1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    У нас вариант "все не так плохо" или "ужас-ужас"? Планируется постройка дома в два этажа из газоблоков с облицовкой из кирпича. А под ним жижа-жижа :faq: Я теперь спать не буду)
  2. al185
    al185
    al185
    Скважина на воду будет?
    Позволит точно посчитать осадку.
    Предварительно #20
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @al185, спасибо, буду изучать.
    Это и были геологи, бурили две скважины под углами будущего фундамента, взяли пробы грунта, будут рассчитывать несущую способность. Только ждать теперь долго придется, майские праздники ведь (Строители наши просят поскорее приступать, а мы все тянем... исследуем. хотим сделать правильно и по уму., а все говорят "делайте как все"
    Может, я слишком эмоционально восприняла то, что они "накопали"
    Песок с водой даже на анализ брать не стали, несущей способности не имеет (
  4. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Коряво скопировалось, страница предыдущая, пост самый последний с фото.
  5. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Рад видеть земляков на форуме! :):victory: К стати бур ооочень знакомый, компания Геолисс бурит?
    А где у вас участок, если не секрет?
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Мне тоже говорят - делай как все, на глазок! Но очень не хочется потом в дураках остаться!
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Юра ветеринар, они самые, геолис. Участок в поселке Сухомесово, примерно 1 км от озера Смолино. Нам тоже все предлагают супер универсальный фундамент из ленты со сваями и плитой поверху, с геолигией никто не заморачивался.
  8. al185
    al185
    al185
  9. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @al185, темку ""Свайно-ленточный" фундамент - миф или реальность?" я честно перечитала всю. ВСЮ! Потому что изначально именно такой фундамент указан в выбранном нами проекте и именно его нам во всю предлагают строители. После прочтения мы стали склоняться к варианту ТИСЭ (с зазором), но сейчас, пробурив две скважины и увидев, что у нас под ногами на глубине 2 метра и ниже, абсолютно не представляю, как на это можно опереть сваю. Она же туда вся и уйдет, наверное, булькнув на прощание
    Два с половиной метра из скважины лился только очень мелкий песок с черными вкраплениями и огромным количеством воды
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Думаю она вот про какой, для примера:
    1. на полметра в земле 42 буронабивные сваи диаметр 300 длина 2,5 метра, на 20 см подушке из щебня, бетон В15, армирование 4 прута Д12 по длине и Д6 для обвязки с шагом 300мм.
    2. ростверк по сваям (ростверк в земле), 400*150, армирование 2 прута Д12, обвязка Д6 шаг 600.
    3. 600 мм высотой несъемная пенополистироольная опалубка, армирование Д12.
    4. плита 20 см, армирование Д12 в 2 слоя с шагом 150, вертикальное армирование Д6,
    под плитой 200 мм пенополистирола, под ним гидроизоляция, далее утрамб грунт.
    Утепления отмостки нет, дренажа нет, песок не применяется.
    У нас многие стройконторы такой предлагают. Он надежный и универсальный конечно, только цена космическая.
  11. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @JackSH, да, что-то очень похожее. Но он либо избыточный, либо вообще непредсказуемый. И самое главное, что никому кроме нас геология почему-то не нужна, они и "сами с усами", все сделают на глазок и как у всех. А вот объясните мне, в моей ситуации, когда с 2-2,5 метров начинается текучий слой смеси песка и воды, на который опереться вообще нельзя, как поведут себя сваи длиной 2,5метра? И продолжается этот слой минимум до 5 метров (дальше не бурили).
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я не специалист к сожалению, и нечего не могу сказать.
    Ждите ответа геолисса и интересуйтесь их рекомендациями по устройству фундамента, у них наверное были такие случаи. Они-то что сказали, когда бурили? Я не совсем представляю, что даст анализ двух метров грунта над слоем смеси песка и воды, с точки зрения возведения фундамента.
    Так-то можно винтовые сваи крутить глубже 5-ти метров, но я в Челябинске так и не нашел внушающей доверие конторы, которая крутит сваи.
  13. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @JackSH, наверное, плита - наш фундамент. Поэтому тут и написала, может кто-то поделится опытом или мыслями на этот счет.
    Сказали, что ничего хорошего, но бывает и хуже (болото с тясиной, например. юмористы :mad:). А вообще рядом дома стоят большие, двух-трех этажные. Они геологию не делали, поэтому спят спокойно. Правда, и дома все новенькие-свеженькие, так что их опыт строительства я пока перенимать боюсь, не постояли они еще лет 5-10-20. Да и участок участку рознь, может это у нас аномалия такая.
    Насчет винтовых. так мы же до твердого грунта так и не дошли, это надо опять бурить глубже и искать опору. А где она там, кто ее знает (
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Мелкий песок средней плотности имеет модуль общей деформации иногда больше глины. То, что воды много - это не страшно, вскрывать песок не надо и ничего не произойдет. Дождитесь отчета по изысканиям и выкладывайте.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Некорректный вопрос: ужас при точечной нагрузке, а при площадной может и не очень.
    Не под ним, а под тугопластичными или сухими глинами (что там обнаружится по результатам изысканий).
    Они вроде и геофизически могут грунты оценивать - не предлагали?
    Опирать нужно на хорошо несущие грунты - на плохо несущие смысла нет, все логично.
    Начнут просаживаться, а вода выступающая к поверхности поможет работать силам морозного пучения.
    А почему не бурили?.. устали? :aga:
    Даст возможность оценить вероятность применения например МЗЛФ - еще и рельеф нужно учесть.
    :super:
    :hndshk:
