1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Уважаемые спецы, прокомментируйте данный грунт: чернозем, сухой (дождей правда мало было) глубина 1-1,1м, далее переходящий в глину. Глина обычная, коричневая (при советской власти была пара кирпичных заводиков). Копается тяжело, при штыковании грунта лопатой удается отковырнуть чешуйками на глубину пара сантиметров. Сухая (на глубине 2-х метров), мочить не пробовал, в сухом состоянии естественно ни в какие шарики не скатывается, сминается в руке в комок, комок при падении рассыпается. Колодцы ставят на песок, глубина 6-7 метров, то есть слой глины приличный.
    Погреб 2,5 метра сухой. Какой вариант для каменного дома: снимаю чернозем до глины и вперед?
    Да, по картам грунты что-то аллювиальное четвертичного периода.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь так: чтобы забивные забить - нужно быть уверенным в том, что есть во что забивать... как то сложно написал - но вроде правдиво. :)
    Для буронабивных будут разные условия судя по вашим шурфам - там же ростверк будет на них по логике?.. хотя иногда фантазии ведут человека и дальше реалистичных решений.
    В этом случае при просчетах в расчетах и армировании сваю может выламывать.
    Наклон рельефа (гидроуровнем померять), все заглубления и возвышения фундамента по отношению к уровню рельефа, все размеры (диаметры, сечения), разрезы грунтов которые добыли, все слои и пироги (утепления, облицовки, подушки и т. п.) - чертежик должен отражать реальную ситуацию.
    А никто не мучается, Dimas59ru - просто многие моменты уже много раз разъяснялись и есть смысл почитать чуток.
    Об изысканиях почитайте тоже - небесполезно будет понять какие есть слабые места (способы отбора проб, достоверность описания грунтов и лабораторных данных и т. п.).
    Если уже после этого что то неясно - можно совершенно спокойно здесь обсудить.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Для этого надо расчистить участок от кустов и старого дома. Измерения только по весне наверно получится провести. Спасибо!
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dimas59ru, как раз самый пик воды, лучше перебдеть, чем недобдеть.
  5. al185
    al185
    al185
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Плюсанул... а прикидочно и обычный шланг сгодится - даже в джунглях. :)
  7. Alexio
    Alexio
    Alexio
    Всем, здравствуйте. Задумал строить новый дом на участке, а то старый уже износился. Вопрос такой - правильно ли я выбрал тип фундамента? Каких размеров его делать и на какую глубину. Вся инфа во вложениях, что еще надо говорите.
    DSCN40971.jpg DSCN41031.jpg DSCN41041.jpg DSCN41071.jpg DSCN40951.jpg DSCN40961.jpg план участка с пятном застройки.jpg
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Может кто подскажет, что за порода? Очень любопытно.
    Обнаружена в глине, на глубине около 3-х метров.
    Имеет очень высокую плотность, не царапается. Характерный металлический блеск.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    провёл пару экспериментов)
    не магнитится, при сильном нагреве светится как раскалённый металл. После резкого охлаждения начинают крошиться верхние слои, которые приобретают медный окрас (похоже на ржавчину).
    После всех этих манипуляций можно рисовать им на бумаге. Получается угольно чёрный цвет.
    Может это зарождение алмаза?) и лет так через ...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Александр4619, :aga: алмазы зарождаются под высоким давлением в магме, находятся в кимберлитах и сопровождаются пиропами, по которым их и ищут геологи, так что ищите нефть - это найти попроще будет.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Ковылин, помечтал и хватит)
    Есть предположения-то?
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Доброе утро, вопрос по грунту.
    Выкопал прудик диаметром 7-8м, глубиной 4 м.
    40-50 см. плодородный слой, затем пошел суглинок (я так думаю) красноватого цвета. Чем глубже, тем красней. С 2,7 метра показалась вода, грунт с ковша стал вываливаться формой самого ковша, как лепка из глины. С трех метров начали бить очень маленькие фонтанчики (1-1,5 см. высотой) 3-4 шт, при дальнейшем рытье они пропали, но грунт стал выниматься каше подобной субстанцией. По периметру стали обвалу, суглинок может обваливаться? Внизу стала жижа, ковш уходил полностью, может это плывун?
    Я понимаю что по фото что то сказать трудно, но опыт есть опыт... Я первый раз копаю котлован.
    Теперь вопросы:
    1. Ниже плодородного слоя действительно суглинке?
    2. Возможен ли внизу плывун, или это нормальное поведение суглинков в грунтовых водах при рытье котлованов (разжижение и обвалы)?
    И еще вокруг колодцы, 5-6 колец, вода 2-3 кольца.
    С уважением
  13. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Александр4619, это пирит. Широко представлен в московских моренных отложениях (преимущественно суглинках). В простонародье пирит называю иногда "золото дураков"=)
  14. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @orsha2000, Вы зря изменили цвет фотографии.
    ответ №1. С вероятностью на 95% это суглинок. Будет планомерно обваливаться при замачивании, пока не сформирует равнопрочный откос.
    ответ №2. Это нормальное поведение напорного/слабонапорного водоносного горизонта, приуроченного к прослоям песчаного грунта в суглинках. Плывуна не вижу тут.
  15. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Alexio, к сожалению, геологической информации для выбора фундамента тут явно не достаточно. Бурить надо глубже. По свойствам надо определить хотя бы плотность в цифрах, что бы хотя бы очень приблизительно назначить какие-то свойства волюнтаристским способом. Хочется отметить, что Вы здорово потрудились, пробурив какую-никакую, но скважину и классифицируя грунты самостоятельно.
