1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Инженерно-Геологическое заключение на 2014 год Октябрь ОТ 11 № иге 1 СКВ
    Инженерно гидрогеологическое заключение по четвертичным породам до 5 категории буримости. (вскрытие системных идет путем обращения в геологический фонд карт)
    Данные инженерно – геологические выемки нужны для строительства, фундамента.
    Бурение скважин осуществлялось именно под бурения шнековым способом мотобуровой установкой на базе stihi, echo и другие. Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованием СНиП-2.05.02-85,СНиП 2.02.01-83,СНиП 11-02-96, СП-11-105-97 и ТСН 50-302-2004
    Схема строительного инженерного колодца
    [​IMG] [​IMG]
    +89см
    0-03 – почвенный слой
    1 метр кат
    -90см
    0,3-0,5 - среднезернистый песок с суглинком мокрый и пластичный
    2 метр
    Кат
    -180
    0,6-1,5 – песок линзовый - и суглинок осадочный пласты в движении
    3 метр
    кат
    -270
    С 1,5-1,7 – потеря прочности переход в пески водонасыщение
    С 1,7-2,5 – происходит переход водоносами пласты линзы вод несущей
    Переходит потеря плотности с 2,5 – водоносные слои
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Geolog197, не знаю это ли, просто что то с рабочего компьютера файлы не грузит
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Акушер, а рисунков никаких Вам не дали? Или может в виде приложений? И разрез, и колонки - это графическое изображение. Судя по тексту, те, кто Вам бурил в геологии понимают весьма приблизительно.
  4. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Акушер, блин... за такое ведь кто-то не стесняется и деньги брать... даже по-русски писать не могут грамотно... про терминологию я молчу. Особенно круто взять плотности грунтов из ГЭСН, это вообще высший пилотаж! Деятели, блин, мамины.
    Дело в том, что если бурить шнеком, очень легко принять пылеватые пески во водонасыщенном состоянии за плывун. Особенно если не знать, что такое плывун=)
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вроде эта бумага
  6. topos
    topos
    topos
    А зачем вам дали эту бумагу. Можно просто было дать ссылки на сайты из которых повыдергивали всю эту хрень. И рисунок прикольный. Я его уже лет 5 точно на сайтах видел...
    Ну и сама интересная хрень
    Причем тут гидрогеолог гидрология?
    Сколько денег отдали шельмецам?
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А че далеко ходить вот Геолис со своей "Оптимальной геологией" то же самое. Врут заказчикам и не краснеют.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    13 тыс руб. Граждане мазурики, так что это все напрасно и нельзя использовать при проектировании фундамента?
  9. topos
    topos
    topos
    Абсолютно. А такие фразы заставляют задумываться о жизни и образовании...
    так пишет бывает в полевых дневниках буровой мастер, если подменяет геолога :aga:
    Поэтому можете обоийтись и без этой геологии. Делайте как ваши соседи, у которых дома стоят без трещин более чем 5 лет. :hello:
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    В том то и дело, что у соседей дома 1-2 года сточт. никто геологию не делал. у одного лента. у другого свайно ростверковый с плитой сверху. у третьего блоки фбс. а я хочу ушп.
  11. al185
    al185
    al185
    Вы темой ошиблись - Вам к специалисту по фундаментам (сами угадаете?).
    С полным описанием #13.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Никто не знает, что такое плывун и чем он отличается от псевдоплывуна, а большинство народа - и от тиксотропной пылеватой текучей супеси...
    Но, в отличие от этой самой супеси, для устойчивости фундамента в варианте частного домостроения - плывун, расположенный ниже этого самого фундамента - не создаёт особых проблем. Он крайне неприятен при рытье колодца, сооружении подземного пространства и при интенсиыных динамических нагрузках - это да. А статическую нагрузку он держит прилично. Конечно, если он в зоне промерзания - пучить его будет сильно - практически на уровне текучей пылеватой супеси.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    За 13 тысяч реально пробурить 8 метров с лабораторией в режиме благотворительности и 6 - в нормальном режиме. И то - если исключить транспортные расходы...
  14. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Alexej68, у нас это стоит 25 -40 тыс 8 метров 2 скважины. я взял самый дешевый вариант под одноэтажный каркасник.
  15. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    увы...
