1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Что накинулись на человека? Он уже писал же что Ириновка, Лен. область.
    Насколько я понимаю если не будет цоколя то валуны оказывают негативное влияние только при выпучивании. Выкапывание валунов дело хлопотное.
    Район Ириновки-Рахьи это озерно-ледниковая равнина, но есть места выхода ледниковых отложений на дневную поверхность (думаю Ваш случай). Озерно-ледниковая равнина сложена преимущественно пылеватыми и мелкими песками, кое-где суглинками.
    Вы, скорее всего, находитесь на относительной возвышенности и грунты должны быть довольно хорошими.
    Я не призываю не выполнять инженерно-геологические изыскания. Без бурения это все предположения, а проектировщикам нужны цифры.
    Думаю что ленточный фундамент ниже глубины сезонного промерзания Ваше решение. Коллеги по форуму, вы согласны?
  2. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Огромное спасибо за ответ) конечно хочется чтобы посмотрел специалист. может поможете в этом вопросе?
  3. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Можно ли чем нибудь проверить грунт на глубину 40 см, чтобы потом вызвав трактор не попасть в просак упершись к булыжник 3х3 метра. может стоит отказаться от покупки данного участка?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно - например арматуриной длиной хотя бы 41 см. :aga:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ниче себе участки народ в Биробиджане покупает... целыми кварталами. :aga:
    Кому как повезет - из Вашего же описания это и следует: что то нормально стоит, что то выпучивается.
    А откуда ил возьмется?.. мне показалось что как раз тонкие глинистые частицы Вы назвали илом.
    Я бы назвал это суглинками на вскидку, но нужно понимать изучение грунтов на такую глубину - это очень скромно: даже самостоятельно можно метровый и глубже шурф выкопать или пробуриться садовым буром метра на 2 а то и 3.
    У кого то 4 слоя, у кого то 3 или 2 - Ваш участок это Ваш участок, в интернетах участки чужие.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И у нас тоже идет кругом... от того, что приходится долдонить одно и то же: Ваш регион, рельеф... а так же добавить что на участке уже есть фундамент, а не размазывать все по темам на форуме. :mad:
  7. кедр51
    кедр51
    кедр51
    Свердловская область
    Извините.
    В профиле поправил.
    Свердловская обл. Г. Нижняя Салда.
    перепад высоты где то пол метра на 15метров.
    имеется фундамент тисэ. Хочется узнать как его можно нагрузить.
  8. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Арматурой можно упираться в булыжник через каждые 5 см участка, вопрос в другом, на сколько большие валуны могут скрываться в грунте? Спасибо!
  9. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Только геофизика. Но нужно понимать что это как из пушки по воробьям стрелять. Если один валун то он отлично отобразится в дисперсных грунтах и можно будет оценить размер. Но если это группа небольших валунов то на радарограмме они будут выглядеть как один валун.
  10. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Вот я и о том же, не понятно, это гряда или один валун
  11. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите по грунту, пожалуйста. Плодородка - 10 см, далее крупные камни со щебнем и крупным песком(?). Прораб говорит, что на таком грунте для устройства фундамента нужно только снять плодородку и можно лить ленту, закапываться не надо. Прав ли прораб? Фундамент - лента (400мм),техподполье, дом - газоблок D500 (300мм). 9х9 полтора этажа. Грунт в колбаски не катается, вода уходит сразу. Сняли плодородку, попробовали копнуть экскаватором. Регион застройки - Свердловская область (Екатеринбург). Извиняюсь, если фото "непонятные". 20150526_175447.jpg 20150526_175438.jpg
    ps. Участок самый верхний на холме. Уклон - около 40-50см на 10 метров.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пожалуй, прав.
  13. al185
    al185
    al185
    Вам повезло и с основанием, и с прорабом - впервые вижу прораба без маньячного сверления свай где ни попадя...
    Только вместо дурацкого техподполья сделайте плавающие полы с трубами ТП
    Типовые узлы (Вам утепление ленты не нужно)
    #50
    #13
    #50
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Так может вам не придется углубляться, а сделаете фундамент в виде плиты. Не даром ее так любят в Скандинавии.
  15. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Господа посмотрите пожалуйста что предложил мой проектировщик! Что скажете?
