1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Спасибо за совет. еще вопрос если после плодородки (20см) идет песок (40-50 см) стоит ли его убирать до суглинка или нет если делать МЗЛФ.
  2. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @shurik09, это зависит от многих факторов, начиная с сезонных колебаний уровня грунтовых вод и заканчивая консистенцией вашего суглинка... Судя по Вашему описанию, полностью выбирать песок смысла нет.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала нарисуйте схему того, как все это будет в Вашем представлении выглядеть - так советы точнее будут.
  4. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    я так понимаю вы имеете ввиду какой будет фундамент (размеры) ширина 40 см высота 90см в земле 40-50см.
  5. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Дом 8*10 двухэтажный первый этаж газоблок второй брус 150*150 с утеплением эковатой.
  6. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    А если - сплошная глина на обследованные 2,5м с вкраплением камней - это точно всегда пучинистый грунт значит? Промерзание 1,5м. УГВ пока не знаю, но узнаю.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Практически в любом грунте чаще всего присутствует влага, в той или иной степени. Чем больше влаги может замерзнуть в грунте, тем больше может вспучиваться грунт. Влага, которая присутствует в песке при расширяясь при замерзании "отжимает" часть воды из зоны замерзания и вспучивания не происходит. Это происходит потому что песок состоит из достаточно крупных частичек - песчинок. Поэтому вода из песка всегда легко уходит. Песок не задерживает воду. Другое дело глина. Глина состоит из мелких частичек -чешуек. И вода, которая попадает в глину при замерзании не имеет возможности "отжаться" вглубь. И успевает вся замерзнуть. А как известно вода при замерзании расширяется. Отсюда и происходит пучение грунта. То есть расширение замерзающей воды и приводит к вспучиванию грунта. Чем больше в глинистом грунте воды, тем больше будет пучение, чем меньше воды, тем пучение меньше. Поэтому в вашем варианте сплошной глины безусловно ваши грунты пучинистые. Ну а на какую величину будет вспучиваться замерзший грунт-глина, зависит от увлажненности грунта. А влага в грунт может попадать не только из за высокого уровня грунтовых вод, но и от дождя, растаявшего снега, протечек воды из системы канализации или водопровода. То есть при строительстве фундаментов на глинистых грунтах нужно более внимательно относится к возможности замачивания и промерзанию глинистых грунтов. То есть нужно делать хорошую отмостку, круговой дренаж, заменять часть грунта на крупнозернистый песок, предохранять грунт от промерзания, утепляя его экструдированным пенополистиролом и т. д. Либо выбирать тип фундамента, который в наименьшей мере подвержен силам морозного пучения.
  8. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Судя по наличию гравия, на вашем участке не глина, а суглинок ледникового происхождения.
    Нормативная глубина промерзания зависит от региона. В СПб и Ленобласти для суглинка составляет 1,3 метра, но это при условии холодной зимы и отсутствия снегового покрова. Под снегом грунт промерзает максимум на 30-40 сантиметров (это в Ленобласти).
    Пучинистость суглинка зависит от его консистенции - чем мягче грунт, тем более выражены пучинистые свойства.
  9. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Суглинок ледникового происхождения - это лучше чем глина? Мы вообще предполагаем плиту.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Условно можно так распределить грунты по размеру частичек грунта от крупных к мелким: гравий, песок крупнозернистый, песок пылеватый, супесь, суглинок, глина. А чем больше в грунте мелких частичек, тем больше грунт задерживает воду и стало быть возможность пучения возрастает.
    Если планируется плита и тем более, если она будет утепленная (например УШП), то промерзания под плитой и стало быть пучения не будет даже при пучинистом грунте. Но по периметру все равно нужно выполнить дренаж, чтобы верховодка: вода от дождей и от таяния снега не попадала в грунт под плитой.
  11. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Не лучше и не хуже. Суглинок - это нормально). В строительстве качественным показателем глинистого грунта служит его консистенция - чем более твердый грунт - тем он лучше. Плита - это на 99% беспроигрышный вариант, хотя на описанном Вами грунте подойдет любой фундамент.
    Дренаж Вам нужен скорее на для ликвидации верховодки, а для отвода поверхностных вод в дренажные канавы, чтобы весной не ходить по месиву из глины с землей. Суглинок - водоупор, и воду впитывает краааааааайне не охотно.
  12. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    У нас еще и дренаж под плитой нужен - радон больше нормы, сланцы диктионемовые потому что. Может этот суглинок и есть сланцы? Они же местами выходят на поверхность. Или они как то по-особому выглядят?
  13. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Вода очень высоко - сосед делал авт. канализацию, так ему сказали что надо делать емкость повыше и с насосом, т. к. если пониже и самотеком - велика вероятность затекания весной грунтовых вод или в дожди...
  14. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    А если плита с ободком вверх и поверх плиты положить слой керамзита? Вместо ЭППС под плитой? Просто хотелось еще трубки для страховки из этого пространства через продухи вывести... Ну и конечно утепленную полистиролом отмостку.
  15. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Буду очень благодарна за совет опытных и бывалым начинающим домовладельцам.
    Планируем покупку дома, нашли вариант, подходящий по всем параметрам. НО смущает, что возле участка протекает "малая река" (по сути, небольшой ручеек, не замерзающий круглый год), за участком образует болотце и дальше утекает в практически неизвестном направлении. Участок отсыпан и поднят высоко, но близость водного объекта все же смущает. Подскажите, какие работы по исследованию участка необходимо произвести? Безымянный.png
