1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Спасибо! Хоть кто то ответил... А про квартал это вы прикольно придумали..)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На здоровье, ane4ka 94 - но пока не за что... я бы начинал с местных геологов по хорошему, которые знают хорошо местные условия.
    Так сейчас сезон - почти все в командировках.
    А вот если бы Вы показали Ваш участок корректно (обвели бы предположим линией на скриншоте из Гугла), тогда можно было точнее Ваш надел рассмотреть. ;)
  3. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
    Показать, не вопрос.)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Но вопрос в том, как что то рассмотреть...:aga:
    Если возможности по увеличению рисунка исчерпаны, ane4ka 94 - напишите координату, сами посмотрим. ;)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сами и нашли вроде бы:) - 67 номер?
  6. ane4ka 94
    ane4ka 94
    ane4ka 94
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Значит мы настоящие профи! :super:
    Или не профи:aga:...
    Вот как понять женскую логику: это то самое - а мне слева надо... парадокс! :faq::)]
  8. alext592
    alext592
    alext592
    Уважаемые специалисты нужен ваш совет. Хочу построить баню на берегу реки. Берег имеет наклон (перепад) примерно на 5 метров длины 1,5 метра высоты. Сколько это в градусах не сситал, сори. Сделали пробный забур в трех местах по периметру к реке своего участка. Бур идет 10-30см. почва а дальше плитняк сплошной скалой. Скажите пожалуйста какой тип фундамента мне выбрать? Я хотел изначально винтовые сваи, но как это реализовать? Только в ручную хотел, вокруг еловый лес, техника не пройдет, а рубить лесок рука не поднимется. Бетонный тоже не подходит т. к. одна сторона будет почти на уровне земли другая в 1,5 метрах над землей. Что скажете, можно залить бетонные столбики прямо в скалу? скажем на 20 см?
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Зачем "в", когда достаточно "на"?
  10. alext592
    alext592
    alext592
    Если "на", не сползет моя баня в реку? не превратится в плот) Если серьезно то не обязательно делать ленту, будет достаточно бетонных столбов?
  11. topos
    topos
    topos
    А электричество есть?
    1) Берете перфоратор и бур диаметром 18-24 мм, забуриваетесь в скалу на 25-30 см (беру что-то среднее, так как диаметр арматуры не знаю). Три дырки под каждый столбик. При бурении можно подливать водичку, что бы шлам вымывался...
    2) вставляете в дырки арматуру на ремонтную смесь (на безусадочном или (лучше) расширяющемся цементе). Арматуру лучше связать в каркас
    3) точно вертикально устанавливаете опалубку (трубу сантехническую пластиковую диаметром 200 мм, или аналог который не смерзается с грунтом и служит защитой от всего:aga:)
    4) заливаете бетоном. Бетон можно сделать и самомесом. лучше мелкозернистый с фракцией крупностью не более 5 мм, гланое, не правильно подобрать объем воды...
    Все. Столбик готов. Можно сразу к арматурным выпускам приварить опроные площадки и т. п. под стены бани
  12. alext592
    alext592
    alext592
    @topos, Спасибо огромное, с водопроводной трубой это конечно оригинально) в жизни бы не додумался). Скажите если такой столбик 200мм. будет высотой1,5 метра это не высоковато для толщины 200? Электричество есть!
  13. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Добрый вечер господа профи.
    Вводные данные: 250м до маленькой реки (ручей)
    Пробурил лунку на 1м60см сначала идет плодородный примерно 30см далее песок 60см потом от 10 до 20см идет красная глина. далее идет (наверно) белая глина с камнями пробурил 30см это го белого грунта и бур уперся в камень. УГВ стоит в лунке где грунт белого цвета примерно 1м30см.
    Планирую ставить в этом году бытовку 3м*6 м .(убираю плодородный 30см -стелю геотекстиль -подушка из песка 20см-трамбовка- дальше столбы из блоков)
    Вопрос
    1. Достаточно ли такого фундамента под бытовку?
    2. Если фундамент не подойдет посоветуйте как исправить положение.
  14. topos
    topos
    topos
    если арамтура будет 3 стержня диаметром 14 мм и разнесена боизко к краю, то максимальные усилия будут такие
    При этом учтен возможный эксцентриситет вертикальной силы в 2 см...
    Вас устраивает. Если нет, то возьмите диаметр 250 мм...
  15. alext592
    alext592
    alext592
    Благодарю за ответ, на такой ответ и даже с расчетами мог только надеяться)! Знаю что не там спрашиваю, но все таки реально ли сделать полноценный слив воды в таком грунте, будет ли уходить вода через слоистый не плотный плитняк?
