1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Dargor
    Dargor
    Dargor
    Тверь
    Ну а если сразу решить, что несущая способность грунта самая маленькая и делать фундамент исходя из этого? Я так понимаю, что есть недорогие универсальные решения...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиту лейте, желательно утеплёную снизу, типа УШП или ДОУ, возможно винтовые сваи подойдут, если под плывуном более-менее нормальный грунт.
  3. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Понятен Ваш вопрос, я бы тоже так думал на вашем месте, но возьмем к примеру город С.-Петербург - далеко не город в горном районе :).
    Сам я там исследования подобного рода не делал, но делал их один известный коллега-геофизик Адам Гликман (почитайте его сайт в инете) и в его портфолио уйма объектов с подобными дефектами, трещинами и под каждой из них расположен разлом.
    Это можно объяснить тем, что хоть в глинах, песках и не может быть нормальных трещин, но эти самые глины залегают в любом случае на скальном основании, которое может залегать на 100 и более метрах, по которому идут подвижки и они, видимо, хорошо передаются через слои глины и песка на поверхность.
  4. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте. Вопрос мой возможно будет несколько наивным, но тем не менее: участок на склоне, буду делать подсыпку. Есть ли необходимость убирать плодородный слой? Под ним идет глина. Или можно будет седлать подсыпку прямо поверху плодородного слоя? Чем это грозит? Если только потерей этого самого слоя, то для меня это не критично...
  5. al185
    al185
    al185
    Отсюда #87 и далее...
  6. Dargor
    Dargor
    Dargor
    Тверь
    Посмотрел я на эту УШП... это же капец просто! На нее денег и сил уйдет больше чем на два дома. Если другого выхода нет - то одно дело, скажите мне форумчане, если сентиметров на 70 троншею выкопать шириной в полметра, засыпать щебнем, песком, утромбовать слоем на 40 см, и перевернутую Т ленточку залить (30 см - основание и 30-40 см цоколь толщиной см 30), неужели этого не достаточно будет для каркасника 1-этажного с мансардой?
    Кстати, у соседей дома на ленте (см по 50 в землю).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прибавте к Вашей ленточке стоимость перекрытия (пол первого этажа) и у Вас выйдет цена плиты;) К томуж е Ваша лента на, Вашем грунте может "утонуть".
  8. al185
    al185
    al185
    И отопление 1го этажа.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, я не склонен расматривать замурованые трубы ТП в УШП, как обязательный элемент. Например, в дачном доме летнего проживания ТП нафиг не нужен.
  10. Tamamata
    Tamamata
    Tamamata
    Ярославль
    Здравствуйте всем! Собираемся строиться весной, за зиму задача подготовиться теоретически:) Участки приглядели за городом, выбираем. Прошу совета, на что обратить внимание при выборе участка, а точнее, как определить его грунт. Почитала про траблы у людей с фундаментами и хотелось бы соломки подстелить в этом вопросе. Дом хотим строить 10 х 10 из керамических блоков местного кирпичного завода и облицовка кирпичом (может и заштукатурим). Как определить пучинистый грунт или нет? Понятно что геологию мне не дадут сделать на чужом участке. Геология соседних участков имеет значение, можно ориентироваться на неё? Приятельница купила участок зимой, а весной выяснилось, что это почти болото со всем сопутствующим геммороем, и планы по времени и финансам ей пришлось менять. :(
  11. al185
    al185
    al185
    Шурф лопатой или садовым буром.
    Приблизительно по видам грунтов. Толщина слоев может значительно отличаться, вплоть до 0.
  12. Tamamata
    Tamamata
    Tamamata
    Ярославль
    Al185, на какую глубину - промерзания? У нас в Ярославле она 1,8 м.
  13. al185
    al185
    al185
    Главное под пахотным слоем: торф, насыпной (под ним м. б. залежь торфа), материк...
  14. al185
    al185
    al185
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
