1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Приветствую.
    А подскажите мне мурые люди с такой ситуевиной:
    Итак ноябрь месяц геология 4 шурфа ниже метра суглинок туго/мягкопластичный после 8-10 метров известняк УГВ на уровне 3-3.5 метра
    конец апреля два шурфа увы заплыли в двух оставшихся вода на уроне 2-2.2
    июнь вода стоит на уровне 1.2 что выше уровня промерзания а значит подмочит подошву фунамента
    ну по традиции вопроса два
    кто виноват? (собсно откель такой подъем скважины закрыты)
    что делать? (планируется тяжелый дом 500тон если размокнет основание он жишь утонит)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Какой появившийся уровень (установившийся понятен)? На каких глубинах мягкопластичный суглинок, а на каких тугопластичный?
  3. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Geolog197, к сожалению не знаю на сколько он "установившийся" но три дня предыдущих примерно одинаково и стоит 1.2-1.4 метра
    у соседа в дренажном колодце около 2 метров но сам колодец выше примерно на полметра от уровня шурфов + он от туда откачивает воду ежедневно
    суглинок мягкопластичный в разных шурфах по разному но начитается в пределах. 7-1.1
    тугоплсичный идет минимум с 6.5 метров
    если нужна полная геология, можно тут посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/269576/page-13#post-11246772
  4. alekseiaversit
    alekseiaversit
    alekseiaversit
    Добрый день.
    Выбрал для себя вариант №1. Возникло несколько вопросов:
    1) методика отбора проб? забиваем трубу 100-130мм из дна забоя на какую глубину? как вытащить грунт из трубы без разрушения (труба должна быть распилена вдоль)?
    2) количество проб. Для исследования грунтов нужно брать образцы грунта с каждых 25-30 см проходки шурфа, а ниже нормативной глубины промерзания грунта - по одному образцу каждые 50 см? то есть если глубина шурфа 3м, а глубина промерзания 2м нужно взять порядка 7-9 образцов?
    3) какие анализы заказывать?
    ps если я все правильно понял, то стоимость при самостоятельном отборе проб 3 шурфа, по 3 метра, по 9 образов получается порядка 27 проб по 1 тыс. руб = 27 тыс.
  5. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Geolog197 Добрый день! Подскажите пожалуйста по Геологии. Какой тип фундамента лучше будет под такую геологию. Если еще что то понадобиться из геологии могу прикрепить. (файл вложил)
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @alekseiaversit, я плохо себе представляю как возможно вручную вытащить трубу 130 мм, забитую на 20 см, скажем, в полутвердую глину, да с глубины этак 3 м. Обычно из колонковой трубы грунт либо выпадает сам, либо его выколачивают кувалдой, только эти трубы имеют большую толщину стенки, от кувалды не деформируются и поднимаются буровой. Минимальный размер монолита 150х100 мм (высота и диаметр). Для справки бур геолога, вбитый в полутвердую глину на 10 см, с большим трудом извлекается вдвоем. Его диаметр 40 мм.
    Из каждого однородного слоя (по составу, консистенции, возрасту) достаточно отобрать 1-2 монолита. Механику делать не нужно, они требуются для плотности, остальные физические характеристики определяются из образца нарушенной структуры (влажность, границы текучести и раскатывания, плотность частиц и т. д.). Из 1 монолита можно получить минимум 3-4 определения плотности.
  7. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Geolog197, приветствую, а по моему вопросу я так понимаю "дело ясное, что дело темное"?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В принципе грунты неплохие, какой дом Вы хотите (размер и вес)?
  9. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Из арболита 9х9 в два этажа. Перекрытия скорее всего бетонные. Крыша металлочерепица. Еще вопрос там пишут "
    Подземные воды встречены на глубине 2,00 – 2,40 м. Горизонт подземных вод носит характер не напорного. Водовмещающими породами служат пески.
    Следует учесть, что в период гидрогеологических максимумов (дожди, снеготаяние) возможно повсеместное формирование подземных вод типа «верховодка»" То есть я могу смело копать колодец 3-4 кольца и будет вода? Ведь на 2-2,4 не верхаводка как я понял.
  10. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Вес обязательно? щас буду думать читать как вес определить. Я честно пока незнаю
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Получается, что амплитуда колебания уровня подземных вод почти 2 м. Сильно заглубляться некуда, с учетом массы дома напрашивается плита или забивные сваи (мало реализуемо в условиях плотной застройки, да и соседние дома могут затрещать). Осадку и разность осадок надо считать, глубина изысканий и объем исследований достаточны для этого. Дренаж будет не лишним.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да.
    Он нужен для расчета осадок и понимания нагрузок на грунт. С Вашими инженерно-геологическими условиями я бы остановился на МЗЛФ.
  13. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Спасибо вам.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вода в виде горизонта, то да - и не в любом месте, если это водотоки по которым вода разгружается... заметная разница в мощностях слоев наводит на мысли...
    Кроме того в средней полосе много где вода с этих глубин ушла или уходит - желательно убедиться в том, что все места одинаково водообильны.
    Кстати водоотдача из глинистых тонких песков неважная.
  15. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Добрый день! Рекомендуете бурить скважину?
