняные камешки. Фото прилагаю.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если речь идет о забивных сваях, то они бьются в принципе на отказ.
    Фото не помешает, но нужен хотя бы разрез из ИГИ - если действительно тип грунта известен.
  9. al185
    al185
    al185
    Вам ответят местные сваебои, не стесняйтесь спросить, поиском. И обрисуют примерный бюджет.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Добрый день! В теме ниже что-то ни кто не отвечает. Напишу сюда
    Пробурил сегодня две лунки, обе 1,5 метра - ниже тяжело доставать бур из-за воды - вакуум создается.
    В одной лунке: 1 метр песка, затем сантиметров 20 сухой глины, лил воду чтоб легче пробурить. После глины потекла вода. Т. е. вода начала сочиться с 1,2м. Далее до 1,5 метров тоже песок.
    После часа (пока бурил вторую, вода поднялась до метра).
    Во второй лунке полностью песок, вода потекла так же на 1,2 метра. до 1,5 песок.
    Расстояние между лунками 12 метров. примерно по углам планируемого дома.
    в 500 метрах от моего участка бурили скважину. Прошли уже 15 метров - все песок, при чем вода не сочилась, но песок был мокрый.
    Ребята были не разговорчивые, сказали лишь, что у соседнего участка скважина 40 метров.
    Скажите. мне нужно дальше пробурить до уровня промерзания? Или до поиска другого слоя?
    Дождей в этом году было мало, последний раз недели 2 назад.
    Какие рекомендации по фундаментам можете уже сказать?
    Добавлю. Где бурил -место ровное. После идет уклон и в конце участка болотце - камыш растет. Воды вроде нет.
    По краю участка вдоль идет овраг глубиной пол метра, там болотная трава, воды нет
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какие Вам рекомендации можно давать, Dimas59ru, если Вы такой же разговорчивый как те буровики. :aga:
    Давайте ПОЛНУЮ информацию - нету здеся екстрасенсов! :)
    А вот грамотные профи есть - так что докладывайте: какой дом планируется, какой фундамент предполагается?
    Все в виде схем хотя бы, фото и т. п.
    И будут советы, а не рекомендации - рекомендации бывают на основе изысканий.
    Как Вы себе это представляете: камыш есть - а воды нет... есть вода. Вопрос только в том - когда она бывает, в каком количестве, как и где локально она проявляется.
    И как может повлиять на постройки.
    Если нет никаких особенностей на пятне застройки - можно не заморачиваться, если есть - они будут влиять как то на фундаменты.
    Вы целый год на берегу оврага просидели наверное, раз так утверждаете.
    Овраг - это как правило тектоническая структура по краям которой бывают геологические и гидрогеологические... как бы это сказать... особенности: дефекты, неоднородности, выходы грунтовых вод и т. п.
    Это нередко место разгрузки верхних уровней ГВ (напорных или слабонапорных) и верховодки.
    Так что болотная растительность там не как чудо природы появилась, а как вполне логичное проявление причинно-следственных связей.
    И в таком месте будет больше органики, будет меньшая несущая способность грунтов, чаще будут встречаться неоднородности сложения грунтов (типа языка глин в песках, который Вы обнаружили... а может наоборот - везде есть эта прослойка, а у соседа просто линза песчаная оказалась).
    И все эти неоднородности могут повлиять на поведение воды в области фундаментов - у соседа на песках одно будет, а у Вас может картина отличаться: по глинам может тащить верховодку и могут заработать силы морозного пучения при ее подъеме к поверхности.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @urok, Дом из арболита 1 этаж, 8*11. Из фундаментов рассматриваю ленту или сваи (кроме винтовых). Сейчас стоит старый бревенчатый дом на чурках. Теща говорит, что воды в подполье ни когда не было.
    Песок обычный, как на детской площадке. Участок в долине реки Камы.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Какую ленту - не понятно.
    Сваи неплохо все же на что то опирать - и неплохо понять что Вы называете сваями, Dimas59ru: для меня свая это то что бьется и завинчивается до материнской породы, для Вас сваями могут быть столбы в свайно-ростверковой конструкции, столбы ТИСЭ или что то другое.
    Если Вы просто напросто нарисуете как можете то что предполагаете - сразу диалог получит конкретики больше.
    В принципе Вы можете пробежаться в разделе о фундаментах по существующим конструкциям - и у Вас наверняка будет чуть больше понимания о том, какие они бывают и о их особенностях.
    Либо подполье мелкое, либо изыскания Ваши проводились в том месте, где грунтовые условия другие - Вы же увидели слабонапорную воду.
    Мне уже полтинник, Dimas59ru - и я давненько изучал содержимое песочницы. :)
    Но зато хорошо понимаю что у песка есть размер песчинок и их однородность.
    Крупные пески без примесей однородно распределяют нагрузки и отлично пропускают воду, пылеватые с примесями соответственно делают все это хуже.
    Сухой песок несет фундаменты хорошо, в ситуацию с мокрыми желательно вникать: сами по себе несущие свойства мокрого песка ухудшаются (хотя проседания могут быть и однородными - это для фундаментов безопаснее чем неоднородные проседания) - но уже нужно знать что под песком и как глубоко.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @urok, ну да, имел ввиду забивные сваи или буронабивные. Что именно рисовать -то? Не буду тогда больше мучить себя и других. Весной после расчистки и разметки площадки, закажу изыскания.
  15. al185
    al185
    al185
    #926
