1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если основание стабильное и однородное - и не должно быть проблем, это логично.
    Либо бывает что основание неважное, но есть перезаложение по мощности конструкции - и конструкция пребывает в напряженном состоянии, но не разрушается какое то время (иногда и вовсе не разрушается).
    Разрушаю очередную легенду, живущую в среде самостройщиков (да и строителей тоже:aga:): чем легче строение - тем проще грунтам на него воздействовать.
    Очень разнотипными могут быть нагрузки на конструктив дома - так они еще и по сезону могут менять как величину усилий, так и знакопеременными бывают.
    Иногда пусть терзают, Александр - для общего развития полезно. ;)
    Кроме того изыскатели все чаще работают с насыпными - мы вот под Домодедово сдаем через недельку отчет, в котором изучаются насыпные более полутора десятка метров. :hello:
    Если не знать как они насыпаны и что в них происходит - конструкторам там просто делать нечего. :|:
    Вам Андрей обнаружил то, что будет под строениями при посадке их в местах бурения: до гравийных залежей великое разнообразие, включая органику - все это по сезону будет по разному двигаться.
    В идеале (если быть уверенным в наличии мощных залежей гравия) неплохо было бы опереть на него строение.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не понятно зачем сушили образец... в образце нет песка, нет органики - глинка? ;)
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Urok, Как с глины воду отводить с участка? отсыпать слой песка сантиметров 20,+дренажная труба и в канаву? или все равно, что ни делай получится чавкающе-жидкая субстанция из песка под ногами по весне т. к. глина создаст плотное водоупорное "зеркало"
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы начал с описания рельефа местности и положения участка на этом рельефе - и с понимания того, как будет отводиться поверхностная вода.
    Она может вполне быть причиной длительного замокания грунтов, если есть локальные понижения которые воду задерживают - надо это дело либо исключить (например Ваш участок на вершине холма и к Вам поверхностная вода от соседей в принципе никак попасть не может).
    Потом нужно разобраться с поверхностной ненапорной грунтовой водой (верховодкой) - методику показывал еван, найдите в его сообщениях (и вообще почитайте его сообщения - он у нас самы главный и образованный человек в этом вопросе).
    Далее нужно как то оценить то, как фундамент выбранного конструктива может взаимодействовать с собственно грунтами и грунтовыми водами (они могут быть безнапорными и напорными).
    Для отведения воды должна быть принципиальная возможность сделать это - согласитесь что не слишком перспективно убирать воду с одного конца участка и лить на другой (если грунты и рельеф не позволяют все же получить какую то выгоду с этого дела, может быть и такое).
    Конечно без геолога оценить характеристики грунтов не всегда запросто получается - это нужно понимать.
    И без геофизика "увидеть" напорную воду под пятном застройки тоже не получится скорее всего - и это все деньги.
    Но можно попробовать поискать какие то признаки сложных мест - я даже где то тему создавал, где все это можно попытаться оценить как то... вот, все рядышком: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
  5. al185
    al185
    al185
    Разуклонкой. Под задернение от 3%.
    В аватаре (насыпь 2м) разуклонка на 3 стороны от дома.
  6. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    Доброго дня)
    Столкнулся с такой дилемой, имеются изыскания геологические выполнены методом динамического зондирования (ГОСТ 19912-2012), но смотря эти данные... Исходя из глубины зондирования маловато данных для для расчета осадки фундамента...
    Планируется ИЖД, для круглогодичного проживания с погребом и смотровой ямой в осях 3-4/Б-Д (гараж и котельная), стены газобетон 300 мм, кирпич 120 мм, перекрытие межэтажное по деревянным балкам, 2 этаж мансардного типа, кровля металлочерепица, полы 1-го этажа по грунту (?).
    С учетом всех нагрузок (снеговые и прочие) получается 350.000 кг
    Собственно вопрос, я склоняюсь к другому типу фундамента, а именно к плитному, ход моих мыслей правилен? Или... Принимается конструктивная критика.
    Спасибо
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Тимофей118, глубина зондирования очень мала. Под такой дом надо хотя бы 8 м. Зондирование не может заменить бурение, оно должно его дополнять. В отчете не увидел главного - таблицы свойств грунтов и геологического разреза. Нет ни слова о подземных водах. Вывод: на основе данного отчета невозможно посчитать фундамент. Если хотите плиту, надо бурить метров на 15, у нее сфера взаимодействия больше.
  8. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Как мне сказал инженер по испытаниям. Нет ни чего лучше к гидрогеологии приложенные данные по испытаниям заглубленной сваи.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ...и к геологии.
    Что добавить: инженер - опытный человек, точность теоретических расчетов полезно подтверждать достоверностью натурных испытаний. :super:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ни состава грунтов, ни представления о грунтовых условиях нет - нет и понимания реакций конструкции на нагрузки... газобетон на плите может не оценить таких изысканий:faq: - и если Вы строитель (судя по аватарке), то наверное правильно сможете оценить наши рассуждения. ;)
  11. Тимофей118
    Тимофей118
    Тимофей118
    Ижевск
    Спасибо)
    Будем пытать геолога, проводившего изыскания, по какой причине на столь малую глубину выполнено зондирование... И в разумных пределах облегчать конструкцию возводимого строения
  12. al185
    al185
    al185
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все чаще вижу буровые бригады без геологов - просто ремарка.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вообще зондированием в чистом виде исследовать пятно застройки... странно, что вообще такое дело случилось - во всяком случае исследовать отдельную площадку строительства таким образом смысла нет.
    Понятно, когда разбурена какая то площадь и есть желание уточнить некоторые места - а уже вылезли из бюджета.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А почему пытать?-пусть выполнит тех. задание на геоисследования (если конечно Вы таковое выдавали)
