1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чтобы на него ответить надо делать изыскания.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Планируется фундамент плита на отсыпку из пгс 50 см. Вопрос -снимать ли "верхний слой" или нет для выравнивания основания?
    Хочу ничего не снимая уплотнить и отсыпать сверху, плодородки аак таковой нет, верхние метр-полтора -техноген, отсыпан 5 лет назад.
    Спасибо
  3. al185
    al185
    al185
    Не по адресу. Геологи категорически не рекомендуют опираться на отсыпку.
    Необходимо понимание характеристик отсыпки и определение возможных осадок под Вашей нагрузкой. Работать с таким основанием умеют считанные единицы. Желаю Вам обнаружить когонить из них.
    Например (всем дипломированным заткнуть уши и глаза) #10
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Рядом, в 10 метрах стоит 200 метров из ТК 2 этажа, перекрытия монолит на плите 25 см вообще без насыпи. Разровняли, утромбовали, залили. Третий год неотапливаемый БЕЗ любимого вами утепления снизу. никаких проблем.
    С другой стороны стоит 160 метров, 2 этажа ГБ на ленте. тоже никаких проблем, фасад не обработан - трещин нет.
    У меня без веса подсыпки меньше 10 тонн на метр, я еще ПГСом в 50 см перестраховываюсь.
    Я правильно понял, согласно вашей схеме, "работать с основанием" - это заменить ПГС на крупный щебень?
  5. al185
    al185
    al185
    Не
    Хотя никто не запретит тупо как соседи. Тем более если считаете опыт 3 года достаточным...
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В приведенном вами примере из поста 10 - разница в слоях только в щебне. значит не туда смотрю.
    Я наверно неправильно выразился, согласно вашей табличке у меня "планомерно возведенная насыпь из "смотримм вложение с разрезами" на 1-1.5 метра, возрастом более 5 лет. То есть ее можно считать естественным основанием.
    Планомерно возведенные - это отсыпанные послойно гусенечным экскаватором. Дополнительно по весне пройдусь дорожным катком.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    0,3-0,5 м щебня фракции 20-40, утрамбованные виброкатком и будет Вам счастье.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Оказывается счастье всего в 4 раза дороже карьерного песка)
  9. al185
    al185
    al185
  10. al185
    al185
    al185
    Вот для этого и нужно
    против безрасчетных советов навскидку
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так вопрос остался открытым основной - снимать что-то сверху из того что есть или нет
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "супесь опесчаненная с гравием до 20 процентов" у меня сверху
  13. al185
    al185
    al185
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Не могу понять, что сделал не так, ожидал хоть каких-то примесей, но ничего не выпало. На взгляд грунт глина (или суглинок) взял образец с глубины 1,6 м. Высушил образец, раскромсал на кусочки, засыпал в банку, налил воды, долго бултыхал. Через несколько часов осадка песка на дне не увидел, бултыхал еще. Вот результат после отстаивания 15 часов. Судя по местности там должны были бы быть хоть какие-то примеси ила, участок недалеко от Волги, заливных и торфяных озер (про торф по рассказам местных).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваш юмор адресуйте железнодорожникам;).
